查看: 9304|回复: 8
硬之城教你用51单片机制作一个门铃的方法
51单片机应用实例
当按下开关SP1,AT89S51单片机产生“叮咚”声从P1.0端口输出到LM386,经过放大之后送入喇叭。
电路原理图
系统板上硬件连线
(1. 把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端口上;
(2. 在“音频放大模块”区域中的SPK OUT端口上接上一个8欧或者是16欧的喇叭;
(3. 把“单片机系统”区域中的P3.7/RD端口用导线连接到“独立式键盘”区域中的SP1端口上;
程序设计方法
(1. 我们用单片机实定时/计数器T0来产生700HZ和500HZ的频率,根据定时/计数器T0,我们取定时250us,因此,700HZ的频率要经过3次250us的定时,而500HZ的频率要经过4次250us的定时。
(2. 在设计过程,只有当按下SP1之后,才启动T0开始工作,当T0工作完毕,回到最初状态。
(3. “叮”和“咚”声音各占用0.5秒,因此定时/计数器T0要完成0.5秒的定时,对于以250us为基准定时2000次才可以。
C语言源程序
#include <AT89X51.H>
unsigned char t5hz;
unsigned char t7hz;
unsigned int tcnt;
bit stop;
bit flag;
void main(void)
unsigned char i,j;
TMOD=0x02;
TH0=0x06;
TL0=0x06;
ET0=1;
EA=1;
if(P3_7==0)
for(i=10;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
if(P3_7==0)
t5hz=0;
t7hz=0;
tcnt=0;
flag=0;
stop=0;
TR0=1;
while(stop==0);
void t0(void) interrupt 1 using 0
tcnt++;
if(tcnt==2000)
tcnt=0;
if(flag==0)
flag=~flag;
stop=1;
TR0=0;
if(flag==0)
t7hz++;
if(t7hz==3)
t7hz=0;
P1_0=~P1_0;
t5hz++;
if(t5hz==4)
t5hz=0;
P1_0=~P1_0;
ID:218576 发表于 2017-7-11 15:01 | 只看该作者
这个非常非常的好~
ID:218580 发表于 2017-7-11 15:02 | 只看该作者
给力,送你一朵鲜花
ID:218798 发表于 2017-7-11 15:03 | 只看该作者
我觉得说得很有道理的
ID:218799 发表于 2017-7-11 15:06 | 只看该作者
很好很给力,期待更多
ID:218800 发表于 2017-7-11 15:07 | 只看该作者
很好很给力,期待更多精彩
ID:218801 发表于 2017-7-11 15:09 | 只看该作者
谢谢楼主的分享。。。
ID:89286 发表于 2017-7-11 15:57 | 只看该作者
thanks for sharing
ID:201936 发表于 2017-7-12 08:24 | 只看该作者
SP1开关另一端是接地吗?
