查看: 11444|回复: 4
可以用ULN2003驱动42步进电机吗
各位大侠,请教一个问题,可以用ULN2003驱动42步进电机吗?
42步进电机
两相4线
参数:
电机尺寸《不含轴》:42MM*42MM*34MM
轴长:14MM
轴直径:5MM
M3螺丝孔中心距:31MM*31MM
电流:1A
步距角:1.8°
静力矩:2.3kg.cm
ID:151164 发表于 2017-5-23 20:12 | 只看该作者
另外,再问问,可以用这个驱动42步进电机吗?
ID:151164 发表于 2017-5-23 20:13 | 只看该作者
这个驱动是L6203
ID:7485 发表于 2017-5-24 05:14 | 只看该作者
驱动有专用芯片最好。用2003驱动小一点的步进电机可以,你这个有点勉强。最后别用这个。
ID:111634 发表于 2017-5-24 08:29 | 只看该作者
介绍一个仿真案例
实例98  驱动四相步进电机
实例98 四相步进电机.rar (35.83 KB, 下载次数: 79)
先Proteus仿真一下,确认有效。
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1,内有常用的单片机应用100案例,用于仿真实验操作,电路与程序真实可靠可信可行。书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。仿真电路和Hex文件能在清华出版社网站免费下载,程序源代码只能到书上看了。到图书馆借,或到新华书店翻阅,或到网上书店打折购买。
