楼主: 晓峰残月
单片机怎么导入程序啊
ID:241144 发表于 2017-10-20 00:35 | 只看该作者
用开发板程序下载器往里面导入
ID:241148 发表于 2017-10-20 02:05 | 只看该作者
用的什么开发环境,手上有什么调试器?找到这两种型号,百度一下.
ID:241157 发表于 2017-10-20 08:39 | 只看该作者
KEIL生成HEX文件,再通过烧写软件可串口烧入单片机
ID:240657 发表于 2017-10-20 10:58 | 只看该作者
stc-isp烧录软件
ID:241281 发表于 2017-10-20 14:39 | 只看该作者
写程序,编译,生成烧写代码,用烧写器写到单片机里。 就行了。 懂了吧?
ID:240522 发表于 2017-10-20 14:40 | 只看该作者
在keilc51中将程序编译,生成hex文件。然后用烧录软件写入HEX文件就行了
ID:241280 发表于 2017-10-20 14:41 | 只看该作者
看你单片机型号,是STC单片机,还是TI 的MSP430单片机等等,根据不同的单片机型号,选择不同的调试器和软件进行编译和下载。建议你还是到淘宝上买一块单片机开发板,店主都会有非常详尽的文档,软件和工具送给你,告诉你怎么下载和调试。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:241341 发表于 2017-10-20 16:56 | 只看该作者
先用KEIL软件生成HEX文件,再用烧录软件即可。
ID:241348 发表于 2017-10-20 17:21 | 只看该作者
额,楼主这问的很不专业啊,不同的单片机之间是有差别的,程序下载方式也是不一样的!
ID:241367 发表于 2017-10-20 18:42 | 只看该作者
用 编程软件都可以啊
ID:241617 发表于 2017-10-21 17:04 | 只看该作者
使用下载器进行下载
ID:235264 发表于 2017-10-22 21:32 | 只看该作者
有个烧录程序的软件 我用的STC—ISP ,下载hex文件就行了 ,前提是要先安装驱动
ID:242019 发表于 2017-10-23 10:31 | 只看该作者
下载烧录软件STC-ISP
ID:242091 发表于 2017-10-23 14:47 | 只看该作者
用keil
ID:231046 发表于 2017-10-24 09:23 | 只看该作者
51系列的单片机用 下载器烧录到单片机里就是下载程序了,
ID:221874 发表于 2017-10-24 11:23 来自触屏版 | 只看该作者
这个和你用的芯片有关,一般STC公司的51类用isp,
ID:242394 发表于 2017-10-24 12:53 | 只看该作者
在打开那里应该有吧
ID:242416 发表于 2017-10-24 14:46 | 只看该作者
如果是仿真,那么现在keil里面生成hex文件,然后再proteus里面双击单片机,proaram file添加hex文件,然后运行就可以了。
如果是开发板,那么可以下载烧录文件,也可以通过再user里面添加相应板子驱动,直接再keil里面运行即可
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:242469 发表于 2017-10-24 16:38 | 只看该作者
用单片机程序烧录器
ID:242235 发表于 2017-10-24 18:00 | 只看该作者
用stc烧录软件
ID:242534 发表于 2017-10-24 19:15 | 只看该作者
有个烧程序的模块
ID:242589 发表于 2017-10-24 21:23 | 只看该作者
顶一个
ID:242792 发表于 2017-10-25 15:01 | 只看该作者
要看你是什么单片机,购买该型号的烧录器就可以
ID:242816 发表于 2017-10-25 15:45 | 只看该作者
用keil生成hex文件,然后用烧录程序烧进去
ID:242850 发表于 2017-10-25 16:54 | 只看该作者
在keilc51中将程序编译,生成hex文件,然后可以通过芯片对应的下载器来烧录
ID:225757 发表于 2017-10-25 16:57 | 只看该作者
在keilc51中将程序编译,生成hex文件,考进去就可以了
ID:242874 发表于 2017-10-25 17:51 | 只看该作者
可以用ISP,Jlink,ulink等下载工具及相应的软件下载。
ID:242876 发表于 2017-10-25 18:07 | 只看该作者
用STC-ISP这个软件烧进去
ID:242895 发表于 2017-10-25 19:36 | 只看该作者
板子上要有USB转串口电路 再需要一个烧写软件和keil生成的.hex
ID:242895 发表于 2017-10-25 19:37 | 只看该作者
板子上需要一个usb转串口电路 再需要烧写软件和keil生成的.hex文件
ID:189987 发表于 2017-10-25 19:45 | 只看该作者
生成hex文件 用isp软件下载进去
ID:242907 发表于 2017-10-25 20:16 | 只看该作者
用keil写程序下载
ID:217721 发表于 2017-10-25 20:35 | 只看该作者
在kill中生成hex文件,然后通过烧录软件进行导入程序
ID:242920 发表于 2017-10-25 20:41 | 只看该作者
看是什么单片机,51还是32,还是AVR?430?
ID:242920 发表于 2017-10-25 20:47 | 只看该作者
看是什么
ID:241942 发表于 2017-10-25 20:51 | 只看该作者
关于这个问题,我开始也有过疑问,你可以先用KELL先写程序,具体是汇编语言还是C语言就看你自己了,然后可以用STC下载程序烧录到单片机里,具体的步骤你可以百度一下,上面都有教程的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:242978 发表于 2017-10-25 23:13 | 只看该作者
要从单片机数据接口导入,如果没有的话要另接
ID:242847 发表于 2017-10-26 08:44 | 只看该作者
你是说的测试还是制作实物的时候,如果是测试双击你选择的芯片,选择program file ,选择你编写的程序就行了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:243017 发表于 2017-10-26 08:59 | 只看该作者
看你用什么单片机
ID:243043 发表于 2017-10-26 10:09 | 只看该作者
用stc烧录软件,串口选单片机,将升成的hex程序烧进开发板
