查看: 3635|回复: 0
为什么传感器需要连续标定?
ID:107593 发表于 2016-3-10 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单点标定根本就不是标定。它只是检查100Hz的灵敏度。加速度传感器是一个动态的传感器,所以要检查整个频率范围内的灵敏度。有两个方法可以使用,进行检查。     1)点到点步进标定,检查选定频率的灵敏度,进而绘制标定曲线。
    2)连续方法,也被称为全频扫描或B&K白噪声方法,就是对传感器整个频率范围内的灵敏度进行检查。这个程序大概需要15分钟,打印出的全频图带有标定证明。
    单点标定只检查100Hz的灵敏度。绿色箭头区域代表了加速度传感器的最佳范围,你可以在这个范围内进行振动测量。如果你不对加速度传感器进行全频灵敏度检查,你就不会知道它是否会像规格表中正常工作。这就是为什么你总是应该在购买传感器或重新标定时要求连续标定证明。
相关帖子
