查看: 7974|回复: 0
nohup命令及其输出文件
ID:107189 发表于 2016-3-5 23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  nohup命令:如果你正在运行一个进程,而且你觉得在退出帐户时该进程还不会结束,那么可以使用nohup命令。该命令可以在你退出帐户/关闭终端之后继续运行相应的进程。nohup就是不挂起的意思( no hang up)。
  该命令的一般形式为:nohup command &
  使用nohup命令提交作业
  如果使用nohup命令提交作业,那么在缺省情况下该作业的所有输出都被重定向到一个名为nohup.out的文件中,除非另外指定了输出文件:
  nohup command > myout.file 2>&1 &
  在上面的例子中,输出被重定向到myout.file文件中。
先说一下linux重定向:
0、1和2分别表示标准输入、标准输出和标准错误信息输出,可以用来指定需要重定向的标准输入或输出。
在一般使用时,默认的是标准输出,既1.当我们需要特殊用途时,可以使用其他标号。例如,将某个程序的错误信息输出到log文件中:./program 2>log。这样标准输出还是在屏幕上,但是错误信息会输出到log文件中。
另外,也可以实现0,1,2之间的重定向。2>&1:将错误信息重定向到标准输出。
Linux下还有一个特殊的文件/dev/null,它就像一个无底洞,所有重定向到它的信息都会消失得无影无踪。这一点非常有用,当我们不需要回显程序的所有信息时,就可以将输出重定向到/dev/null。
如果想要正常输出和错误信息都不显示,则要把标准输出和标准错误都重定向到/dev/null, 例如:
# ls 1>/dev/null 2>/dev/null
还有一种做法是将错误重定向到标准输出,然后再重定向到 /dev/null,例如:
# ls >/dev/null 2>&1
注意:此处的顺序不能更改,否则达不到想要的效果,此时先将标准输出重定向到 /dev/null,然后将标准错误重定向到标准输出,由于标准输出已经重定向到了/dev/null,因此标准错误也会重定向到/dev/null,于是一切静悄悄:-)
由于使用nohup时,会自动将输出写入nohup.out文件中,如果文件很大的话,nohup.out就会不停的增大,这是我们不希望看到的,因此,可以利用/dev/null来解决这个问题。
nohup ./program >/dev/null 2>log &
如果错误信息也不想要的话:
nohup ./program >/dev/null 2>&1 &
相关帖子
