查看: 5655|回复: 0
用定时器实现1S准时切换
ID:105206 发表于 2017-3-14 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
废话扫说少说,上代码,经过开发板测试过。
功能:实现继电器1S准时切换
#include <STC89C5xRC.H>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit Relay =P1^0;   //继电器配置IO口
定时期函数
void Timer0Init(void)                //50毫秒@12.000MHz
        TMOD |= 0x01;                //设置定时器模式
        TL0 = 0xB0;                //设置定时初值
        TH0 = 0x3C;                //设置定时初值
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
主函数
int main()
        Timer0Init();
中断函数
void Timer0() interrupt 1   //50毫秒@12.000MHz
        u16 temp;
        temp++;
        if(temp==20)
                temp=0;
                Relay=~Relay;   //继电器
