查看: 7768|回复: 0
光照强度和温度对太阳能电池性能的影响
ID:99624 发表于 2015-12-27 02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到有些百度有些回答,说太阳能电压随光照强度的增加而增加,发现这个解释是错的。下面的东西是借鉴别人的,仅作参考。
太阳能电池根据所用材料的不同,可分为:硅太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、聚合物多层修饰电极型太阳能电池、纳米晶太阳能电池和有机太阳能电池,其中硅太阳能电池是目前发展最成熟的。
光照强度和温度影太阳电池的转换率。本文的实验在光照强度和温度变化两种情况下采用了典型的测量方法以记录了晶体硅和CIS(CuInSe。)的I-V曲线。通过比较数据,分析其性能表现。
2 实验方法
(1)把实验样本固定于置放在山上的实验台上。用导线把半导体原件和连接到负载,并加入电流表,电压表钡《量数据。通过改变山体和光源问的距离使光照强度和温度发生变化,并用风扇来辅助控制温度。
  (2)首先选取40℃作为参考温度,在光照强度从250w/m2到750w/m2的变化过程中观察样本的特性变化。然后保持光照强度在250w/m2条件下,记录温度变化的数据。
  (3)选取下一个样本重复步骤2。
  3实验结果及总结
  如图1所示,对于多晶硅而言在相同的温度下,更高的光照强度产生的电流强大越大。但不难看出,不同这时不同的光照强度对电压的变化影响很小。从图2可以看出,相同日照强度下,温度变化对I-V曲线的影响非常有限。
 如图3、图4所示,cIs在40℃时,光照强度对电流的影响比对电压的影响要显著一些。当温度超过40℃时,曲线近似重合。
如图5所示,当光照强度为500w/m2时,气温从30℃到50℃曲线变化并不显著。如图6所示,单晶硅在30℃温度下,光照强度为750w/时的电流几乎是250w/m下的3倍。
  太阳能电池在日照下能把太阳能转化为电能,但是具体能转化多少电能不仅取决于其自身的材料并且受跟于客观条件。从以上数据不难看出温度和半导体的导电率:臼照强度和产生的光伏电能之间的紧密关系。
  实验的误差主要来源于:
  3.1精度误差
  实验中难以把温度控制在一个稳定的精度范围内。在实验和实验时所要求的有±3℃的误差。实验时温度调节的范围有限,所以这个误差就很明显,在今后的实验中有待改善
  3.2实验时间长度不足
  改变风扇速度和距离之后测数据时间掌握不够熟练,这意味着记录的数据只是个近似值。
  结语
  从以上实验可以得出以F结论:
  (1)单晶硅和多晶硅的性能相似,这是因为它们都是硅质材料,二者间的不同表现源于它们不同的晶体结构。
  (2)对于同一材质的半导体而言,日照强度比温度对IV曲线的影响要显著。这一结论表明当天气由晴变为多云时I-V曲线将产生显著的变化,尽管这时温度只发生了细微的变化。
补充:太阳能电池开路电压主要与PN结的势垒电压相关,在低温和高光照的情况下,开路电压接近Vd,因此PN结掺杂度越大,开路电压也就越大,与光照强度关系不大。
