查看: 6080|回复: 9
51定时器计数 显示数字是乱的
ID:154519 发表于 2016-12-13 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10ms精确度,0-999计数,按键暂停,松开计数。为什么显示数字是乱的。请指教
#include<reg52.h>
uchar code table[]=
{0x00,0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,};
uchar num;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar keyscr();
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=0;x<z;x++)
                for(y=0;y<110;y++);
void display(uchar shu)
        uchar bai,shi,ge;
        bai=shu/100;
        shi=shu%100/10;
        ge=shu%100%10;
        dula=1;
        P0=table[bai];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
        delay(1);
        dula=1;
        P0=table[shi];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfd;
        wela=0;
        delay(1);
        dula=1;
        P0=table[ge];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfb;
        wela=0;
        delay(1);
void init()
        EA=1;
        ET0=1;
        TMOD=0X01;
        TH0=(65536-9174)/256;
        TL0=(65536-9174)%256;
        TR0=1;
        init();
                if(keyscr()==0)
                        TR0=1;
                        display(num);
                        TR0=0;
                        display(num);
void timer() interrupt 1
        num++;
        if(num==1000)
                num=0;
uchar keyscr()
        uchar temp;
        uchar flag=0;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp==0xf0)
                flag=0;
                flag=1;
        return flag;
ID:148310 发表于 2016-12-14 22:43 | 只看该作者
你看看你的数码管是共阳的还是共阴的?它位的段码值是不一样的
ID:154893 发表于 2016-12-15 06:56 | 只看该作者
动态扫描的延时
ID:154568 发表于 2016-12-15 20:38 | 只看该作者
认真思考,搜索一下
ID:155191 发表于 2016-12-16 10:16 | 只看该作者
动态扫描的延时
ID:155099 发表于 2016-12-16 12:54 | 只看该作者
很有用 谢谢啦
ID:153199 发表于 2016-12-16 13:40 | 只看该作者
按键的消抖处理的不好
ID:154519 发表于 2017-1-3 19:46 | 只看该作者
liuzhaoxin1020 发表于 2016-12-16 13:40
按键的消抖处理的不好
不按键时顺时显示到150就又重新计数了
ID:159712 发表于 2017-1-3 20:44 | 只看该作者
应该是硬件的问题
ID:159727 发表于 2017-1-3 20:58 | 只看该作者
好人一生平安
