查看: 4431|回复: 0
555定时器增加推挽输出电流 解决200ma很烫的问题
12V 供电时,555 可以输出 200ma 电流给负载,但是芯片会变得非常烫。解决方 案是使用一个缓冲晶体管。想要 200ma,使用 BC547;想要 500ma,使用 BC337;
想要 1A,使用 TIP31;想要 3~5A,使用带有散热器的 BD679;想要 5~10A,使 用带有散热器的 TIP3055。
增加推挽输出电流
当试图输出 200MA 电流时,一些芯片无摆动、轨到轨输出,可达到该值,但芯 片会变得很烫。解决方案是增加一个推挽输出。可选取下图的方案,因为它的摆 动输出接近轨到轨,但是有两个错误需要修改。
当 3 脚从高到低变化,或者从低到高变化时,这两个三极管在短暂的变化时间内 打开。
意味着这两个三极管在电源到地之间搭建了一个短暂的通路,中间的 4.4R 电阻 允许大电流通过,同时晶体管不会被烧毁。另外,接在基极的二极管在 3 脚交替 输出高低电平时,可以交替打开这两个三极管。
文章摘自:50个555定时器电路分享(一个国外优秀文档的翻译,个人觉得是对于掌握555定时器电路最有帮助的资料)每个电路都有详细的解说,全部内容请下载:http://www.51hei.com/bbs/dpj-80748-1.html
作者:MCU起航
