查看: 5012|回复: 0
SPI接口 片选 时钟同步
ID:105323 发表于 2016-2-24 01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
spi接口特点:
SPI接口特点
全双工。
全双工
??在clk时钟的同步下,
主机Master通过MOSI线每发出一个bit给从机;
同时从机Slave通过MISO线发出一个bit给主机;?
八个clk时钟,主机从机完成一个字节的交换。?
备注:?
SPI的读写函数是一个,写入字节是函数的参数;读出字节是函数的返回值。
虽然全双工通信,但是字节发送还是有先后的。?
比如:?
主机先呼叫从机编号0x01;发出一个字节?
主机再发送一个命令0x0A;再发出一个字节
spi片选:
SPI片选:
有硬件片选;固定一个引脚,SPI使能后,片选有效?
有软件片选;引脚不固定,配合多个从机共用这个SPI,每个从机有各自的片选
SPI时钟同步:
如果我设计芯片,肯定是边沿触发动作。而一个clk是有两个边沿的。
比如上升沿,将数据读入;下降沿,将输入写出。?
还是上升沿,将数据写出;下降沿,将输入读入。?
这个通过程序可以设置。?
第一个边沿(蓝色),将数据送到口线上;?
第二个边沿(红色),将数据采样,读取到寄存器;?
?第一个边沿(蓝色),将数据送到口线上;?
