查看: 5302|回复: 2
基于51单片机和L298N的小车制作(一)
ID:235664 发表于 2017-9-26 09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
到目前为止, 总算把51单片机过了一遍, 本来暑假就要完成的任务一直拖到了现在。  51学完, 就想着先做点东西, 就从小车开始。
     玩小车最重要的是什么? 电机。这个就不用多解释了。 从今天早上开始到现在 总算是知道点皮毛了。 因为有学长做过这东西, 所以做起来也有大概的方向  知道是要搞哪些东西。 现在主要是L298N电机驱动和PWM脉冲控制。
什么是L298N电机驱动? 什么是PWM脉冲?
一开始我一无所知, 实验室里面有L298N驱动 但是我只知道它是L298N驱动, 对于怎么使用却是一点也不知道。 在网上找教程, 淘宝上找资料; 挣扎了一个上午总算是知道了L298N驱动怎么使用, 相应I/O口的含义以及用途。  给一个传送门 L298N_电机驱动模块_程序书.rar (1.05 MB, 下载次数: 26)
那什么是PWM呢? PWM是脉冲宽度调制, 在电机方面主要是通过改变占空比来改变电机的转速, 从而实现加速、减速、转弯等基本功能。 什么是占空比? 占空比指的是一个周期内, 高电平占这个周期的比例。  占空比越高, 电压输出就越高, 电机转动的就越快。
在飞思卡尔、stm32 等芯片中有专门的模块用来控制PWM, 但是在51单片机中则没有, 所以需要用到内部的定时器来实现, 相对来说比较麻烦。 关于51单片机输出PWM波可以参考一下这篇文章如果利用51单片机输出PWM波。 我感觉这个网站对现在我也挺好的。
代码部分:
程序一: 通过P2^0和P2^1口输出PWM波来控制电机的转动, 通过按键来控制电机转动的快慢。
  1. # include <reg52.h>
  2.
  3. typedef unsigned int u16;
  4. typedef unsigned char u8;
  5.
  6. sbit PWM1 = P2^0;
  7. sbit PWM2 = P2^1;
  8. sbit key_add = P3^2;
  9. sbit key_less = P3^3;
  10.
  11. u16 count = 50, time;
  12.
  13. void init0()
  14. {
  15.     TMOD = 0x01;    // 方式一
  16.     TH0 = (65536 - 10)/256;     // 赋初值
  17.     TL0 = (65536 - 10)%256;
  18.     TR0 = 1;       // 开启定时器0
  19.     EA = 1;        // 开启总中断
  20.     ET0 = 1;       // 定时器0允许中断
  21. }
  22. void delayms(u16 z)   // 延迟函数
  23. {
  24.     u16 i, j;
  25.     for (i = z; i > 0; i--)
  26.         for (j = 110; j > 0; j--);
  27. }
  28. void speed_add()     // 加速函数
  29. {
  30.     if (key_add == 0)
  31.     {
  32.         delayms(2);
  33.         if (key_add == 0)
  34.         {
  35.             count += 5;  // 通过改变占空比来进行加速
  36.         }
  37.         while (!key_add);
  38.     }
  39. }
  40. void speed_less()<span style="white-space:pre"> </span>//减速函数
  41. {
  42.     if (key_less == 0)
  43.     {
  44.         delayms(2);
  45.         if (key_less == 0)
  46.         {
  47.             count -= 5;
  48.         }
  49.         while (!key_less);
  50.     }
  51. }
  52. int main (void)
  53. {
  54.     init0();
  55.     while (1)
  56.     {
  57.         speed_add();
  58.         speed_less();
  59.     }
  60.     return 0;
  61. }
  62. void T0_inter() interrupt 1
  63. {
  64.     TR0 = 0;
  65.     TH0 = (65536 - 10)/256;
  66.     TL0 = (65536 - 10)%256;
  67.     TR0 = 1;
  68.
  69.
  70.     PWM1 = 0;
  71.     time ++ ;
  72.     if (time < count)<span style="white-space:pre">  </span>// 因为总数是100, 所以可以直接看出占空比是多少。
  73.     {
  74.         PWM2 = 1;
  75.     }
  76.     else
  77.     {
  78.         PWM2 = 0;
  79.     }
  80.     if (time >= 100)
  81.     {
  82.         time = 0;
  83.     }
  84. }
通过按键来控制电机的正反转
  1. #include<reg52.h>
  2.
  3. #define uint unsigned int
  5.
  6. uchar time,count=50,flag=1;//低电平的占空比
  7.
  8. sbit PWM1=P2^0;//PWM 通道 1
  9. sbit PWM2=P2^1;//PWM 通道 2
  10. sbit key_turn=P3^3; //电机换向
  11.
  12.
  13. void delayxms(uint z);
  14. void Motor_turn(void);
  15. void timer0_init(void);
  16.
  17.
  18. void main(void)
  19. {
  20.     timer0_init();
  21.     while(1)
  22.     {
  23.         Motor_turn();
  24.     }
  25. }
  26.
  27. void delayxms(uint z)//延时xms程序
  28. {
  29.     uint x,y;
  30.         for(y=z;x>0;x--)
  31.                for(y=110;y>0;y--);
  32. }
  33.
  34. /***电机正反向控制****/
  35. void Motor_turn(void)
  36. {
  37.     if(key_turn==0)
  38.     {
  39.         delayxms(2);//此处时间不能太长,否者会的中断产生冲突
  40.         if(key_turn==0)
  41.         {
  42.             flag=~flag;
  43.         }
  44.         while(!key_turn);
  45.     }
  46. }
  47.
  48. /***********定时器0初始化***********/
  49. void timer0_init(void)
  50. {
  51.     TMOD=0x01; //定时器0工作于方式1
  52.     TH0=(65536-10)/256;     // 赋初值
  53.     TL0=(65536-10)%256;
  54.     TR0=1;                   // 开启定时器
  55.     ET0=1;                   // 允许定时器0中断
  56.     EA=1;                    // 开启总中断
  57. }
  58.
  59. /**************定时0中断处理******************/
  60. void timer0_int(void) interrupt 1
  61. {
  62.     TR0=0;//设置定时器初值期间,关闭定时器
  63.     TH0=(65536-10)/256;
  64.     TL0=(65536-10)%256;
  65.     TR0=1;
  66.     if(flag==1)//电机正转
  67.     {
  68.         PWM1=0;
  69.         time++;
  70.         if(time<count)   //占空比
  71.         {
  72.             PWM2=1;
  73.         }
  74.         else
  75.         {
  76.             PWM2=0;
  77.         }
  78.         if(time>=100)
  79.         {
  80.             time=0;
  81.         }
  82.     }
  83.     else //电机反转
  84.     {
  85.         PWM2=0;
  86.         time++;
  87.         if(time<count)
  88.         {
  89.             PWM1=1;
  90.         }
  91.         else
  92.         {
  93.             PWM1=0;
  94.         }
  95.         if(time>=100)
  96.         {
  97.             time=0;
  98.         }
  99.     }
  100. }
参与人数 2黑币 +62 收起 理由
map0391 + 12
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:1 发表于 2017-9-28 02:35 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!期待您的下一部教程
ID:216625 发表于 2017-10-4 17:47 | 只看该作者
谢谢无私分享
