查看: 4090|回复: 0
msp430g2452数字收音机数码管显示
ID:111475 发表于 2016-3-30 19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       手上有个收音机模块,借鉴51单片机例程,自己430写了个小程序。用数码管显示。
       刚写好了,又被刷没有了,我哭了,还得再写,这太啃了吧。
       言归正传,这个小实验也是我无意中想的,手中有430的片子,又想自己做个小东西,只要能个简单的电子收音机,程序代码都是借鉴的,所以这个只是玩玩而已,以供参考。
//iic.h 这个是收音机的驱动程序,我是借鉴新浪一位网友c51程序写得,大家搜下就知道了。
#include"config.h"
uchar  fm_write[5]={0x00,0x00,0x31,0x17,0x00};
uchar  fm_read[5]={0,0,0,0,0};
uint freq,PLL,frequency;
uchar count;
uchar mode,hisi;
//msp430内部PLL时钟12M,最大可以达到16M.
void extern_16m()
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
if (CALBC1_12MHZ==0xFF) // If calibration constant erased
while(1);                               // do not load, trap CPU!!
DCOCTL = 0;                               // Select lowest DCOx and MODx settings
BCSCTL1 = CALBC1_12MHZ;
DCOCTL = CALDCO_12MHZ;                     // Load 8MHz constants
frequency=10585;
void iic_start()
SDA_DIR_OUT;
SCL_DIR_OUT;
SDA1;                  //发送起始条件的数据信号
delay_us(1);
SCL1;
delay_us(5);             //起始条件建立时间大于4.7us,延时
SDA0;                  //发送起始信号
delay_us(5);             // 起始条件锁定时间大于4μs
SCL0;                  //钳住I2C总线,准备发送或接收数据
//    delay_us(2);
void iic_stop()//总线结束
SDA_DIR_OUT;
SCL_DIR_OUT;
SDA0;                  //发送结束条件的数据信号
delay_us(1);             //发送结束条件的时钟信号
SCL1;                  //结束条件建立时间大于4us
delay_us(5);
SDA1;                  //发送I2C总线结束信号
delay_us(1);
void write_8bit(uchar c)
uchar BitCnt;
SDA_DIR_OUT;
SCL_DIR_OUT;
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) //要传送的数据长度为8位
if(c&0x80)
SDA1;                          //判断发送位
SDA0;
delay_us(1);
SCL1;
delay_us(5);
c=c<<1;
SCL0;                            //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
delay_us(1);
uchar read_8bit()//读取8bit数据
SCL_DIR_OUT;
SDA_DIR_IN;
uchar i,dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
{ SCL1;
dat<<=1;
if(SDA_IN==0x40)
dat|=0x01;
delay_us(5);
SCL0;
return(dat);
void send_ack()//发送认可位,用于读取数据的认可
{  SDA_DIR_OUT;
SCL_DIR_OUT;
SDA0;
delay_us(1);
SCL1;
delay_us(5);
SCL0;
void send_noack()
SDA_DIR_OUT;
SCL_DIR_OUT;
SDA1;
delay_us(1);
SCL1;
delay_us(5);
SDA0;
SCL0;
uchar check_ack()//检测确认位,如果返回值是0表示数据传输成功
{  uchar ack_bit;
SDA_DIR_OUT;
SCL_DIR_OUT;
SDA1;
delay_us(1);
SCL1;
delay_us(5);
SDA_DIR_IN;
ack_bit=SDA_IN;
SCL0;
return(ack_bit);
void get_frequency()
{  ulong y;
y=PLL;
hisi=fm_write[2]&0x10;
if(hisi)
freq=(y*8192+225000)/10000;
freq=(y*8192-225000)/10000 ;
void get_pll()
{ ulong freq1,y=frequency;
freq1=y*10000;
if(hisi)
PLL=((freq1+225000)*4)/32768;
PLL=((freq1-225000)*4)/32768;
void read_5byte()
{uchar i,tempH,tempL;
iic_start();
write_8bit(read_order);
check_ack();
for(i=0;i<5;i++)
{fm_read[i]=read_8bit();
send_ack();
send_noack();
iic_stop();
tempH=fm_read[0];
tempL=fm_read[1];
tempH&=0x3f;
PLL=tempH*256+tempL;
get_frequency();
void write_5byte()
{uchar i;
iic_start();
write_8bit(write_order);
check_ack();
for(i=0;i<5;i++)
{write_8bit(fm_write[i]);
check_ack();
iic_stop();
void refurbish_5767()//FM收音芯片数据刷新一次
get_pll();//计算PLL,
fm_write[0]=PLL/256;
fm_write[1]=PLL%256;
fm_write[2]=0x31;
fm_write[3]=0x11;
fm_write[4]=0x00;
if(mode)fm_write[2]|=0x80;//给SUD=1,向上搜索模式
else fm_write[2]&=0x7f;//给SUD=0,向下搜索模式
write_5byte();
read_5byte();
//config.h
#include "io430.h"
#define CPU_F ((double)12000000)   //外部高频晶振8MHZ
//#define CPU_F ((double)32768)   //外部低频晶振32.768KHZ
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
#define ulong unsigned long
#define SDA_DIR_OUT P1DIR|=BIT6
#define SDA_DIR_IN P1DIR&=~BIT6
#define SCL_DIR_OUT P1DIR|=BIT7
#define SDA_IN P1IN&BIT6
#define SDA1 P1OUT|=BIT6
#define SDA0 P1OUT&=~BIT6
#define SCL1 P1OUT|=BIT7
#define SCL0 P1OUT&=~BIT7
#define max_freq 12800
#define min_freq 7600
#define write_order 0xc0
#define read_order 0xc1
#define keycode P1IN&0x03
//key.h
#include "io430.h"
uchar key_value;
uchar key_code;
void key_init()
P1IE |= BIT0+BIT1+BIT2;               // P1.0-P1.2 IO口中断使能
P1IES |= 0x07;                        // P1.0-P1.2 IO口边沿触发中断方式设置
P1IFG &= ~(BIT0+BIT1+BIT2);           // P1.0-P1.2 IO口中断标志位清除
//外部中断查询方式,如果有中断就运行程序
void key_set()
if(key_value!=0)
switch(key_value)
case 0x01:
switch(mode)
case 0:mode=1;break;
case 1:mode=0;break;
default:mode=0;break;
break;
case 0x02:
switch(mode)
case 0:++frequency;break;
case 1:--frequency;break;
default:break;
break;
case 0x03:
switch(mode)
case 0:frequency+=10;break;
case 1:frequency-=10;break;
default:break;
break;
default:break;
if(frequency>max_freq)
frequency=min_freq;
if(frequency frequency=max_freq;
key_code=3*mode+key_value;
key_value=0;
//外部中断判断按键
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Port_1(void)
switch (P1IFG&0x07)
case 0x01: key_value=0x01;
break;
case 0x02: key_value=0x02;
break;
case 0x04:  key_value=0x03;
break;
default:  P1IFG = 0;  key_value=0;           // P2.0-P2.2 IO口中断标志位清除
break;
P1IFG = 0;           // P2.0-P2.2 IO口中断标志位清除
//ta.h
#include"config.h"
uint t;
uchar set_hex;
extern void display();
void init_TA()
TACCTL0 = CCIE;                           // TACCR0 interrupt enabled
TACCR0 = 60000;                            //5ms中断一次
TACTL = TASSEL_2 + MC_1;                  // SMCLK, upmode
//显示在数码管上,我用的是cd4511,占用6的io口显示数码管,p2.0-p2.1位选,p2.2-p2.5段选。
void display()
P1OUT|=BIT3;
P2OUT=0X00;
switch(set_hex)
case 0:set_hex=1;P2OUT|=BIT0;P2OUT|=key_code<<2;break;
case 1:set_hex=0;P2OUT|=BIT1;P2OUT|=mode<<2;break;
default:break;
P1OUT&=-BIT3;
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
display();
if(++t==50)
t=0;                       //每250ms刷新数据
refurbish_5767();//FM收音芯片数据刷新一次
//main.c
#include"iic.h"
#include"key.h"
#include"config.h"
#include"ta.h"
#include"shumaguan.h"
int main( void )
extern_16m();
key_init();
init_TA();
shumaguan_init();
__bis_SR_register(GIE);
key_set();
//iic.h
#include"config.h"
uchar count;
uchar mode,hisi;
void extern_16m()
  frequency=10585;
void iic_start()
    SDA_DIR_OUT;
    SCL_DIR_OUT;
    SDA1;                  //发送起始条件的数据信号
    delay_us(1);
    SCL1;
    SDA0;                  //发送起始信号
//    delay_us(2);
    SDA_DIR_OUT;
    SCL_DIR_OUT;
    SDA0;                  //发送结束条件的数据信号
    delay_us(5);
    SDA1;                  //发送I2C总线结束信号
    delay_us(1);
    uchar BitCnt;
    SDA_DIR_OUT;
    SCL_DIR_OUT;
        if(c&0x80)
            SDA1;                          //判断发送位
            SDA0;
          delay_us(1);
          SCL1;
          delay_us(5);
          c=c<<1;
          delay_us(1);
   SCL_DIR_OUT;
   SDA_DIR_IN;
  uchar i,dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
  { SCL1;
    dat<<=1;
     if(SDA_IN==0x40)
    dat|=0x01;
    delay_us(5);
    SCL0;
  return(dat);
{  SDA_DIR_OUT;
    SCL_DIR_OUT;
   SDA0;
   delay_us(1);
   SCL1;
     delay_us(5);
   SCL0;
void send_noack()
  SDA_DIR_OUT;
  SCL_DIR_OUT;
  SDA1;
  delay_us(1);
SCL1;
  delay_us(5);
SDA0;
SCL0;
{  uchar ack_bit;
  SDA_DIR_OUT;
  SCL_DIR_OUT;
   SDA1;
  delay_us(1);
  SCL1;
  delay_us(5);
  SDA_DIR_IN;
  ack_bit=SDA_IN;
   SCL0;
   return(ack_bit);
   {  ulong y;
   y=PLL;
    if(hisi)
void get_pll()
  freq1=y*10000;
if(hisi)
void read_5byte()
  iic_start();
  check_ack();
    for(i=0;i<5;i++)
    send_ack();
send_noack();
    iic_stop();
tempH=fm_read[0];
   tempL=fm_read[1];
   tempH&=0x3f;
   get_frequency();
void write_5byte()
{uchar i;
   iic_start();
   check_ack();
   for(i=0;i<5;i++)
     check_ack();
  iic_stop();
get_pll();//计算PLL,
fm_write[2]=0x31;
fm_write[3]=0x11;
fm_write[4]=0x00;
write_5byte();
read_5byte();
//config.h
#include "io430.h"
//key.h
#include "io430.h"
uchar key_value;
uchar key_code;
void key_init()
  P1IE |= BIT0+BIT1+BIT2;               // P2.0-P2.2 IO口中断使能
  P1IES |= 0x07;                        // P2.0-P2.2 IO口边沿触发中断方式设置
  P1IFG &= ~(BIT0+BIT1+BIT2);           // P2.0-P2.2 IO口中断标志位清除
void key_set()
  if(key_value!=0)
    switch(key_value)
  case 0x01:
   switch(mode)
    break;
  case 0x02:
    switch(mode)
    default:break;
    break;
    case 0x03:
    switch(mode)
    default:break;
    break;
  default:break;
frequency=min_freq;
if(frequency<min_freq)
frequency=max_freq;
key_value=0;
switch (P1IFG&0x07)
              break;
              break;
              break;
              break;
//ta.h
#include"config.h"
uint t;
uchar set_hex;
void init_TA()
void display()
  P1OUT|=BIT3;
  P2OUT=0X00;
switch(set_hex)
default:break;
P1OUT&=-BIT3;
   display();
  if(++t==50)
    t=0;
//main.c
#include"iic.h"
#include"key.h"
#include"config.h"
#include"ta.h"
int main( void )
  extern_16m();
  key_init();
  init_TA();
  shumaguan_init();
   key_set();
收音机.zip
203.25 KB, 下载次数: 144, 下载积分: 黑币 -5
