查看: 4537|回复: 0
Flash存储芯片M45PE16中文资料
ID:105323 发表于 2016-2-13 01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
M45PE16是大小为16Mbit(2Mbytes)的SPI总线类型的Flash存储芯片,支持的最大的通信速率为50Mhz。
内存分布
8192页(每页256bytes)
32个扇区
操作指令
PageWrite(PW)可以把位从0改为1或者从1改为0,Page Program(PP)只能将位从1改为0,而PageErase(PE)可以将某页的位全部写为1,PP、PW、PE、SE之前都要执行WREN指令,写完后要用RDSR指令读状态寄存器的最低位WIP,该位为1,则代表还未完成上述指令。具体时序参见芯片资料。
