查看: 5684|回复: 2
CPLD乒乓球模拟—EDA课程设计报告下载
前言
EDA是电子设计自动化(Electronic Design Automation)的缩写,在20世纪90年代初从计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM)、计算机辅助测试(CAT)和计算机辅助工程(CAE)的概念发展而来的。EDA技术就是以计算机为工具,设计者在EDA软件平台上,用硬件描述语言VHDL完成设计文件,然后由计算机自动地完成逻辑编译、化简、分割、综合、优化、布局、布线和仿真,
    直至对于特定目标芯片的适配编译、逻辑映射和编程下载等工作。EDA技术在进入21世纪后,得到了更大的发展,突出表现在以下几个方面:
(1)使电子设计成果以自主知识产权(IP)的方式得以明确表达和确认成为可能。
(2)在仿真验证和设计两方面都支持标准硬件描述语言的功能强大的EDA软件不断推出。
(3)电子技术全方位进入EDA时代。除了日益成熟的数字技术外,传统的电路系统设计建模理念发生了重大的变化:软件无线电技术的崛起,模拟电路系统硬件描述语言的表达和设计的标准化,系统可编程模拟器件的出现,软硬件技术,软硬件功能及其结构的进一步融合等。
一、课程设计目的
本课程设计是在《CPLD技术及应用》课程的基础上,通过软件编程及仿真调试的实践,进一步掌握使用Verilog HDL语言描述数字电路的原理和应用方法,是毕业设计前的一次重要实践,为今后从事EDA设计相关工作岗位打下良好的基础。
二、设计题目及要求
2.1 设计题目:
乒乓球游戏机数字电路系统设计
2.2 功能实现:
运用状态机技术完成一个乒乓球游戏机的数字电路系统设计,将游戏双方的得分通过两个数码管进行显示。
乒乓球游戏规则:
(1)乒乓球游戏双方各使用1个按键为“球拍”,开发板的8个LED用于指示乒乓球移动轨迹,点亮的那个LED为当前乒乓球所在位置。
(2)发球方按下按键表示发球,LED灯按一定的时间间隔,依次向对方移动。当LED亮到离对方最近的一个,之后的时间间隔内,对方按下按键表示成功接球,接球后LED向对方移动;否则,表示对方输球。
(3)接球时,LED没有亮到最近的一个时就按下按键,视为犯规,对方加1分。
(4)用两个数码管分别表示双方得分,最先到9分者胜出。
2.3 设计要求:
理解和熟练使用Quartus II软件、状态机、顶层文件和例化语句,用Quartus II完成编程和调试,下载到开发板中实现设定的功能,并完成课程设计报告。
1.LED移动间隔为1s。
2.数码管DP1和DP2用于显示双方比分。
三、设计原理说明
3.1 显示模块
使用数码管驱动芯片CH452来驱动各数码管显示,两个数码管显示乒乓球游戏双方的比分。
3.2 乒乓游戏模块
乒乓球游戏双方各使用1个按键为“球拍”,开发板的8个LED用于指示乒乓球移动轨迹,点亮的那个LED为当前乒乓球所在位置。发球方按下按键表示发球,LED灯按一定的时间间隔,依次向对方移动。当LED亮到离对方最近的一个,之后的时间间隔内,对方按下按键表示成功接球,接球后LED向对方移动;否则,表示对方输球。
3.3 按键模块
用两个按键分别表示乒乓球游戏双方的“球拍”,用一个按键作为系统的复位信号。
3.4 设计方案
整个设计方案可以分成时钟分频、乒乓球游戏机、显示数据转换、数码管显示控制和顶层模块等5大模块。
时钟分频:产生100Khz的输出时钟,为其他4个模块提供时钟。
乒乓球游戏机:完成乒乓球游戏设计,并将双方得分输出给显示数据转换模块。
显示数据转换:接收来自乒乓球游戏机模块和时间数据读取模块的得分和时间数据,转换成数码管显示地址和数据。
数码管显示控制:接收显示数据转换模块的数据,并送到各数码管显示。
顶层模块:连接各个模块。
四、软件设计
(含状态转换图、带注释的程序清单)
1.乒乓球游戏机状态转换:
S0:复位状态,判断发球权。如果左右键同时为0或1→S0,如果左键为1→S1,如果右键为1→S4。
S1:左方发球或成功接球;
              S2:球从左方向右方右移;移动过程中,如果右方接球就给左方加一分,并将球权给左方;
              S3:判断右方是否在规定时间内内接球;
              S4:右方发球或成功接球;
              S5:球从右方向左方左移;移动过 程中,如果左方接球就给右方加一分,并将球权给右方;
              S6:判断左方是否在规定时间内接球;
2.各模块程序设计
(1)时钟分频模块
  1.   module clk_div(clk_in, clk_out);
  2.               input clk_in;
  3.               output clk_out;
  4.
  5.               reg [25:0] cnter;
  6.               reg clk_out;
  7.               parameter m=500;
  8.
  9.     always @(posedge clk_in)
  10.        begin
  11.            if(cnter == m)
  12.                                              begin
  13.                                              clk_out<=1;
  14.                                              cnter<=0;
  15.                                              end
  16.                                else
  17.                                              begin
  18.                                              clk_out<=0;
  19.                                              cnter<=cnter+1;
  20.                                              end
  21.       end
  22. endmodule
//产生一个时钟信号,作为其他语句模块的时钟输入。
  • 乒乓球游戏机模块
  1. [color=rgb(0, 0, 0)]module pingpang(clk,rst,cycle,keyL,keyR,leds,score);
  2. //rst异步复位, keyL和keyR是比赛双方按键
  3. //leds是一排8个发光二极管代表乒乓球运动轨迹
  4. //score是得分的分数
  5. input clk,rst,cycle;
  6. input keyL,keyR;
  7. output leds;
  8. output [7:0] score;
  9. reg [7:0] leds;
  10. reg [3:0] scoreL,scoreR;
  11. reg [2:0] state;
  12. reg clk_out;
  13. reg [16:0] cnter;
  14. wire [3:0] D_ADDR;
  15. wire [7:0] D_DATA;
  16. wire [7:0] score = {scoreL,scoreR};
  17. parameter m=100_000;
  18. parameter s0=3'b000,//复位状态,也是判断发球权的状态;
  19.
  20.                               s1=3'b001,//左方发球或成功接球;
  21.                               s2=3'b010,//球从左方向右方右移,若此时右方接球就给左方加一分,并将球权给左方;
  22.                               s3=3'b011,//判断右方是否在规定时间内内接球
  23.
  24.                               s4=3'b100,//右方发球或成功接球;
  25.                               s5=3'b101,//球从右方向左方左移;移动过 程中,如果左方接球就给右方加一分,并将球权给右方;
  26.                               s6=3'b110;//判断左方是否在规定时间内接球;
  27. //游戏逻辑控制
  28. always @(posedge clk or negedge rst)
  29.
  30.               begin
  31.
  32.                             if(!rst)
  33.                                           begin
  34.                                           clk_out<=0;
  35.                                           cnter<=0;
  36.                                           end
  37.                             else
  38.                                           begin
  39.                                           if(cnter == m)
  40.                                                         begin
  41.                                                         clk_out<=1;
  42.                                                         cnter<=0;
  43.                                                         end
  44.                                           else
  45.                                                         begin
  46.                                                         clk_out<=0;
  47.                                                         cnter<=cnter+1;
  48.                                                         end
  49.                                           end
  50.               end
  51. //产生一个时钟脉冲clk_out给下面的语句块作为时钟输入使用。
  52. always @(posedge clk_out or negedge rst )
  53.               begin
  54.                             if(!rst)
  55.                                           begin
  56.                                           state<=s0;
  57.                                           leds<=8'b00000000;
  58.                                           scoreL<=4'b0000;
  59.                                           scoreR<=4'b0000;
  60.                                           end//当rst为0时,使各个变量成为原始状态。
  61.                             else
  62.
  63.                             begin
  64.                             case(state)
  65.
  66.                                           s0: begin
  67.        leds<=8'b00000000;//使LED灯处于全灭状态。
  68.        scoreL<=4'b0000;
  69.        scoreR<=4'b0000;//给左右双方的分数复位;
  70.                                                               if(keyL)
  71.        begin
  72.        state<=s1;//如果左方获得发球权,则跳转到s1状态。
  73.        end
  74.        else if(keyR)
  75.        state<=s4;//如果右方获得发球权,则跳转到s4状态。
  76.
  77.                                                         end
  78.                                           s1: begin
  79.        if(keyL)
  80.        begin
  81.        if(leds==8'b00000000)
  82.        leds<=8'b10000000;//如果左方发球或成功接球,点亮的灯出现在最左边。
  83.        state<=s2;//跳转到s2状态。
  84.        end
  85.        else if(keyR)
  86.        begin
  87.        state<=s1;//在这个过程中,如果右方击球,则LED灯闪烁,表示发生错误,状态一直重复在s1。
  88.        end
  89.
  90.
  91.                                                         end
  92.                                           s2: begin
  93.        if(leds==8'b00000001)//判断LED灯是否向右移动到最后一个灯亮。
  94.        begin
  95.        leds<=leds>>1;//使LED灯向右移动一位。
  96.        state<=s3;//进入判断右方接球的状态。
  97.        end
  98.        else
  99.        begin
  100.        leds<=leds>>1;//使LED灯向右移动一位。
  101.        state<=s2;//重复s2状态。
  102.        if(keyR)
  103.        begin
  104.        scoreL<=scoreL+1;
  105.                             state<=s1;
  106.        leds<=8'b00000000;//如果右方在灯向右移动的过程中击球,表示右方犯规,左方加一分,球权给左方,并使LED灯复位。
  107.        end
  108.        end
  109.
  110.                                                               end
  111.                                           s3: begin
  112.        if(keyR)
  113.        begin
  114.        state<=s4;//右方接球成功,并进入右方发球的s4状态;
  115.        leds<=8'b00000000;//使LED灯复位。
  116.        end
  117.        else
  118.        begin
  119.        scoreL<=scoreL+1;
  120.        state<=s1;//右方接球不成功,则左方加一分,并进入左方发球的s1状态;
  121.        leds<=8'b00000000;//使LED灯复位。
  122.        end
  123.                                                         end
  124.                                           s4: begin
  125.        if(keyR)
  126.        begin
  127.        if(leds==8'b00000000)
  128.        leds<=8'b00000001;//如果右方发球或成功接球,点亮的灯出现在最右边。
  129.        state<=s5;//跳转到s5状态
  130.        end
  131.        else if(keyL)
  132.        begin
  133.        state<=s4;//在这个过程中,如果左方击球,则LED灯闪烁,表示发生错误,状态一直重复在s4。
  134.        end
  135.
  136.
  137.                                                         end
  138.                                           s5: begin
  139.        if(leds==8'b10000000)//判断LED灯是否向左移动到最后一个灯亮。
  140.        begin
  141.        leds<=leds<<1;//使LED灯向左移动一位。
  142.        state<=s6;//进入判断左方接球的状态;
  143.        end
  144.        else
  145.        begin
  146.        leds<=leds<<1;//使LED灯向左移动一位
  147.        state<=s5;//重复s5状态。
  148.        if(keyL)
  149.        begin
  150.        scoreR<=scoreR+1;
  151.        state<=s4;
  152.        leds<=8'b00000000;//如果左方在灯向左移动的过程中击球,表示左方犯规,右方加一分,球权给右方,并使LED灯复位。
  153.        end
  154.        end
  155.
  156.        end
  157.                                           s6: begin
  158.        if(keyL)
  159.        begin
  160.        state<=s1;//左方接球成功,并进入左方发球的s1状态;
  161.        leds<=8'b00000000;//使LED灯复位。
  162.        end
  163.        else
  164.        begin
  165.        scoreR<=scoreR+1;
  166.        state<=s4;//左方接球不成功,则右方加一分,并进入右方发球的s4状态;
  167.        leds<=8'b00000000;//使LED灯复位。
  168.        end
  169.                                                         end
  170.                                           default: state<=s0;
  171.                             endcase
  172.               end
  173. end
  174.
  175. endmodule
  176. (3)显示数据转换模块
  177. module tube_data(clk,rst,cycle,score,D_ADDR,D_DATA);
  178.
  179.               input clk,rst,cycle;
  180.               input [7:0] score;
  181.               output [3:0] D_ADDR;
  182.               output [7:0] D_DATA;
  183.
  184.               reg [14:0] cnter;
  185.               reg [2:0]  state;
  186.               reg [3:0] D_ADDR;
  187.               reg [7:0] D_DATA;
  188.
  189.               parameter m=250;
  190.               always @(posedge clk or negedge rst)
  191.                             begin
  192.                                           if(!rst)
  193.                                                         begin
  194.                                                         cnter<=0;
  195.                                                         state<=0;//当rst为0时,给各变量赋初值。
  196.                                                         end
  197.                                           else
  198.                                                         begin
  199.        if(cnter==m)
  200.        cnter<=0;//每当cnter加到与m相等,使cnter变回0
  201.        else
  202.        cnter<=cnter+1;
  203.        case(cnter)
  204.        0 : state<=0;//当cnter为0时,使state为0。
  205.        m/2 : state<=1;//当cnter为125时,使state为1。
  206.
  207. <font color="rgb(0, 0, 0)">…………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………</font>
(4)数码管显示控制模块
  1. module ch452 (scl, sda,clk,rst,cycle,DIG_ADDR, DIG_DATA);
  2.
  3.               input clk,rst;
  4.               input [3:0] DIG_ADDR;
  5.               input [7:0] DIG_DATA;
  6.               output scl,sda,cycle;
  7.
  8.               reg scl, sda,cycle;
  9.               reg [5:0] cnt_cycle;
  10.               reg [5:0] CST;
  11.               reg [5:0] NST;
  12.               reg [5:0] i;
  13.               reg [3:0] D_ADDR;
  14.               reg [7:0] D_DATA;
  15.
  16.
  17.               parameter DA0 =1'b0;
  18.               parameter DA1 =1'b1;
  19.               parameter ADDR =1'b1;
  20.               parameter s0=0,s1=1,s2=2,s3=3;
  21.
  22.
  23. always @( posedge clk or negedge rst)
  24.                             begin
  25.                                           if(!rst)
  26.                                                         begin
  27.                                                         CST <= s0;
  28.                                                         cycle<=0;
  29.                                                         i<=0;
  30.                                                         end
  31.                                           else
  32.                                                         begin
  33.        CST <= NST;
  34.
  35.        if(i==38)
  36.        begin
  37.        i<=0;
  38.        cycle <= 1;
  39.        end
  40.        else
  41.        begin
  42.        i<=i+1;
  43.        cycle <= 0;
  44.        end
  45.                                                         end
  46.                             end
  47. always @ (posedge cycle or negedge rst)
  48.                             begin
  49.                             if(!rst)  begin
  50.                                           cnt_cycle<=0;
  51.                                           D_ADDR<=4'b0000;
  52.                                           D_DATA<=8'b00000000;//当rst为0时,为数码管赋初值。
  53.                             end
  54.                             else   begin
  55.                                           cnt_cycle<=cnt_cycle+1;
  56.                                           if(cnt_cycle==0)  begin
  57.                                           D_ADDR<=4'b0100;
  58.                                           D_DATA<=8'b00000001;//数码管第一次驱动,在第4'b0100个数码管输出数值8'b00000001
  59.                             end
  60.                             else if(cnt_cycle==1)   begin
  61.                                           D_ADDR<=4'b0101;
  62.                                           D_DATA<=8'b10000000;//数码管第二次驱动,在第4'b0101个数码管输出数值8'b10000000
  63.                             end
  64.                             else   begin
  65.                                           D_ADDR<=DIG_ADDR;
  66.                                           D_DATA<=DIG_DATA;//数码管第三次驱动,在自己想要的数码管位置输出自己想要的值
  67.                             end
  68.                             end
  69.                             end
  70.
  71.               always @ (CST or D_ADDR or D_DATA or i)
  72.                             case (CST)
  73.                             s0 : begin scl = 1; sda = 1; NST <= s1; end//数码管准备启动
  74.                             s1 : begin scl = 1; sda = 0; NST <= s2; end//数码管开始启动
  75.                             s2 : begin scl = 0; sda = 0; NST <= s3; end//数码管启动完成
  76.                             s3 : begin
  77.                                           if(i%2==1)  scl=0;
  78.                                           else  scl=1;
  79.                                           case ((i-1)/2)
  80.                                           1:sda=DA0;
  81.                                           2:sda=DA1;
  82.                                           3:sda=ADDR;//输出固定值011。
  83.                                           4:sda=D_ADDR[3];
  84.                                           5:sda=D_ADDR[2];
  85.                                           6:sda=D_ADDR[1];
  86.                                           7:sda=D_ADDR[0];//输出数码管位置。
  87.                                           8:sda=0;
  88.                                           9:sda=1;//输出固定值01。
  89.                                           10:sda=D_DATA[7];
  90.                                           11:sda=D_DATA[6];
  91.                                           12:sda=D_DATA[5];
  92.                                           13:sda=D_DATA[4];
  93.                                           14:sda=D_DATA[3];
  94.                                           15:sda=D_DATA[2];
  95.                                           16:sda=D_DATA[1];
  96.                                           17:sda=D_DATA[0];//输出数码管显示的数字。
  97.                                           18:sda=1;
  98.                                           default:sda=0;
  99.                                           endcase
  100.                                           if(i==38)   NST = s0;
  101.                                           else           NST = s3;
  102.                                           end
  103.                                default : begin scl = 1; sda = 1; NST <= s0;end
  104.                             endcase
  105. endmodule
  106. (5)顶层模块
  107. module top(clk,rst,keyL,keyR,leds,scl_ch452,sda_ch452);
  108.                  input keyL,keyR,clk,rst;
  109.       output[7:0] leds;
  110.       output scl_ch452,sda_ch452;
  111. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
  112. endmodule
  • 管脚分配说明
设计端口
芯片引脚
开发板模块
clk
PIN_22
时钟
rst
PIN_88
SW3,异步复位
keyL
PIN_91
SW1,左方按键
keyR
PIN_90
SW2,右方按键
scl_rtc
PIN_60
实时时钟串行时钟信号
sda_rtc
PIN_64
实时时钟串行数据信号
scl_ch452
PIN_70
CH452 串行时钟信号
sda_ch452
PIN_69
CH452 的串行数据信号
leds[0]
PIN_72
LED1
leds[1]
PIN_73
LED2
leds[2]
PIN_74
LED3
leds[3]
PIN_75
LED4
leds[4]
PIN_76
LED5
leds[5]
PIN_77
LED6
leds[6]
PIN_79
LED7
leds[7]
PIN_80
LED8
  • 时间进度安排
序号
设计阶段工作内容
时间分配
1
理解题目,理清思路,学习 CH452 和 DS1340 的数据手册,画出设计框图和乒乓球的状态转换图。
1天
2
编写和调试乒乓球游戏机分数显示相关模块,能实现乒乓球双方得分数据的显示。
1天
3
编写和调试乒乓球游戏机球拍控制和乒乓球移动相关模块
4天
4
完善和优化整个系统,编写设计报告
2天
5
设计答辩
1天
五、设计总结
设计成绩:教师签名:
完整论文下载(word格式 可编辑):
EDA课设报告——乒乓球模拟.doc (206.93 KB, 下载次数: 34)
ID:202486 发表于 2017-5-19 12:03 | 只看该作者
新人求围观
ID:212718 发表于 2017-6-19 20:46 | 只看该作者
请问去哪下载余下代码?
