查看: 5587|回复: 6
用定时器1S延时做的32个流水灯
ID:105206 发表于 2016-7-28 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序如下:
#include <STC89C5xRC.H>
unsigned char k=0;
unsigned code a[9]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,0xff};
void delay_ms(unsigned nms)
        unsigned i,j;
        for(i=nms;i>0;i--)
                for(j=115;j>0;j--);
void Timer0Init(void)                //50毫秒@11.0592MHz
        TMOD |= 0x01;                //设置定时器模式
        TL0 = 0x00;                //设置定时初值
        TH0 = 0x4C;                //设置定时初值
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
         Timer0Init();
                if(k==1)P1=a[0];
                if(k==2)P1=a[1];
                if(k==3)P1=a[2];
                if(k==4)P1=a[3];
                if(k==5)P1=a[4];
                if(k==6)P1=a[5];
                if(k==7)P1=a[6];
                if(k==8)P1=a[7];
                if(k==9)P1=a[8];
                if(k==10)P0=a[0];
                if(k==11)P0=a[1];
                if(k==12)P0=a[2];
                if(k==13)P0=a[3];
                if(k==14)P0=a[4];
                if(k==15)P0=a[5];
                if(k==16)P0=a[6];
                if(k==17)P0=a[7];
                if(k==18)P0=a[8];
                if(k==19)P2=a[0];
                if(k==20)P2=a[1];
                if(k==21)P2=a[2];
                if(k==22)P2=a[3];
                if(k==23)P2=a[4];
                if(k==24)P2=a[5];
                if(k==25)P2=a[6];
                if(k==26)P2=a[7];
                if(k==27)P2=a[8];
                if(k==28)P3=a[0];
                if(k==29)P3=a[1];
                if(k==30)P3=a[2];
                if(k==31)P3=a[3];
                if(k==32)P3=a[4];
                if(k==33)P3=a[5];
                if(k==34)P3=a[6];
                if(k==35)P3=a[7];
                if(k==36)P3=a[8];
void timer0() interrupt 1
        unsigned char z;
        z++;
        if(z==200)
                z=0;k++;
        if(k==37) k=0;
参与人数 2黑币 +73 收起 理由
5314039 + 3
admin + 70 共享资料的黑币奖励!
ID:135399 发表于 2016-7-28 22:33 | 显示全部楼层
好厉害
ID:7485 发表于 2016-7-29 08:31 | 显示全部楼层
if(k==37) k=0;
为什么不 if(k==10) k=0; 呢?
ID:135430 发表于 2016-7-29 11:13 | 显示全部楼层
不能用循环吗
ID:57149 发表于 2016-7-30 07:33 | 显示全部楼层
这个写法有特点,1秒延时有点长了,如果按引脚顺时针点亮就更好了。
ID:105206 发表于 2017-1-22 10:31 | 显示全部楼层
ahshmj 发表于 2016-7-29 08:31
if(k==37) k=0;
如果K==10;K=0;那只能亮9个灯。
ID:158729 发表于 2017-1-25 10:01 | 显示全部楼层
用循环会好很多吧;而且把k的值变成0~8也行啊
