查看: 2444|回复: 0
求蓝牙模块CG-B861K使用技术意见
最近一位朋友的公司想要开发一款带蓝牙功能的外贸版按摩椅,有人建议用蓝牙模块KG-B861K, 朋友没使用过,让我出出主意,所以想请教一下各位技术牛人,希望能给点建议,看看是否能应用在按摩椅上 ,大致参数如下:
名称:康高蓝牙模块 CG-B861K_B862K module datasheet_Ver0.2(20160415) 22X12X2.6mm PCB厚度是0.8MM.pdf (2.31 MB, 下载次数: 4)
型号:CG-B861K
蓝牙版本: BLE4.2
种类: 数据传输 双模SPP3.0  BLE4.2
尺寸: 22mm*12mm*2.6mm  厚度0.8mm
工作温度:-40度-+85度
类似模块兼容性:与BM77pin对pin完全兼容
屏蔽:带屏蔽罩
工业级设计兼容SPP(蓝牙3.0~2.1)和GATT(蓝牙4.2)协议
支持主端(master)和从端(slaver)
支持UART,可变波特率
支持CDM命令修改和读取蓝牙参数
80251处理器
集成PCB板印制天线
卓越的接收灵敏度
支持低功耗,休眠:0.1μA,通信:最低5.48mA
VDD:1.8~3.6V(建议值3.3V)
22mm(L) x 12mm(W)
支持 OTA
支持蓝牙class2标准
符合ROSH标准
BQB,FCC,CE,SRRC,TELEC等等30个国家认证
优点:与同类模块相比性价比高,传输速率高,性能稳定,兼容性好
