查看: 5821|回复: 20
单片机无代码状态
ID:186013 发表于 2017-4-4 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在没有程序控制的情况下单片机内部电平情况是什么样子的呢,还工作吗?
求各位大神解答。
ID:163285 发表于 2017-4-4 15:37 | 只看该作者
没有程序的单片机你想让它为你做什么呢?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:186013 发表于 2017-4-4 21:56 | 只看该作者
光说不练 发表于 2017-4-4 15:37
没有程序的单片机你想让它为你做什么呢?
就是想了解一下那是个什么样的状态,它内部还工作不。
ID:179958 发表于 2017-4-4 23:46 来自触屏版 | 只看该作者
无代码可执行,就不工作吧,像定时器这些就闲置着不计数,不过各寄存器都会有默认值,像P3口各个引脚默认高电平一样。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:185380 发表于 2017-4-5 09:52 | 只看该作者
P0、P1、P2、P3上电后应该默认是高电平,其他不清楚了
ID:151348 发表于 2017-4-5 10:45 | 只看该作者
proteus里,没有添加hex文件的单片机,各个IO引脚都是高电平。。。。
ID:186270 发表于 2017-4-5 13:45 | 只看该作者
哦 原来是这样的
ID:186280 发表于 2017-4-5 14:09 | 只看该作者
没有程序的情况下,单片机的IO口通常为高阻态!
ID:186249 发表于 2017-4-5 15:00 | 只看该作者
没程序,单片机就休息了
ID:123289 发表于 2017-4-6 11:09 | 只看该作者
对于单片机来说,不存在没有程序!!!
单片机总是按照自己的运行逻辑执行,认为是有程序的!!
ID:123289 发表于 2017-4-6 11:10 | 只看该作者
如51系列:它从0000H地址单元取出数据(无论你写与不写,它总有一个8位二进制数据存在),把它看作是指令来运行。以后便顺次序,逐个取数据当作指令来运行,当到达地址为FFFFH,回到0000H,继续永远不停。如果取到一数据(未写程序时,无法确定是什么值),是转移指令(每人个数据都是一条指令,这是由CPU的指令系统决定的),就按转移地址去取指令。
ID:123289 发表于 2017-4-6 11:13 | 只看该作者
比如:单片机存储器中全是1,则开机后,它就连续永远做:【将E0H中的数据送至07H中】动作。
其实:就是取到了FFH指令,其指令含义是:MOV R7, A    而A对应是E0H中的数据, R7在上电复位后对应07H是的数据。
ID:123289 发表于 2017-4-6 11:21 | 只看该作者
准确地来说:
所谓“写程序”,其真正的含义就是:将一组有序的二进制数,放入单片机程序存储器的过程。
因此有“程序”后,单片机会按照“程序”运行,就是执行那“一组有序的二进制数”所形成的指令码。
而“无程序”时,单片机会按照“无程序”运行,就是执行那“一组无论写不写都已存在的二进制数”所形成的指令码。当然执行的结果,就无法预料了。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
9996443 + 5
ID:186013 发表于 2017-5-9 22:29 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2017-4-6 11:21
准确地来说:
豁然开朗,谢谢大神
ID:111634 发表于 2017-5-10 10:37 | 只看该作者
无代码的情况有两种:运行和不运行。加电就运行,不加电就不运行。不加电就不运行你能理解么?加电运行就是从内ROM0000H开始依次执行ROM中的指令。ROM中的的代码有2种情况,一种是该芯片从没用过,那里面ROM每一单元都是00H,00H就是NOP指令,因此就是依次不断执行NOP指令。另一种是该芯片曾经用过,ROM中已经装载了以前的程序代码,那就按以前的程序代码运行。需要指出的是,虽然ROM中代码未变,但RAM中的代码是个随机数,更因芯片硬件连接与原程序代码不匹配,多数情况是程序乱窜。不多说了,你能理解就好,不理解就不必深入了,要真理解,就要好好的认真的扎实的学单片机理论。
ID:195565 发表于 2017-5-10 16:18 | 只看该作者
protues没hex回报错的。
ID:187486 发表于 2017-5-10 17:49 | 只看该作者
没有代码是不会工作的
ID:180102 发表于 2017-5-10 19:57 | 只看该作者
io口全为1
ID:180102 发表于 2017-5-10 19:58 | 只看该作者
io口全为1,高电平输出
ID:111634 发表于 2017-5-10 20:00 | 只看该作者
百思不解 发表于 2017-5-10 17:49
没有代码是不会工作的
什么叫没有代码?什么叫不会工作?
ROM中的的代码有2种情况:
ID:472242 发表于 2019-2-8 00:54 | 只看该作者
上电后P1、P2、P3上电后默认是高电平,P0由于是开漏,所以..........
参与人数 6黑币 +170 收起 理由
sheng7533967 + 15
站着说话不腰疼 + 15
yoxi + 35
Trump1438 + 35
刀刀见红 + 35
jinsheng7533967 + 35
