查看: 6942|回复: 0
非常好的一个控制蜂鸣器的程序-定时器中断方式
ID:104835 发表于 2016-2-3 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
;目的:掌握蜂鸣器的控制程序
;程序名字:蜂鸣器
;这是一个非常好的一个控制蜂鸣器的程序,用到了定时器中断方式来定时,且弄能够用程序状态字中的CY标志位来进行运算,
;并且用到了CJNE中的比的不够CY为1,比大的话,为0来进行运算,使程序更加丰富
INTR_CNT        EQU  30H ;作为定时器中断的计数值使用
MS10               EQU  9217 ;  对于11.0592的晶振来说,相当于10ms的计数
       BUZZER           EQU  P1.0
                       ORG  0000H
                       JMP  START
                       ORG  0003H
                       RETI
                       ORG  000BH
                      JMP  T0_ISR ;只设置了定时器timer0方式一中断
                ORG  0013H
                       RETI
                       ORG  001BH
                       RETI
                       ORG  0023H
                       RETI
                     ORG  0030H
START:        MOV  R0,#00H  ;初始化程序
                     DJNZ R0,$
                    MOV  SP,#60H
                    MOV  P1,#0FFH
                    MOV  INTR_CNT,#00H
                   CLR  BUZZER
                   ACALL SET_TMR0
LOOP:        SJMP LOOP
;定时器中断处理函数
T0_ISR:      MOV  TH0,#HIGH(65536-MS10)
                  MOV  TL0,#LOW(65536-MS10)
                  PUSH PSW
                  PUSH ACC
                  MOV  A,INTR_CNT
                  CJNE A,#10,L1
L1:             NC  L2  ;标志位CY为0则转移指令  ,如果上面A的值没10大的话,cy为1,即不执行这条跳转程序
                  SETB BUZZER  ;意思是如果没到10ms的时候,蜂鸣器不响
                  SJMP L3
L2:             CLR  BUZZER  ;到100ms(10*10ms)了,蜂鸣器响,可是响的有时间限制
L3:             MOV  A,INTR_CNT
                  INC    A
                  MOV  INTR_CNT,A
                  CJNE A,#100,T0_END   ;从100ms响到100*10ms,也就是1s,从这看出1s中响了0.9s,不响0.1s
                  MOV  INTR_CNT,#00H
T0_END: POP  ACC
                      POP  PSW
                       RETI
;启动定时器中断
SET_TMR0:
            MOV  TMOD,#01H
            CLR  TF0
            SETB TR0
            SETB ET0
            SETB EA
            RET
     END
