查看: 7769|回复: 0
555定时器单稳态或“单次”或脉冲扩展电路原理图与分析
当这个555定时器电路接通时,输出为低电平,2 脚上一个短暂的低脉冲使输出为高,持续时间 取决于 R 和 C。如果 2 脚低电平时间长于输出为高的时间,那么只要 2 脚为低输 出将持续为高。
555定时器单稳态电路运行:
当电路上电时,电容未充电。六脚检测到低电平,二脚检测到高电平。 记住:二脚必须为低,输出才为高;六脚必须为高,输出才为低。 没有一个引脚在上电时,控制整个芯片,并且该芯片在上电条件下设计为输出低
电平。 换句话说,芯片开始于复位模式。七脚为低,同时电容不充电。
当 2 脚检测到低脉冲,芯片进入设置模式,输出置高。7 脚打开,电容 C 通过 R 充电。当六脚检测到 2/3 的源电压,芯片进入复位模式,3 脚和 7 脚置低。电容 通过 7 脚持续放电,电路等待 2 脚的低电平。
文章摘自:50个555定时器电路分享(一个国外优秀文档的翻译,个人觉得是对于掌握555定时器电路最有帮助的资料)每个电路都有详细的解说,全部内容请下载:http://www.51hei.com/bbs/dpj-80748-1.html
作者:MCU起航
