查看: 3171|回复: 0
常用的电子元件型号
ID:105323 发表于 2016-2-12 02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
整流二极管:
1N4001~1N4007 50V~1000~/1.0A 1N5391~1N5399 50V~1000V/1.5A
1N5400~1N5408    50V~1000V/3.0A
开关二极管:
1N4148    1N4150    1N4448
肖特基二极管:
1N5817~1N5819    20V~40V/1.0A 1N5820~1N5822     20V~40V/3.0A    1N60
1N60P小电流低压降
光电耦合器:
4N35    4N36    4N37
晶体三极管:
PNP:8050 9015 A92
NPN:9012    9013     9014      9015      9018
D/A转换器:
AD7520     AD7521     AF7530     AD7521
8位:DAC0830     DAC0832 (D/A )12位:AD7541     (D/A)
8位:ADC0802     ADC0803    ADC0804    ADC0831    ADC0832     ADC0834
ADC0838(A/D)
跨导运算变压器:
CA3080    CA3080A     OTA
BiMOS运算变压器:
CA3140     CA3140A
DB3     双向触发二极管
快恢复二极管:
FR101~FR107    50V~1000/1.0A
三位半A/D转换器:
ICL7106     ICL7107    ICL7116     ICL7117
载波稳零运算放大器:
ICL7650
CMOS电源电压变换器:
ICL7660/MAX1044
单片函数发生器:
ICL8038
通用计数器:
ICM7216     ICM7216B      ICM7216D     10MHz
带BCD输出10MZ通用计数器:
ICM7226A     ICM7226B
单/双通用定时器:
ICM7555     ICM7555
DTMF 收发器:
ISO2-CMOS MT8880C
JFET输入运算放大器:
LF351
FJET输入宽带高速双运算放大器:
LF353
三端可调电源:
LM117    LM317A    LM317
低功耗四运算放大器:
LM124     LM124    LM324    LM2920
三端可调负电压调整器:
LM137     LM337
低功耗四电压比较器:
LM139    LM239    LM339    LM2901    LM3302
可关断开关电源:
LM1575 -3.3、LM2575-3.3、LM2575HV-3.3、LM1575- 5.0、LM2575-5.0、
LM2575HV-5.0、LM1575-12、LM2575-12、 LM2575HV-12、LM1575-15, LM2575-15
、LM2575HV-15、LM1575- ADJ、LM2575-ADJ    LM2576-3.3、LM2576HV-3.3、
LM2576-5.0、LM2576HV- 5.0、LM2576-12、LM2576HV-12、LM2576-15、LM2576HV
-15、 LM2576-ADJ
低功耗双运算放大器:
LM158    LM258    LM358    LM2904
低功耗双电压比较器:
LM193    LM293    LM393     LM2903
通用运算放大器:
LM201    LM301 LM741
精密电压 频率转换器:
LM231A     LM231     LM331A     LM331
微功耗基准电压二极管:
LM285    LM358
精密运算放大器:
LM308A
低压音频小功率放大器:
LM386
带温度稳定器精密电压基准电路:
LM299    LM399    LM3999
可调电压基准电路:
LM431
锁相环音频译码器:
LM657    LM657C
双低噪声音频功率放大器:
LM831     LM833
双定时LED电子钟电路:
LM8365
单片函数发生器;
MAX038    0.1~20MZ
5V电源多通道RS232驱动器/接收器:
MAX232
七路达林顿驱动器:
MC1413     MC1416
编码器/译码器:
MC145026     MC145027     MC145028
MC145023-5/8 RS232驱动器:
MC145403     MC145404     MC145405     MC145408
RS232驱动器/接收器:
MC145406 MC145407
四施密特可控线路驱动器:
MC1489    MC1489A    SN55189    SN55189A    SN75189    SN75189A
低功率调频发射系统:
MC2833
低功率调频窄频带接收器:
MC3362
双运算放大器:
MC4558
MC7800系列 1.0A三端正电压稳压器:
MC7805 (5.0V)、LM340-5(5.0V)、MC7806(6.0V)、MC7808 (8.0V)、MC7809(9.0V)
、MC7812(12V)、LM340-12(12V)、 MC7815(15V)、LM340-15(15V)、MC7818(18V)
、MC7824 (24V)
MC78L00系列    0.5A三端正电压稳压器:
MC78M05(5.0V)、MC78M06(6.0V)、MC78M08(8.0V)、MC78M09 (9.0V)、MC78M12
(12V)、MC78M15(15V)、MC78M18(18V)、 MC78M20(20V)、MC78M24(24V)
MC78T00系列 3.0A正电压稳压器:
MC78T05(5.0V)、MC78T08(8.0V)、MC78T12(12V)、MC78T15 (15V)
MC7900系列 1.0三端负电压稳压器:
MC7905(5.0V)、MC7905.2(5.2V)、MC7906(6.0V)、MC7908 (8.0V)、MC7912(12V)
、MC7915(15V)、MC7918(18V)、 MC7924(24V)
MC79L00系列 0.1A 三端负电压稳压器:
MC79L05(5.0V)、MC79L12(12V)、MC79L15(15V)、MC79L18 (18V)、MC79L24(24V)
MC79M00系列 0.5A 三端负电压稳压器:
MC79M05(5.0V)、MC79M08(8.0V)、MC79M12(12V)、MC79M15 (15V)
Microchip PIC 系列单片机RS232通讯应用:
3.579545MHZ--60HZ 17级分频振荡器:
MM5369
双向可控硅输出光电耦合器:
MOC3009    MOC3012    (250V)      MOC3020     MOC3023    (400V)
DTMF双音频接收器:
MT8870C     MT8870C-1
DTMF 收发器:
MT8888C
单时基电路:
NE555     NE555Y     SA555     SE555
双时基电路:
NE556    SA556    SE556
音频压缩扩展器:
NE570     NE571     SA571
低电压飘移运算放大器:
OP07 OP77
低噪音精密运算放大器:
OP27
低噪音高精密运算放大器:
OP37
精密低电压微功耗运算放大器:
OP90
高效光电耦合器:
PC817    PC827     PC837    PC847
无线遥控发射编码器芯片:
PT2262
无线遥控接收解码器芯片:
PT2272
脉宽市制PWM:
SG2524    SG3524
电力线调制解诘器电路:
ST7537
音频功率放大器:
TDA1521/TDA1521Q 2×12W Hi-Fi
TDA2030 14W Hi-fi
TDA2616/TDA2616Q 2×12W Hi-Fi
FM    单片调频接收电路:
TDA7000T    TDA7010T
FM MTS 单片调节器频接收电路:
TDA7021T
低电压锁相环立体解码器:
TDA7040T
低电压单/双声道功率放大器:
TDA7050
低功耗JFET输入运算放大器:
TL062     TL064
低噪声JFET输入运算放大器:
TL071     TL072     TL074
JFET输入宽带高速运算放大器:
TL081    TL082     TL084
脉宽调制PWM:
TL494
精密开关模式脉宽调制控制:
TL594
光电耦合器:
TLP521-1/TLP521-2/TLP521-4
PWM Switch:
TOP100/TOP101/TOP102/TOP103/TOP104
TOP200/TOP201/TOP202/TOP203/TOP204/TOP214     TOP209/TOP210
线性八外围驱动器阵列:
ULN2803     ULN2804
(八路NPN达林顿连接晶体管阵系列特别适用于低逻辑电平数字电路(诸如TTL,
CMOS或PMOS/NMOS)和较高的电流/电压要求之间的接口,广泛应用于计算机,工业用
和消费类产品中的灯、继电器、打印锤或其它类似负载中.所有器件具有集电极开
路输出和续流箝位二极管,用于抑制跃变.ULN2803的设计与标准TTL系列兼容,而
ULN2804 最适于6至15伏高电平CMOS或PMOS.
