查看: 4294|回复: 0
ARM中断原理
ID:105323 发表于 2016-2-12 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM体系设计有八种异常,并把所有现象用异常来表达,我们的代码任何时刻都在这八种异常中运行。
  我们给开发板上电,这就是一种"异常",这种异常用"Reset"来表示。
  这八种异常对应八个地址:
  Reset(复位)=========0x00000000(当上电,或按下开发板的复位键时,程序跳到该地址运行)
  Undef(未定义指令)=========0x00000004(当程序指针访问地址出现未定义指令,程序跳到该地址运行)
  SWI(软件中断)=========0x00000008(当发生软件中断,程序跳到该地址运行)
  Prefetch Abort(预取指中止)=========0x0000000C(当预取值失败,程序跳到该地址运行)
  Data Abort(数据中止)=========0x00000010(当访问数据区失败,程序跳到该地址运行)
  Reserved(保留)===========0x00000014
  IRQ===========0x00000018(当发生IRQ中断时,程序跳到该地址运行)
  FIQ(快速中断)========0x0000001C(当发生快速中断时,程序跳到该地址运行)
  5.2 FIQ中断,向量IRQ,非向量IRQ区别
  FIQ是指快速中断请求(FastInterruptreQuest),具有最高优先级,一般只声明一个中断源为FIQ,这样可以得到最快的相应速度,如果非要申请多个中断源为FIQ,那么当中断发生时,FIQ中断线程通过读取FIQ状态寄存器来判断当前发生的是那个中断。
  向量IRQ(Vector IRQ)是指向量中断请求(Vector InterruptReQuest)。具有次高优先级。
  非向量IRQ(NO_Vector IRQ)是指非向量中断请求。具有最低优先级。
  5.2.1 向量中断与非向量中断的区别
  向量,即指有方向的量。这里所说的方向就是向量地址。
  向量中断--由硬件提供中断服务程序入口地址;
  非向量中断--由软件件提供中断服务程序入口地址。
  上面提到的中断向量表:
  Reset中断向量地址是0x00000000,那么当复位中断发生时,程序自动跳到0x00000000开始的地址执行。这一过程由硬件实现。
  当定时器中断发生时,程序自动跳到0x00000018开始的位置执行。因为该地址是IRQ地址,IRQ不同于Reset,Reset只有一个,但IRQ有很多个。所以,程序跳到0x00000018时还要进行分支选择,那么怎么选择呢?
  最开始,0x00000018是从VICVectAddr寄存器中找到当前中断服务程序地址执行的,那么向量中断和非向量中断,该选哪个呢?
  ARM中断核(PrimeCell)规定所有"非向量中断"共用到"默认向量地址寄存器"中
  同时规定,"向量中断"地址保存在"向量地址寄存器0-15"中
  所以,当IRQ中断发生时,ARM中断核(PrimeCell)会到16个IRQsolt中查找,如果没有找到则装载"默认向量地址寄存器"中的地址到"向量地址寄存器"中。
  其实,可以把非向量中断理解成优先级最低的向量中断,因为在ARM中断核(PrimeCell)从"向量地址寄存器"读取地址时,是先扫描(Scan)整个IRQslot,如果没有找到则无条件的装载"默认向量地址寄存器"的值。这个值就是非向量IRQ中断服务程序入口地址。
  可以这么理解,向量IRQ有16个地址,而非向量IRQ只有一个地址。
  疑问:可以设置多个非向量IRQ吗,怎么设置,中断发生后怎么处理?
  答案:可以同时设置两个(两个以上)的非向量IRQ,但是这些非向量IRQ共用一个中断服务程序入口地址,但中断发生后,由软件通过IRQ状态寄存器判断当前发生的哪个IRQ中断。(IRQ状态寄存器不区分是向量IRQ还是非向量IRQ)
