查看: 7989|回复: 13
问:msp430定时器中断怎么停止,有人知道吗
ID:154562 发表于 2017-5-7 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问:msp430定时器中断怎么停止,有人知道吗,,,,进入中断后一直在中断里面没有出来怎么办
ID:194701 发表于 2017-5-7 18:11 | 只看该作者
这需要根据具体的硬件确定
ID:192615 发表于 2017-5-7 18:13 | 只看该作者
msp430定时器中断怎么停止
ID:197918 发表于 2017-5-7 21:41 | 只看该作者
         MAP_Interrupt_enableInterrupt(INT_TA1_0);
MAP_Interrupt_disableInterrupt(INT_TA1_0);
ID:123289 发表于 2017-5-8 07:05 | 只看该作者
是不是中断处理未完,新的中断有来了?感觉上如同未返回。
做RETI是一定返回的,你说的不返回是说不通的!
ID:154562 发表于 2017-5-8 21:47 | 只看该作者
是这样的,我想停止中断(只用到了一个中断)然后返回到主函数去执行其他的程序,但是一直在中断里面,我将TACCTL0 &= ~CCIE;(禁止中断)后只是停止中断了,没有返回主函数,怎么才能返回主函数
ID:154562 发表于 2017-5-8 21:55 | 只看该作者
这个是什么意思
ID:221790 发表于 2018-8-16 20:53 | 只看该作者
因为你中段初始化里加了__bis_SR_register(LPM0_bits+GIE);  CPU进入了休眠模式。  改成__bis_SR_register(GIE);就好了。
ID:221790 发表于 2018-8-16 20:54 | 只看该作者
因为你写了__bis_SR_register(LPM0_bits+GIE); CPU进入了休眠模式。
ID:292427 发表于 2019-10-28 22:08 | 只看该作者
发表于 2017-5-8 21:55
这个是什么意思
设置中断优先级
ID:104472 发表于 2020-4-8 16:20 | 只看该作者
TACCTL0=0就可以了,手册里面有说明,具体可以查看。
ID:282850 发表于 2020-4-8 17:27 | 只看该作者
中断停止,与返回main是两回事。不能停止说明反复进中断,或者中断里有不适当的代码一直让MCU不能处理完,用简单代码测试是否会返回,再逐步加代码。
ID:138313 发表于 2020-9-21 19:00 | 只看该作者
牛批,正解
关闭:TA0CCTL0 =0;
打开:TA0CCTL0 =CCIE;
不能理所当然的认为打开是:TA0CCTL0 =1;这样是不能重新启动的。
