查看: 2804|回复: 0
74芯片特性分类使总汇 74HC/LS/HCT/F系列芯
ID:105323 发表于 2016-2-12 02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        74芯片特性分类使总汇
74HC/LS/HCT/F系列芯片的区别
1、 LS是低功耗肖特基,HC是高速COMS.LS的速度比HC略快.HCT输入输出与LS兼容,但是功耗低;F是高速肖特基电路;
2、 LS是TTL电平,HC是COMS电平.
3、 LS输入开路为高电平,HC输入不允许开路, hc 一般都要求有上下拉电阻来确定输入端无效时的电平.LS 却没有这个要求
4、 LS输出下拉强上拉弱,HC上拉下拉相同.
5、 工作电压不同,LS只能用5V,而HC一般为2V到6V;
6、电平不同.LS是TTL电平,其低电平和高电平分别为0.8和V2.4,而CMOS在工作电压为5V时分别为0.3V和3.6V,所以CMOS可以驱动TTL,
但反过来是不行的
7、驱动能力不同,LS一般高电平的驱动能力为5mA,低电平为20mA;而CMOS的高低电平均为5mA;
8、 CMOS器件抗静电能力差,易发生栓锁问题,所以CMOS的输入脚不能直接接电源.
74系列集成电路大致可分为6大类:
. 74××(标准型);
.74LS××(低功耗肖特基);
.74S××(肖特基);
.74ALS××(先进低功耗肖特基);
.74AS××(先进肖特基);
.74F××(高速).
近年来还出现了高速CMOS电路的74系列,该系列可分为3大类:
. HC为COMS工作电平;
. HCT为TTL工作电平,可与74LS系列互换使用;
.HCU适用于无缓冲级的CMOS电路.
这9种74系列产品,只要后边的标号相同,其逻辑功能和管脚排列就相同.根据不同的条件和要求可选择不同类型的74系列产品.
7400TTL2输入端四与非门
7401TTL集电极开路2输入端四与非门
7402TTL2输入端四或非门
7403TTL集电极开路2输入端四与非门
7404TTL六反相器
7405TTL集电极开路六反相器
7406TTL集电极开路六反相高压驱动器
7407TTL集电极开路六正相高压驱动器
7408TTL2输入端四与门
7409TTL集电极开路2输入端四与门
7410TTL3输入端3与非门
74107TTL带清除主从双J-K触发器
74109TTL带预置清除正触发双J-K触发器
7411TTL3输入端3与门
74112TTL带预置清除负触发双J-K触发器
7412TTL开路输出3输入端三与非门
74121TTL单稳态多谐振荡器
74122TTL可再触发单稳态多谐振荡器
74123TTL双可再触发单稳态多谐振荡器
74125TTL三态输出高有效四总线缓冲门
74126TTL三态输出低有效四总线缓冲门
7413TTL4输入端双与非施密特触发器
74132TTL2输入端四与非施密特触发器
74133TTL13输入端与非门
74136TTL四异或门
74138TTL3-8线译码器/复工器
74139TTL双2-4线译码器/复工器
7414TTL六反相施密特触发器
74145TTLBCD—十进制译码/驱动器
7415TTL开路输出3输入端三与门
74150TTL16选1数据选择/多路开关
74151TTL8选1数据选择器
74153TTL双4选1数据选择器
74154TTL4线—16线译码器
74155TTL图腾柱输出译码器/分配器
74156TTL开路输出译码器/分配器
74157TTL同相输出四2选1数据选择器
74158TTL反相输出四2选1数据选择器
7416TTL开路输出六反相缓冲/驱动器
74160TTL可预置BCD异步清除计数器
74161TTL可予制四位二进制异步清除计数器
74162TTL可预置BCD同步清除计数器
74163TTL可予制四位二进制同步清除计数器
74164TTL八位串行入/并行输出移位寄存器
74165TTL八位并行入/串行输出移位寄存器
74166TTL八位并入/串出移位寄存器
74169TTL二进制四位加/减同步计数器
7417TTL开路输出六同相缓冲/驱动器
74170TTL开路输出4×4寄存器堆
74173TTL三态输出四位D型寄存器
74174TTL带公共时钟和复位六D触发器
74175TTL带公共时钟和复位四D触发器
74180TTL9位奇数/偶数发生器/校验器
74181TTL算术逻辑单元/函数发生器
74185TTL二进制—BCD代码转换器
74190TTLBCD同步加/减计数器
74191TTL二进制同步可逆计数器
74192TTL可预置BCD双时钟可逆计数器
74193TTL可预置四位二进制双时钟可逆计数器
74194TTL四位双向通用移位寄存器
74195TTL四位并行通道移位寄存器
74196TTL十进制/二-十进制可预置计数锁存器
74197TTL二进制可预置锁存器/计数器
7420TTL4输入端双与非门
7421TTL4输入端双与门
7422TTL开路输出4输入端双与非门
74221TTL双/单稳态多谐振荡器
74240TTL八反相三态缓冲器/线驱动器
74241TTL八同相三态缓冲器/线驱动器
74243TTL四同相三态总线收发器
74244TTL八同相三态缓冲器/线驱动器
74245TTL八同相三态总线收发器
74247TTLBCD—7段15V输出译码/驱动器
74248TTLBCD—7段译码/升压输出驱动器
74249TTLBCD—7段译码
/开路输出驱动器
74251TTL三态输出8选1数据选择器/复工器
74253TTL三态输出双4选1数据选择器/复工器
74256TTL双四位可寻址锁存器
74257TTL三态原码四2选1数据选择器/复工器
74258TTL三态反码四2选1数据选择器/复工器
74259TTL八位可寻址锁存器/3-8线译码器
7426TTL2输入端高压接口四与非门
74260TTL5输入端双或非门
74266TTL2输入端四异或非门
7427TTL3输入端三或非门
74273TTL带公共时钟复位八D触发器
74279TTL四图腾柱输出S-R锁存器
7428TTL2输入端四或非门缓冲器
74283TTL4位二进制全加器
74290TTL二/五分频十进制计数器
74293TTL二/八分频四位二进制计数器
74295TTL四位双向通用移位寄存器
74298TTL四2输入多路带存贮开关
74299TTL三态输出八位通用移位寄存器
7430TTL8输入端与非门
7432TTL2输入端四或门
74322TTL带符号扩展端八位移位寄存器
74323TTL三态输出八位双向移位/存贮寄存器
7433TTL开路输出2输入端四或非缓冲器
74347TTLBCD—7段译码器/驱动器
74352TTL双4选1数据选择器/复工器
74353TTL三态输出双4选1数据选择器/复工器
74365TTL门使能输入三态输出六同相线驱动器
74366TTL门使能输入三态输出六反相线驱动器
74367TTL4/2线使能输入三态六同相线驱动器
74368TTL4/2线使能输入三态六反相线驱动器
7437TTL开路输出2输入端四与非缓冲器
74373TTL三态同相八D锁存器
74374TTL三态反相八D锁存器
74375TTL4位双稳态锁存器
74377TTL单边输出公共使能八D锁存器
74378TTL单边输出公共使能六D锁存器
74379TTL双边输出公共使能四D锁存器
7438TTL开路输出2输入端四与非缓冲器
74380TTL多功能八进制寄存器
7439TTL开路输出2输入端四与非缓冲器
74390TTL双十进制计数器
74393TTL双四位二进制计数器
7440TTL4输入端双与非缓冲器
7442TTLBCD—十进制代码转换器
74373TTL三态同相八D锁存器
74374TTL三态反相八D锁存器
74375TTL4位双稳态锁存器
74380TTL多功能八进制寄存器
74390TTL双十进制计数器
74393TTL双四位二进制计数器
7440TTL4输入端双与非缓冲器
7442TTLBCD—十进制代码转换器
74447TTLBCD—7段译码器/驱动器
7445TTLBCD—十进制代码转换/驱动器
74450TTL16:1多路转接复用器多工器
74451TTL双8:1多路转接复用器多工器
74453TTL四4:1多路转接复用器多工器
7446TTLBCD—7段低有效译码/驱动器
74460TTL十位比较器
74461TTL八进制计数器
74465TTL三态同相2与使能端八总线缓冲器
74466TTL三态反相2与使能八总线缓冲器
74467TTL三态同相2使能端八总线缓冲器
74468TTL三态反相2使能端八总线缓冲器
74469TTL八位双向计数器
7447TTLBCD—7段高有效译码/驱动器
7448TTLBCD—7段译码器/内部上拉输出驱动
74490TTL双十进制计数器74491TTL十位计数器
74498TTL八进制移位寄存器
7450TTL2-3/2-2输入端双与或非门
74502TTL八位逐次逼近寄存器
74503TTL八位逐次逼近寄存器
7451TTL2-3/2-2输入端双与或非门
74533TTL三态反相八D锁存器
74534TTL三态反相八D锁存器
7454TTL四路输入与或非门
74540TTL八位三态反相输出总线缓冲器
7455TTL4输入端二路输入与或非门
74563TTL八位三态反相输出触发器
74564TTL八位三态反相输出D触发器
74573TTL八位三态输出触发器
74574TTL八位三态输出D触发器
74645TTL三态输出八同相总线传送接收器
74670TTL三态输出4×4寄存器堆
7473TTL带清除负触发双J-K触发器
7474TTL带置位复位正触发双D触发器
7476TTL带预置清除双J-K触发器
7483TTL四位二进制快速进位全加器
7485TTL四位数字比较器
7486TTL2输入端四异或门
7490TTL可二/五分频十进制计数器
7493TTL可二/八分频二进制计数器
7495TTL四位并行输入\输出移位寄存器
7497TTL6位同步二进制乘法器
