查看: 4208|回复: 4
数码管显示流水灯速度
ID:101925 发表于 2016-1-5 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先是流水灯按照设定速度运行,设定值通过按键进行修改。这个是否是使用改变延时的方法设定
其次通过数码管显示流水灯流水速度,这个应该怎么编写程序???
ID:1 发表于 2016-1-5 21:19 来自触屏版 | 只看该作者
如果是,单一的流水灯,要改变速度的话,是很简单的,只需要修改延时的知识即可
如果要用数码管来显示,流水灯的速度的话,这个会,稍微有一点难度,因为一个单片机要同时进行动态扫描和流水灯,实现起来会稍微麻烦一点
ID:102114 发表于 2016-1-6 20:57 | 只看该作者
用中断,主程序:
{ 点亮第n个灯
   动态扫描数码管  //扫描时有延时
   延时计数加1
   if(延时计数到 num)//num根据流水速度定
      点亮下个灯
中断程序:
        改变num
        改变数码管要显示的数
         if(num到某个数)num回到初值
可能有疏漏,结构基本这样
ID:102073 发表于 2016-1-7 10:06 | 只看该作者
简单点就是通过延时
比如:
unsigned int de = 10000;
delay(de){
if(p1^0 == 0)   假设p1^0 是按键减速
  de - = 500;
if(p1^1 == 0)   假设p1^1 是按键加速
  de + = 500;
意思就是这样
ID:102114 发表于 2016-1-7 14:56 来自触屏版 | 只看该作者
ckpcmpkun 发表于 2016-1-7 10:06
简单点就是通过延时
比如:
要动态扫描数码管,如果点亮一个灯就直接用延时函数延时到点亮下一个灯的话是不行的
