查看: 3919|回复: 1
按键加减控制数码管显示问题
ID:139593 发表于 2016-9-17 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本人刚按例程写了一段按键控制数码管加减显示0-99数字的问题,现出现十位数字有的能显示,有的显示不出来的问题,请高手指教,具体代码如下:
#include<reg52.h>
sbit key1=P1^0;
sbit key2=P1^1;
sbit key3=P1^2;
sbit key4=P1^3;
sbit dula=P2^0;
sbit wei=P2^1;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar num;
void delay(uint ms)
  uchar j;
        while(ms--)
         for(j=110;j>0;j--);
void keyscan()
   if(key1==0)
    delay(10);
                 if(key1==0)
       num++;
                         if(num==99)
                                 num=0;
                         while(!key1);
         if(key2==0)
    delay(10);
                 if(key2==0)
                           if(num==0)
                                 num=99;
                                 num--;
                         while(!key2);
if(key3==0)
    delay(10);
                 if(key3==0)
                   num=99;
                         while(!key3);
         if(key4==0)
    delay(10);
                 if(key4==0)
                   num=0;
                         while(!key4);
void disp(uchar num1)
  uchar shi,ge;
        shi=num1/10;
        ge=num1%10;
        wei=1;
        P0=0XFE;
        wei=0;
        dula=1;
        P0=table[shi];
        dula=0;
        delay(5);
        wei=1;
        P0=0XFD;
        wei=0;
        dula=1;
        P0=table[ge];
        dula=0;
  delay(5);
        keyscan();
        disp(num);
单片机电路图如附件,仿真时十位不能显示的状况如下
ID:123289 发表于 2016-9-18 17:13 | 显示全部楼层
看图有6位LED:
请考虑:每4ms显示一位,用24ms将6个LED显示完毕,周而复始,永不停息!
经验告诉你,低于4ms LED会用抖动感!
关键:
显示次序:当前需要显示的位译成LED码→关全部显示→开当前需要显示的位→准备下个显示位→4ms后重复,周而复始,永不停息!
