查看: 2750|回复: 0
“任性”寒假精彩过-系列之程序猿的新春祝福
ID:109770 发表于 2016-3-20 02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天,程序猿小马突发奇想,以我们作为电子人的独特方式预祝大家2015新春快乐!以下的这些程序可都是本人自己编写调试的哟!怎么样?这样的新春祝福够不够任性!
        小灰KT工作室
附源程序:
(1)汇编语言(基本显示功能版 ):
  1. ;;-----------------------------------------------------------------
  2. ;; File:
  3. ;;    Happy Spring Festival.asm
  4. ;; Brief:
  5. ;;    The following information is displayed on LCD:
  6. ;;        Happy Spring Festival!
  7. ;; Author:
  8. ;;    Ma Yuhui
  9. ;; Date:
  10. ;;    2015/02/12
  11. ;;------------------------------------------------------------------
  12.                                         RS    BIT P2.0
  13. RW   BIT P2.1
  14.    E    BIT P2.2
  15. DOUT EQU P0
  16. ORG 0000H                                   ;MCS-51复位入口
  17. MAIN:                              MOV SP,#5FH                                 ;初始化设置堆栈
  18.                                         ACALL LCD_INIT                              ;LCD初始化程序
  19. MOV DOUT,#80H
  20. ACALL READY
  21. MOV DPTR,#TAB1
  22. ACALL WRITE
  23. MOV DOUT,#0C0H
  24. ACALL READY
  25. MOV DPTR,#TAB2
  26. ACALL WRITE
  27. SJMP $
  28. WRITE:                            MOV A,#00H
  29.                                         MOVC A,@A+DPTR
  30. CJNE A,#0FFH,S1
  31. AJMP EXIT
  32. S1:                                   MOV DOUT,A
  33.                                         ACALL S2
  34. INC DPTR
  35. AJMP WRITE
  36. EXIT:                               RET
  37. S2:                                   SETB RS                                     ;发送数据
  38.                                         CLR  RW
  39. CLR   E
  40. ACALL DELAY
  41. SETB  E
  42. RET
  43. LCD_INIT:                       MOV DOUT,#38H                               ;设置16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
  44.                                         ACALL READY
  45. MOV DOUT,#01H                               ;清屏,显示清零,数据指针清零
  46. ACALL READY
  47. MOV DOUT,#06H                               ;设置输入模式,写入一个字符后,地址指针加1,光标加1
  48. ACALL READY
  49. MOV DOUT,#0CH                               ;设置显示开关控制,开显示,不显示光标
  50. ACALL READY
  51. RET
  52. READY:                          CLR  RS                                     ;写LCD命令
  53.                                         CLR  RW
  54. CLR   E
  55. ACALL DELAY
  56. SETB  E
  57. RET
  58. DELAY:                           MOV DOUT,#0FFH
  59.                                         CLR  RS
  60. SETB RW
  61. CLR   E
  62. NOP
  63. NOP
  64. SETB  E
  65. JB DOUT.7,DELAY
  66. RET
  67. TAB1:                              DB 20H,20H,20H,20H,20H,48H,61H,70H,70H,79H  ;Happy
  68.                                         DB 20H,20H,20H,20H,20H,20H,0FFH
  69. TAB2:                              DB 53H,70H,72H,69H,6EH,67H,20H,46H,65H,73H  ;Spring Festival
  70.                                         DB 74H,69H,76H,61H,6CH,21H,0FFH
  71. END
  72. ;;end of Happy Spring Festival.asm
(2)C语言(升级版):
  1. /***************************************************************************/
  2. /* File:
  3.      Happy Spring Festival.c
  4.   Brief:
  5.      The following information is displayed on LCD:
  6.          Happy Spring Festival!
  7.   Author:
  8.      Ma Yuhui
  9.   Date:
  10.      2015/02/12
  11. */
  12. /***************************************************************************/
  13. #include "reg51.h"
  14. #define unit  unsigned  int
  15. #define uchar unsigned char
  16. sbit rs=P2^0;
  17. sbit rw=P2^1;
  18. sbit  e=P2^2;
  19. const tab1[]={0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x48,0x61,0x70,0x70,0x79,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,};//Happy
  20. const tab2[]={0x53,0x70,0x72,0x69,0x6e,0x67,0x20,0x46,0x65,0x73,0x74,0x69,0x76,0x61,0x6c,0x21,};//Spring Festival!
  21. /***************************************************************************/
  22. void delay(unit t)
  23. {
  24. unit i;
  25. while(t--)
  26. for(i=0;i<120;i++);
  27. }
  28. /***************************************************************************/
  29. void write1()
  30. {
  31. uchar i;
  32. for(i=0;i<16;i++)
  33. {
  34. P0=tab1[i];
  35. rs=1;//发送数据
  36. rw=0;
  37. e=0;
  38. delay(10);
  39. e=1;
  40. }
  41. }
  42. /***************************************************************************/
  43. void write2()
  44. {
  45. uchar i;
  46. for(i=0;i<16;i++)
  47. {
  48. P0=tab2[i];
  49. rs=1;//发送数据
  50. rw=0;
  51. e=0;
  52. delay(10);
  53. e=1;
  54. }
  55. }
  56. /***************************************************************************/
  57. void ready()
  58. {
  59. rs=0;//写LCD命令
  60. rw=0;
  61. e=0;
  62. delay(10);
  63. e=1;
  64. }
  65. /***************************************************************************/
  66. void lcd_init()
  67. {
  68. P0=0x38;//设置16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
  69. ready();
  70. P0=0x01;//清屏,显示清零,数据指针清零
  71. ready();
  72. P0=0x06;//设置输入模式,写入一个字符后,地址指针加1,光标加1
  73. ready();
  74. P0=0x0c;//设置显示开关控制,开显示,不显示光标
  75. ready();
  76. }
  77. /***************************************************************************/
  78. void main()
  79. {
  80. lcd_init();//LCD初始化程序
  81. while(1)
  82. {
  83. P0=0x80;
  84. ready();
  85. write1();
  86. P0=0xc0;
  87. ready();
  88. write2();
  89. }
  90. }
  91. /*end of Happy Spring Festival.c*/
注:C语言(升级版)中字符的显示具有打字机的效果。若将其中的 while(1){}注释掉,可使其显示具有流水灯的效果。
