查看: 5674|回复: 0
密码锁远程控制系统
ID:128229 发表于 2016-6-27 01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
密码锁远距离控制系统
                ——— 二院科协技术部命题
编者的话:算了 ,不想说。
简述:本设计采用两块AT89S52核心单片机,实现远距离控制的密码锁功能。
本系统主要包括键盘输入部分,液晶显示部分,发送部分,信号线,接收部分,控制部分,密码存储部分。
设计实现:上位机通过矩阵键盘输入密码,并通过1602液晶显示,通过max485传送给所
需远端控制的下位机,下位机提取存储器AT24C08中的密码并核对,返回核对信息并做出相应的处理(主要为继电器的控制)。可以通过上位机修改密码,并掉电存储密码。上位机通过网线传输给下位机供电。
示意图
相关电路的实现:
上位机:
1、矩阵键盘:
矩阵键盘的按键设计为:
2、1602液晶
3、与max485模块接口
发送及接收部分
       原理:
发送部分和接收部分由MAX485组成,MAX485接口芯片是Maxim公司的一种RS-485芯片。采用单一电源+5V工作,额定电流为300μA,采用半双工通讯方式。它完成将TTL电平转换为RS-485电平的功能。半双工的意思就是只能有A或B在发送数据。不可以A B同时发送数据。
RS-485总线特性包括:
1.逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6) V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。
2. RS-485的数据最高传输速率为10Mbps
3. RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。所以RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达 3000米,而且RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。
电路:
信号线就用网线。
下位机:
       1、24C08  EEPROM
特性
􀂑􀀃 与400KHz I2C 总线兼容
􀂑􀀃 1.8 到6.0 伏工作电压范围
􀂑􀀃 低功耗CMOS 技术
􀂑􀀃 写保护功能当WP 为高电平时进入写保护状态
􀂑􀀃 页写缓冲器
􀂑􀀃 自定时擦写周期
􀂑􀀃 1,000,000 编程/擦除周期
􀂑􀀃 可保存数据100 年
􀂑􀀃 8 脚DIP SOIC 或TSSOP 封装
􀂑􀀃 温度范围商业级工业级和汽车级
概述
CAT24WC01/02/04/08/16 是一个1K/2K/4K/8K/16K 位串行CMOS E2PROM 内部含有
128/256/512/1024/2048 个8 位字节CATALYST 公司的先进CMOS 技术实质上减少了器件的功耗
CAT24WC01 有一个8 字节页写缓冲器CAT24WC02/04/08/16 有一个16 字节页写缓冲器该器件通过
I2C 总线接口进行操作有一个专门的写保护功能
管脚配置
管脚描述
管脚名称 功能
A0 A1 A2 器件地址选择
SDA 串行数据/地址
SCL 串行时钟
WP 写保护
Vcc +1.8V 6.0V 工作电压
Vss 地
参考电路:
由于我们只有一个IIC器件,所以A0,A1,A2就直接接地了,给程序带来了方便。
2、控制部分
       此部分可自行添加控制器件,作为发挥部分(相应的程序要自己添加,附带参考程序中只有蜂鸣器的控制测试)
       蜂鸣器参考电路:
继电器参考电路
程序:程序编写大致思路
       因为我写程序很少画流程图,觉得流程图难以表达得出我的思路,思路都是在编写代码的过程中逐渐清晰的,所以随便画了个大致思路。。将就着看吧。
备注:参考程序源码以及相关芯片的资料请看附件。
注意:由于程序中涉及到多个芯片的控制,因此程序中芯片功能管脚的定义需按照您所画的电路原理图进行修改!
