查看: 6489|回复: 5
数码管显示温度并控制电机正反转
数码管显示DS18B20温度并可控制电机正反转 带源代码 和proteus仿真
  1. /*****************************************************************
  2. 介绍:DS18B20模块程序文件,调用时请根据你所接的IO口不同修改dq的值
  3. 使用说明:调用时,只用调用ds18b20_read_temperature(uint16 *t)函数,返回值为所得温度的10倍,
  4.                                  假设温度16.1度,返回和值为161
  5. 作者:方正电子工作室
  6. 时间:20170323
  7. *****************************************************************/
  8. #include<reg52.h>
  9. #include<intrins.h>
  10. #include"common.h"
  11. sbit dq = P3^0;
  12. void delay(uint8 x)
  13. {
  14.         while(x--);
  15. }
  16. /************************DS18b20初始化程序**********************
  17. 输出参数:1 表示没有检测到DS18B20
  18.                                  0 表示检测到DS18B20
  19. ****************************************************************/
  20. bit ds18b20_init()
  21. {
  22.         bit flag;
  23.         dq = 1;
  24.         delay(1);
  25.         dq = 0;                                //将总线拉低产生低电平复位脉冲并延时最小480us
  26.         delay(80);
  27.         dq = 1;                                //释放总线
  28.         delay(7);
  29.         if(dq == 1)                //DS18B20检测上升脉动冲等待15-60us,将总线拉为电平,表明初始化成功,否则失败,并持续60-240us
  30.                 flag = 1;
  31.         else
  32.                 flag = 0;
  33.         dq = 1;                                //将总线拉高
  34.         delay(20);
  35.         return flag;        //返回初始化结果
  36. }
  37. /************************DS18b20读一字节数据**********************
  38. 输出参数:返回读到的一个字节的数据
  39. *****************************************************************/
  40. void ds18b20_read_byte(uint8 *dat)
  41. {
  42.         uint8 i;
  43.         dq = 1;
  44.         _nop_();
  45.         for(i=0;i<8;i++)
  46.         {
  47.                 dq = 0;                                                //起始信号
  48.                 *dat >>= 1;                                //数据从高位读取,保存读到的数据
  49.                 dq = 1;                                                //总线释放
  50.                 _nop_();
  51.                 _nop_();
  52.                 if(dq == 1)                                //读总线上数据,如果是1,将最高位置为1
  53.                         *dat |= 0x80;
  54.                 delay(8);                                        //延时45us以上
  55.                 dq = 1;
  56.         }
  57. }
  58. /************************DS18b20写一字节数据**********************
  59. 输入参数:需要写入的一个字节数据
  60. *****************************************************************/
  61. void ds18b20_write_byte(uint8 dat)
  62. {
  63.         uint8 i;
  64.         for(i=0;i<8;i++)
  65.         {
  66.                 dq = 0;                                //起始信号
  67.                 _nop_();                        //延时2us
  68.                 _nop_();
  69.                 dq = dat & 0x01;        //将低位数据放入总线
  70.                 delay(10);
  71.                 dq = 1;
  72.                 dat >>= 1;
  73.         }
  74. }
  75. /************************DS18b20读温度**********************
  76. 输出参数:读取的温度值
  77. ***********************************************************/
  78. void ds18b20_read_temperature(uint16 *t)
  79. {
  80.         uint8 TL,TH;
  81.         bit flag = 0;
  82.         if(ds18b20_init() == 1)
  83.                 *t = 0x00;
  84.         else
  85.         {
  86.                 ds18b20_write_byte(0xcc);          //跳过ROM检测
  87.                 ds18b20_write_byte(0x44);                //温度转换
  88.                 ds18b20_init();
  89.                 ds18b20_write_byte(0xcc);                //跳过ROM检测
  90.                 ds18b20_write_byte(0xbe);                //读取温度命令
  91.                 ds18b20_read_byte(&TL);
  92.                 ds18b20_read_byte(&TH);
  93.                 if((TH & 0xf8) == 0xf8) //如果是负温度
  94.                 {
  95.                         TH = ~TH;
  96.                         TL = ~TL + 1;
  97.                         if(TL == 0x00)
  98.                                 TH = TH + 1;
  99.                         flag = 1;
  100.                 }
  101.                 *t = (uint16)(((TH & 0x07)<<4) | ((TL & 0xf0 )>>4));         //整数部分
  102.                 *t = *t * 10 + (uint16)((TL & 0x0f)*10/16);                                         //整数部分乘以10加上小数部分返回的数据为得到的温度的10倍,一位小数
  103.                 if(flag == 1)
  104.                         *t = *t + 10000;                        //如果温度大于10000表示为负温度
  105.         }
  106. }
4只数码管显示DS18B20温度并控制电机正反转.rar
103.79 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 黑币 -5
ID:120168 发表于 2016-5-20 14:11 | 只看该作者
还得回复来看看
ID:79544 发表于 2016-5-22 14:59 | 只看该作者
你上传资料直接贴出来就是啦
ID:110734 发表于 2016-6-1 00:14 来自触屏版 | 只看该作者
好东西啊,我太想要呀!
ID:76559 发表于 2016-6-1 16:15 | 只看该作者
学学学学学学
ID:108622 发表于 2016-10-12 20:35 来自触屏版 | 只看该作者
好好东西
