查看: 4640|回复: 3
DS1302数码管显示时间proteus仿真与单片机源程序
DS1302数码管显示时间proteus仿真,适合初学者
仿真+单片机程序下载: DS1302万年历.zip (73.69 KB, 下载次数: 80)
部分源程序预览:
  1. #include"DS1302.h"
  2. uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
  3. uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
  4. uchar  TIME[7]={0, 0, 0x12, 0x01, 0x01, 0x02, 0x13};
  5. //---DS1302时钟初始化2013年1月1日星期二12点00分00秒。---//
  6. //---存储顺序是秒分时日月周年,存储格式是用BCD码---//
  7. /*******************************************************************************
  8. * 函 数 名         : Ds1302Write
  9. * 函数功能                   : 向DS1302命令(地址+数据)
  10. * 输    入         : addr,dat
  11. * 输    出         : 无
  12. *******************************************************************************/
  13. void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
  14. {
  15.         uchar n;
  16.          RST=0;
  17.         _nop_();
  18.         SCLK = 0;//先将SCLK置低电平。
  19.         _nop_();
  20.         RST = 1; //然后将RST(CE)置高电平。
  21.         _nop_();
  22.         for (n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令
  23.         {
  24.                 DSIO = addr & 0x01;//数据从低位开始传送
  25.                 addr >>= 1;
  26.                 SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据
  27.                 _nop_();
  28.                 SCLK = 0;
  29.                 _nop_();
  30.         }
  31.         for (n=0; n<8; n++)//写入8位数据
  32.         {
  33.                 DSIO = dat & 0x01;
  34.                 dat >>= 1;
  35.                 SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据
  36.                 _nop_();
  37.                 SCLK = 0;
  38.                 _nop_();
  39.         }
  40.
  41.         RST = 0;//传送数据结束
  42.         _nop_();
  43. }
  44. /*******************************************************************************
  45. * 函 数 名         : Ds1302Read
  46. * 函数功能                   : 读取一个地址的数据
  47. * 输    入         : addr
  48. * 输    出         : dat
  49. *******************************************************************************/
  50. uchar Ds1302Read(uchar addr)
  51. {
  52.         uchar n,dat,dat1;
  53.         RST = 0;
  54.         _nop_();
  55.         SCLK = 0;//先将SCLK置低电平。
  56.         _nop_();
  57.         RST = 1;//然后将RST(CE)置高电平。
  58.         _nop_();
  59.         for(n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令
  60.         {
  61.                 DSIO = addr & 0x01;//数据从低位开始传送
  62.                 addr >>= 1;
  63.                 SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据
  64.                 _nop_();
  65.                 SCLK = 0;//DS1302下降沿时,放置数据
  66.                 _nop_();
  67.         }
  68.         _nop_();
  69.         for(n=0; n<8; n++)//读取8位数据
  70.         {
  71.                 dat1 = DSIO;//从最低位开始接收
  72.                 dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
  73.                 SCLK = 1;
  74.                 _nop_();
  75.                 SCLK = 0;//DS1302下降沿时,放置数据
  76.                 _nop_();
  77.         }
  78.         RST = 0;
  79.         _nop_();        //以下为DS1302复位的稳定时间,必须的。
  80.         SCLK = 1;
  81.         _nop_();
  82.         DSIO = 0;
  83.         _nop_();
  84.         DSIO = 1;
  85.         _nop_();
  86.         return (dat>>4)*10+(dat&0x0f);
  87. }
  88. /*******************************************************************************
  89. * 函 数 名         : Ds1302Init
  90. * 函数功能                   : 初始化DS1302.
  91. * 输    入         : 无
  92. * 输    出         : 无
  93. *******************************************************************************/
  94. void Ds1302Init()
  95. {
  96.         uchar n;
  97.         Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //禁止写保护,就是关闭写保护功能
  98.         for (n=0; n<7; n++)//写入7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
  99.         {
  100.                 Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
  101.         }
  102.         Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打开写保护功能
  103. }
  104. /*******************************************************************************
  105. * 函 数 名         : Ds1302ReadTime
  106. * 函数功能                   : 读取时钟信息
  107. * 输    入         : 无
  108. * 输    出         : 无
  109. *******************************************************************************/
  110. void Ds1302ReadTime()
  111. {
  112.         uchar n;
  113.         for (n=0; n<7; n++)//读取7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
  114.         {
  115.                 TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
  116.         }
  117.
  118. }
ID:102890 发表于 2016-1-15 16:39 | 只看该作者
厉害&#128077;
ID:291815 发表于 2018-6-14 16:12 | 只看该作者
学习了
ID:748857 发表于 2020-6-2 11:17 | 只看该作者
谢谢!
