查看: 6012|回复: 5
关于单片机程序不运行的问题
ID:202057 发表于 2017-6-14 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用51单片机做一个项目,现场的环境比较潮湿;刚开始安装好之后可以运行,但也出现过一次无法运行,拿回公司又能正常运行,也就没在意,结果没几天设备又不能用了,我现在分析出现问题的原因有两个,但是没法确定,求大神帮忙的、分析分析,第一个原因可能是现场的环境太潮湿,单片机无法运行,另外就是单片机的P1口在上电之前就接地了   不知道会不会有影响。
ID:123289 发表于 2017-6-15 00:30 | 显示全部楼层
多半是程序中有BUG。少半是硬件设计有BUG。
可以在程序中加入看门狗,试试能否解决问题。
ID:211423 发表于 2017-6-15 09:56 | 显示全部楼层
可能是电路板有没有 焊接好的地方
ID:211455 发表于 2017-6-15 11:00 | 显示全部楼层
应该是硬件的问题
ID:202057 发表于 2017-6-16 15:29 | 显示全部楼层
安然以对 发表于 2017-6-15 09:56
可能是电路板有没有 焊接好的地方
确实是电路板本身的问题,
ID:212001 发表于 2017-6-16 23:49 | 显示全部楼层
先排除软件原因(看门狗设置,时钟震荡设置,中断设置等等),如果确定软件没有问题,再检查硬件问题(电源电压是否正常,电流是否过载,晶体是否损坏),环境干扰等
