查看: 3356|回复: 0
单片机4位数码管与红外遥控模块,显示0--9
ID:163039 发表于 2017-4-13 18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. /*************************************************************************************
  2. ************************************************************************************/
  3. /*预处理命令*/
  4. #include<reg52.h>    //包含单片机寄存器的头文件
  5. #include<intrins.h> //包含_nop_()函数定义的头文件
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint  unsigned int
  8. #define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
  9. sbit IRIN=P3^2;         //红外接收器数据线
  10. sbit P2_0 = P2^0;
  11. sbit P2_1 = P2^1;
  12. sbit P2_2 = P2^2;
  13. sbit P2_3 = P2^3;
  14. uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,
  15.                         0xf8,0x80,0x90};
  16. uchar IRCOM[7];
  17. uchar m;
  18. void delay1ms();
  19. void delay(unsigned char x) ;
  20. void display();
  21. void delay1(int ms);
  22. /*******************************************************************/
  23. void main()
  24. {
  25.          unsigned int  a;
  26.         IRIN=1;                    //I/O口初始化
  27.         IE=0x81;                 //允许总中断中断,使能 INT0 外部中断
  28.         TCON=TCON|0x01;               //触发方式为脉冲负边沿触发
  29.
  30.          while(1)
  31.          {
  32.
  33.             for(a=100;a>0;a--)
  34.    {
  35.      display();
  36.    }
  37.
  38.
  39.           }
  40. }
  41. /**********************************************************/
  42. void IR_IN() interrupt 0 using 0
  43. {
  44.         unsigned char j,k,N=0;
  45.         unsigned char q=0;
  46.         EX0 = 0;
  47.         delay(15);
  48.         if (IRIN==1)
  49.         {
  50.                 EX0 =1;
  51.                 return;
  52.         }
  53.                    //确认IR信号出现
  54.         while (!IRIN)            //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
  55.                 delay(1);
  56.
  57.         for (j=0;j<4;j++)         //收集四组数据
  58.         {
  59.                 for (k=0;k<8;k++)        //每组数据有8位
  60.                 {
  61.                         while (IRIN)            //等 IR 变为低电平,跳过4.5ms的前导高电平信号。
  62.                         {delay(1);}
  63.                         while (!IRIN)          //等 IR 变为高电平
  64.                                 delay(1);
  65.                         while (IRIN)           //计算IR高电平时长
  66.                         {
  67.                                 delay(1);
  68.                                 N++;
  69.                                 if (N>=30)
  70.                                 {
  71.                                         EX0=1;
  72.                                         return;
  73.                                 }                  //0.14ms计数过长自动离开。
  74.                         }                        //高电平计数完毕
  75.                         IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;     //数据最高位补“0”
  76.                         if(N>=8)
  77.                         {
  78.                                 IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;                  //数据最高位补“1”
  79.                         }
  80.                         N=0;
  81.                 }
  82.         }
  83.
  84.         if(IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
  85.         {
  86.                 EX0=1;
  87.                 return;
  88.         }
  89.
  90.         IRCOM[5]=IRCOM[2] & 0x0F;     //取键码的低四位
  91.         IRCOM[6]=IRCOM[2] >> 4;       //右移4次,高四位变为低四位
  92.
  93.         if(IRCOM[5]>9)
  94.         {
  95.                 IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x37;
  96.         }
  97.         else
  98.         IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x30;
  99.
  100.         if(IRCOM[6]>9)
  101.         {
  102.                 IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x37;
  103.         }
  104.         else
  105.         IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x30;
  106.         q= (((IRCOM[6]&0x0f)<<4) + (IRCOM[5]&0x0f));
  107.         switch(q)    //判断按键键码值
  108.         {
  109.                 case 0x16:m=0;break; //串口发送0
  110.                 case 0x03:m=1;break;  //串口发送01
  111.                 case 0x18:m=2;break;  //串口发送02
  112.                 case 0x55:m=3;break;  //串口发送03
  113.                 case 0x08:m=4;break;  //串口发送04
  114.                 case 0x13:m=5;break;  //串口发送05
  115.                 case 0x51:m=6;break;  //串口发送06
  116.                 case 0x42:m=7;break;  //串口发送07
  117.                 case 0x52:m=8;break;  //串口发送08
  118.                 case 0x41:m=9;break;  //串口发送09
  119.
  120.                 default :break;
  121.         }
  122.          EX0 = 1;
  123. }
  124. /***************延时函数*****************************/
  125. void delay(unsigned char x)    //x*0.14MS
  126. {
  127.         unsigned char i;
  128.         while(x--)
  129.         {
  130.                 for (i = 0; i<13; i++) {}
  131.         }
  132. }
  133. void display()
  134. {
  135.    P0=table[m];
  136.    P2_3 = 0;
  137.    delay(5);
  138.    P2_3 = 1;
  139. }
  140. void delay1(int ms)
  141. {
  142.         unsigned char y;
  143.         while(ms--)
  144.         {
  145.                 for(y = 0; y<250; y++)
  146.                 {
  147.                         _nop_();
  148.                         _nop_();
  149.                         _nop_();
  150.                         _nop_();
  151.                 }
  152.         }
  153. }
  154. //************************************************************
  155. void delay1ms()
  156. {
  157. unsigned int i;
  158. for(i=8024;i>0;i--);  //延时124*8+10=1002us
  159. }
