查看: 4208|回复: 3
请问怎么判断步进电机控制板坏了
ID:146648 发表于 2016-11-7 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问怎么判断步进电机控制板坏了?红灯一直亮着,谢谢
ID:146892 发表于 2016-11-8 19:59 | 只看该作者
用万用表量“相邻”两相的阻抗,应该都等于产品给出的线圈阻抗。
上设备检测,空转时,应该能达到规定的转速,在一般的转速时,发出的噪音应平稳。除此以外就需要带负载测试。具体测试参数就需要结合负载转矩和电机的转矩等。
ID:97424 发表于 2016-11-13 08:34 | 只看该作者
连接好数据,查看输入,输出 有没有驱动电压
ID:146648 发表于 2016-11-15 09:49 | 只看该作者
谢谢各位,找到原因了,是接的东西多了,电机的电流太小,带动不了。
