查看: 3218|回复: 0
程序分享1602 ds1302 18B20万年历显示温度星期(完全通过).
ID:127715 发表于 2016-6-22 20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子时钟、万年历的源代码。
完整代码下载:
1602 ds1302 18B20万年历显示温度星期(完全通过).doc (90 KB, 下载次数: 24)
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp;
  6. //flag用于读取头文件中的温度值,和显示温度值
  7. #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因为LCD1602字符地址首位D7恒定为1(100000000=80)
  8. #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因为第二行第一个字符位置地址是0x40)
  9. //液晶屏的与C51之间的引脚连接定义(显示数据线接C51的P0口)
  10. sbit rs=P2^7;
  11. sbit en=P2^5;
  12. sbit rw=P2^6; //如果硬件上rw接地,就不用写这句和后面的rw=0了
  13. //DS1302时钟芯片与C51之间的引脚连接定义
  14. sbit IO=P2^1;
  15. sbit SCLK=P2^0;
  16. sbit RST=P2^2;
  17. sbit ACC0=ACC^0;
  18. sbit ACC7=ACC^7;
  19. /************************************************************
  20. ACC累加器=A
  21. ACC.0=E0H
  22. ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位寻址。
  23. 累加器ACC是一个8位的存储单元,是用来放数据的。但是,这个存储单元有其特殊的地位,
  24. 是单片机中一个非常关键的单元,很多运算都要通过ACC来进行。以后在学习指令时,
  25. 常用A来表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必须用ACC这样的名字。
  26. 一般的说法,A代表了累加器中的内容、而ACC代表的是累加器的地址。
  27. ***************************************************************/
  28. //校时按键与C51的引脚连接定义
  29. sbit key1=P1^4;  //设置键
  30. sbit key2=P1^5;  //加键
  31. sbit key3=P1^6;  //减键
  32. sbit key4=P3^7;
  33. sbit key5=P1^7;
  34. /**************************************************************/
  35. uchar number;
  36. uint ren;
  37. uchar code tab1[]={"20  -  -   "}; //年显示的固定字符
  38. uchar code tab2[]={"  :  :  "};//时间显示的固定字符
  39. uchar code CCW[8]={0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09};   //逆时钟旋转相序表
  40. uchar code CW[8]={0x09,0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08};    //正时钟旋转相序表
  41. sbit out0=P2^3;//刷卡
  42. sbit out1=P2^4;//红外
  43. void delaydj(uint aa)
  44. {
  45.   uchar bb;
  46.   while(aa--)
  47.   {
  48.    for(bb=0;bb<108;bb++) ;    //1ms基准延时程序
  49.   }
  50. }
  51. void motor_ccw(uchar x)  //正转
  52. {
  53.   uint i,j;
  54.   for(j=0;j<8*64;j++)                 //电机旋转一周,不是外面所看到的一周,是里面的传动轮转了一周
  55.   {
  56.          for(i=0;i<8;i++)  //旋转45度
  57.          {
  58.            P1=CCW[i];
  59.            delaydj(x);   //调节转速
  60.          }
  61.   }
  62. }
  63. //延时函数,后面经常调用
  64. void delay(uint xms)//延时函数,有参函数
  65. {
  66.         uint x,y;
  67.         for(x=xms;x>0;x--)
  68.          for(y=110;y>0;y--);
  69. }
  70. /********液晶写入指令函数与写入数据函数,以后可调用**************/
  71. /*在这个程序中,液晶写入有关函数会在DS1302的函数中调用,所以液晶程序要放在前面*/
  72. void write_1602com(uchar com)//****液晶写入指令函数****
  73. {
  74.         rs=0;//数据/指令选择置为指令
  75.         rw=0; //读写选择置为写
  76.         P0=com;//送入数据
  77.         delay(1);
  78.         en=1;//拉高使能端,为制造有效的下降沿做准备
  79.         delay(1);
  80.         en=0;//en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
  81. }
  82. void write_1602dat(uchar dat)//***液晶写入数据函数****
  83. {
  84.         rs=1;//数据/指令选择置为数据
  85.         rw=0; //读写选择置为写
  86.         P0=dat;//送入数据
  87.         delay(1);
  88.         en=1; //en置高电平,为制造下降沿做准备
  89.         delay(1);
  90.         en=0; //en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
  91. }
  92. void lcd_init()//***液晶初始化函数****
  93. {
  94.         write_1602com(0x38);//设置液晶工作模式,意思:16*2行显示,5*7点阵,8位数据
  95.         write_1602com(0x0c);//开显示不显示光标
  96.         write_1602com(0x06);//整屏不移动,光标自动右移
  97.         write_1602com(0x01);//清显示
  98.         write_1602com(yh+1);//日历显示固定符号从第一行第1个位置之后开始显示
  99.         for(a=0;a<14;a++)
  100.         {
  101.         write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏写日历显示的固定符号部分
  102.         //delay(3);
  103.         }
  104.         write_1602com(er+2);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
  105.         for(a=0;a<8;a++)
  106.         {
  107.         write_1602dat(tab2[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
  108.         //delay(3);
  109.         }
  110. }
  111. /*********************over***********************/
  112. /***************DS1302有关子函数********************/
  113. void write_byte(uchar dat)//写一个字节
  114. {
  115.         ACC=dat;
  116.         RST=1;
  117.         for(a=8;a>0;a--)
  118.         {
  119.                 IO=ACC0;
  120.                 SCLK=0;
  121.                 SCLK=1;
  122.                 ACC=ACC>>1;
  123.         }
  124. }
  125. uchar read_byte()//读一个字节
  126. {
  127.         RST=1;
  128.         for(a=8;a>0;a--)
  129.         {
  130.                 ACC7=IO;
  131.                 SCLK=1;
  132.                 SCLK=0;
  133.                 ACC=ACC>>1;
  134.         }
  135.         return (ACC);
  136. }
  137. //----------------------------------------
  138. void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片写函数,指定写入地址,数据
  139. {
  140.         RST=0;
  141.         SCLK=0;
  142.         RST=1;
  143.         write_byte(add);
  144.         write_byte(dat);
  145.         SCLK=1;
  146.         RST=0;
  147. }
  148. uchar read_1302(uchar add)//从1302读数据函数,指定读取数据来源地址
  149. {
  150.         uchar temp;
  151.         RST=0;
  152.         SCLK=0;
  153.         RST=1;
  154.         write_byte(add);
  155.         temp=read_byte();
  156.         SCLK=1;
  157.         RST=0;
  158.         return(temp);
  159. }
  160. uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD码转十进制函数,输入BCD,返回十进制
  161. {
  162. uchar Decimal;
  163. Decimal=bcd>>4;
  164. return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
  165. }
  166. //--------------------------------------
  167. void ds1302_init() //1302芯片初始化子函数(2010-01-07,12:00:00,week4)
  168. {
  169. RST=0;
  170. SCLK=0;
  171. write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
  172. //write_1302(0x80,0x00); //向DS1302内写秒寄存器80H写入初始秒数据00
  173. //write_1302(0x82,0x00);//向DS1302内写分寄存器82H写入初始分数据00
  174. //write_1302(0x84,0x12);//向DS1302内写小时寄存器84H写入初始小时数据12
  175. //write_1302(0x8a,0x04);//向DS1302内写周寄存器8aH写入初始周数据4
  176. //write_1302(0x86,0x07);//向DS1302内写日期寄存器86H写入初始日期数据07
  177. //write_1302(0x88,0x01);//向DS1302内写月份寄存器88H写入初始月份数据01
  178. //write_1302(0x8c,0x10);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入初始年份数据10
  179. write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
  180. }
  181. //------------------------------------
  182. //时分秒显示子函数
  183. void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD写时分秒,有显示位置加、现示数据,两个参数
  184. {
  185.         uchar gw,sw;
  186.         gw=dat%10;//取得个位数字
  187.         sw=dat/10;//取得十位数字
  188.         write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40
  189.         write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  190.         write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  191.
  192. }
  193. //-------------------------------------
  194. //年月日显示子函数
  195. void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD写年月日,有显示位置加数、显示数据,两个参数
  196. {
  197.         uchar gw,sw;
  198.         gw=dat%10;//取得个位数字
  199.         sw=dat/10;//取得十位数字
  200.         write_1602com(yh+add);//设定显示位置为第一个位置+add
  201.         write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  202.         write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  203.
  204. }
  205. //-------------------------------------------
  206. void write_week(uchar week)//写星期函数
  207. {
  208.         write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的显示位置
  209.         switch(week)
  210.         {
  211.                 case 1:write_1602dat('M');//星期数为1时,显示
  212.                            write_1602dat('O');
  213.                            write_1602dat('N');
  214.                            break;
  215.
  216.                 case 2:write_1602dat('T');//星期数据为2时显示
  217.                            write_1602dat('U');
  218.                            write_1602dat('E');
  219.                            break;
  220.
  221.                 case 3:write_1602dat('W');//星期数据为3时显示
  222.                            write_1602dat('E');
  223.                            write_1602dat('D');
  224.                            break;
  225.
  226.                 case 4:write_1602dat('T');//星期数据为4是显示
  227.                            write_1602dat('H');
  228.                            write_1602dat('U');
  229.                            break;
  230.
  231.                 case 5:write_1602dat('F');//星期数据为5时显示
  232.                            write_1602dat('R');
  233.                            write_1602dat('I');
  234.                            break;
  235.
  236.                 case 6:write_1602dat('S');//星期数据为6时显示
  237.                            write_1602dat('T');
  238.                            write_1602dat('A');
  239.                            break;
  240.
  241.                 case 7:write_1602dat('S');//星期数据为7时显示
  242.                            write_1602dat('U');
  243.                            write_1602dat('N');
  244.                            break;
  245. }
  246. }
  247. //****************键盘扫描有关函数**********************
  248. void keyscan()
  249. {
  250.         if(key1==0)//---------------key1为功能键(设置键)--------------------
  251.         {
  252.         delay(9);//延时,用于消抖动
  253.         if(key1==0)//延时后再次确认按键按下
  254.         {
  255.     delay(20);
  256. //        while(!key1);
  257.
  258.         key1n++;
  259.         if(key1n==9)
  260.                 key1n=1;//设置按键共有秒、分、时、星期、日、月、年、返回,8个功能循环
  261.         switch(key1n)
  262.         {
  263.
  264.         case 1: TR0=0;//关闭定时器
  265.                         //TR1=0;
  266.                         write_1602com(er+0x09);//设置按键按动一次,秒位置显示光标
  267.                            write_1602com(0x0f);//设置光标为闪烁
  268.                            temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒数据写入DS1302
  269.                            write_1302(0x8e,0x00);
  270.                            write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
  271.                       write_1302(0x8e,0x80);
  272.                            break;
  273.         case 2:  write_1602com(er+6);//按2次fen位置显示光标
  274.
  275.                      //write_1602com(0x0f);
  276.                         break;
  277.         case 3: write_1602com(er+3);//按动3次,shi
  278.                      //write_1602com(0x0f);
  279.                         break;
  280.         case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按动4次,week
  281.                      //write_1602com(0x0f);
  282.                         break;
  283.         case 5: write_1602com(yh+0x0a);//按动5次,ri
  284.                      //write_1602com(0x0f);
  285.                         break;
  286.         case 6: write_1602com(yh+0x07);//按动6次,yue
  287.                      //write_1602com(0x0f);
  288.                         break;
  289.         case 7: write_1602com(yh+0x04);//按动7次,nian
  290.                      //write_1602com(0x0f);
  291.                         break;
  292.         case 8:
  293.                         write_1602com(0x0c);//按动到第8次,设置光标不闪烁
  294.                         TR0=1;//打开定时器
  295.          temp=(miao)/10*16+(miao)%10;
  296.                    write_1302(0x8e,0x00);
  297.                    write_1302(0x80,0x00|temp);//miao数据写入DS1302
  298.                    write_1302(0x8e,0x80);
  299.             break;
  300.
  301.         }
  302.         }
  303.                 while(!key1); key1=1;
  304.         }
  305. //------------------------------加键key2----------------------------
  306.         if(key1n!=0)//当key1按下以下。再按以下键才有效(按键次数不等于零)
  307.         {
  308.         if(key2==0)  //上调键
  309.         {
  310.         delay(10);
  311.         if(key2==0)
  312.         {
  313.     delay(20);
  314. //        while(!key2);
  315.         switch(key1n)
  316.         {
  317.         case 1:miao++;//设置键按动1次,调秒
  318.                         if(miao==60)
  319.                                 miao=0;//秒超过59,再加1,就归零
  320.                         write_sfm(0x08,miao);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的秒数
  321.                         temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  322.                            write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
  323.                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302内写秒寄存器80H写入调整后的秒数据BCD码
  324.                            write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
  325.                         write_1602com(er+0x09);//因为设置液晶的模式是写入数据后,光标自动右移,所以要指定返回
  326.                         //write_1602com(0x0b);
  327.                         break;
  328.         case 2:fen++;
  329.                         if(fen==60)
  330.                                 fen=0;
  331.                         write_sfm(0x05,fen);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的分数据
  332.                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  333.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  334.                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302内写分寄存器82H写入调整后的分数据BCD码
  335.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  336.                         write_1602com(er+6);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  337.                         break;
  338.         case 3:shi++;
  339.                         if(shi==24)
  340.                                 shi=0;
  341.                         write_sfm(2,shi);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的小时数据
  342.                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  343.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  344.                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302内写小时寄存器84H写入调整后的小时数据BCD码
  345.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  346.                         write_1602com(er+3);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  347.                         break;
  348.         case 4:week++;
  349.                         if(week==8)
  350.                                 week=1;
  351.             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周数据显示位置
  352.                                 write_week(week);//指定周数据显示内容
  353.             temp=(week)/10*16+(week)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  354.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  355.                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302内写周寄存器8aH写入调整后的周数据BCD码
  356.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  357.                            write_1602com(yh+0x0e);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  358.                         break;
  359.         case 5:ri++;
  360.                         if(ri==32)
  361.                                 ri=1;
  362.                         write_nyr(9,ri);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的日期数据
  363.                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  364.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  365.                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码
  366.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  367.                         write_1602com(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  368.                         break;
  369.         case 6:yue++;
  370.                         if(yue==13)
  371.                                 yue=1;
  372.                         write_nyr(6,yue);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的月份数据
  373.                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  374.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  375.                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码
  376.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  377.                         write_1602com(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  378.                         break;
  379.         case 7:nian++;
  380.                  if(nian==100)
  381.                         nian=0;
  382.                         write_nyr(3,nian);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的年份数据
  383.             temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  384.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  385.                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码
  386.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  387.                         write_1602com(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  388.                         break;
  389.
  390.         }
  391.         }
  392.                    while(!key2);  key2=1;
  393.         }
  394.         //------------------减键key3,各句功能参照'加键'注释---------------
  395.         if(key3==0)
  396.         {
  397.         delay(10);//调延时,消抖动
  398.         if(key3==0)
  399.         {
  400.     delay(20);
  401. //        while(!key3);
  402.         switch(key1n)
  403.         {
  404.                 case 1:miao--;
  405.                                 if(miao==-1)
  406.                                         miao=59;//秒数据减到-1时自动变成59
  407.                         write_sfm(0x08,miao);//在LCD的正确位置显示改变后新的秒数
  408.             temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  409.                            write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
  410.                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302内写秒寄存器80H写入调整后的秒数据BCD码
  411.                            write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
  412.                         write_1602com(er+0x09);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  413.                         //write_1602com(0x0b);
  414.                         break;
  415.                 case 2:fen--;
  416.                                 if(fen==-1)
  417.                                         fen=59;
  418.                         write_sfm(5,fen);
  419.                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  420.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  421.                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302内写分寄存器82H写入调整后的分数据BCD码
  422.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  423.                         write_1602com(er+6);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  424.                         break;
  425.                 case 3:shi--;
  426.                            if(shi==-1)
  427.                                         shi=23;
  428.                         write_sfm(2,shi);
  429.                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  430.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  431.                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302内写小时寄存器84H写入调整后的小时数据BCD码
  432.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  433.                         write_1602com(er+3);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  434.                         break;
  435.                 case 4:week--;
  436.                                 if(week==0)
  437.                                         week=7;
  438.
  439.             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周数据显示位置
  440.                                 write_week(week);//指定周数据显示内容
  441.                            temp=(week)/10*16+(week)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  442.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  443.                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302内写周寄存器8aH写入调整后的周数据BCD码
  444.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  445.                            write_1602com(yh+0x0e);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  446.                         break;
  447.                 case 5:ri--;
  448.                                 if(ri==0)
  449.                                         ri=31;
  450.                         write_nyr(9,ri);
  451.                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  452.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  453.                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码
  454.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  455.                         write_1602com(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  456.                         break;
  457.                 case 6:yue--;
  458.                                 if(yue==0)
  459.                                         yue=12;
  460.                         write_nyr(6,yue);
  461.                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  462.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  463.                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码
  464.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  465.                         write_1602com(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  466.                         break;
  467.                 case 7:nian--;
  468.                  if(nian==-1)
  469.                         nian=99;
  470.                         write_nyr(3,nian);
  471.          temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  472.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  473.                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码
  474.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  475.                         write_1602com(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  476.                         break;
  477.
  478.
  479.         }
  480.         }
  481.                  while(!key3); key3=1;
  482.         }
  483.         }
  484. }
  485. //-------------------------------
  486. void init() //定时器、计数器设置函数
  487. {
  488.         TMOD=0x11; //指定定时/计数器的工作方式为3
  489.         TH0=0;  //定时器T0的高四位=0
  490.         TL0=0;  //定时器T0的低四位=0
  491.         EA=1;  //系统允许有开放的中断
  492.         ET0=1; //允许T0中断
  493.         TR0=1; //开启中断,启动定时器
  494. }
  495. //*******************主函数**************************
  496. //***************************************************
  497. void main()
  498. {
  499.         lcd_init();      //调用液晶屏初始化子函数
  500.         ds1302_init();   //调用DS1302时钟的初始化子函数
  501.                 init();          //调用定时计数器的设置子函数
  502.                    out0=0;out1=1;
  503.                          key1=1;key2=1;key3=1; key4=1; key5=1;
  504.     delay(80);
  505.         while(1)  //无限循环下面的语句:
  506.         {
  507.         out0=0;out1=1;
  508.                          key1=1;key2=1;key3=1; key4=1; key5=1;
  509.         keyscan();      //调用键盘扫描子函数
  510.                   if(key5==0)
  511.                   {
  512.                           delay(10);
  513.                         if(key5==0)
  514.                         {
  515.                                 delay(20);
  516.
  517.                                 number++;
  518.                                 if(number==2)number=0;
  519.                         }
  520.                                 key5=1;
  521.                   }
  522.                 if(out1==0)
  523.                   {
  524.                   //if(number==0)
  525.                   {
  526.                         motor_ccw(1);
  527.                            ren++;
  528.                          }
  529.                   out1=1;
  530.                   }
  531.                                                         if(out0==1)
  532.                                                   {
  533.                                 //                if(number==1)
  534.                                                     {
  535.                                                 motor_ccw(1);
  536.                                                    ren++;
  537.                                                          }
  538.                                                   out0=0;
  539.                                                   }
  540.                          if(key4==0)
  541.                          {
  542.                                 motor_ccw(1);
  543.                                    ren++;
  544.                             key4=1;
  545.                         }
  546.
  547.     }
  548. }
  549. void timer0() interrupt 1  //取得并显示日历和时间
  550. {
  551.   //读取秒时分周日月年七个数据(DS1302的读寄存器与写寄存器不一样):
  552.    miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
  553.         fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
  554.         shi  = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
  555.         ri  = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
  556.         yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
  557.         nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
  558.         week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
  559.            //显示秒、时、分数据:
  560.            write_sfm(8,miao);//秒,从第二行第8个字后开始显示(调用时分秒显示子函数)
  561.         write_sfm(5,fen);//分,从第二行第5个字符后开始显示
  562.         write_sfm(2,shi);//小时,从第二行第2个字符后开始显示
  563.
  564.         //显示日、月、年数据:
  565.         write_nyr(9,ri);//日期,从第二行第9个字符后开始显示
  566.    write_nyr(6,yue);//月份,从第二行第6个字符后开始显示
  567.         write_nyr(3,nian);//年,从第二行第3个字符后开始显示
  568.         write_week(week);
  569.
  570.                         write_1602com(0x80+0x4C);//设定显示位置为第一个位置+add
  571.                 write_1602dat(0x30+ren/1000);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  572.                 write_1602dat(0x30+ren%1000/100);
  573.                         write_1602dat(0x30+ren%1000%100/10);
  574.                                 write_1602dat(0x30+ren%10);
  575.                  write_1602com(0x8f);
  576.                          write_1602dat(0x30+number);
  577. }
