楼主: 晓峰残月
单片机怎么导入程序啊
ID:257039 发表于 2017-12-4 08:50 | 只看该作者
用烧录软件
ID:257047 发表于 2017-12-4 09:09 来自触屏版 | 只看该作者
ISP用USB线连接下载程序
ID:257045 发表于 2017-12-4 09:13 | 只看该作者
需要从Keil或其它编译器生成Hex、bin等文件,然后使用Jlink、烧录器等写入芯片。如有需要可以下载或是向同行索取一些操作步骤。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:257406 发表于 2017-12-4 22:48 | 只看该作者
单片机和电脑的连接有很多种:单片机上有通讯接口,引出来就是几根线了。电脑机箱也很多通讯接口,串口、并行口、USB口。将单片机的通讯接口和电脑的通讯接口连接起来,不同的接口形式用不同的接口线,还需要软件和硬件的相关支持。举个例子:某单片机是JTAG接口的与电脑的USB口连接就需要:USB接口的编程器、14针JTAG接口形式的引线(长度一般不能很长了),然后就是接到事先做好的与单片机JTAG引脚连接好的接口上就行了
ID:257492 发表于 2017-12-5 00:12 | 只看该作者
将程序在编译生成.hex文件,然后通过烧录软件烧入单片机就可以了
ID:257536 发表于 2017-12-5 09:14 | 只看该作者
什么单片机
ID:257581 发表于 2017-12-5 10:46 | 只看该作者
首先得看你用的是哪款单片机,不同的单片机的编译软件和下载方式都可能不同,如简单的51单片机,使用KEIL编程,下载程序一般用ISP下载,这个在百度上很容易查到,其他ARM芯片如STM32可以用KEIL直接下载,也可使用专门的上位机下载。就简单描述这么多,希望对你有点帮助吧
ID:257583 发表于 2017-12-5 10:52 | 只看该作者
在Keil中写好代码,然后生成hex文件,在proteus的单片机仿真中双击单片机在program file选中生成的hex文件。
ID:257595 发表于 2017-12-5 11:15 | 只看该作者
找一块开发板导入就可以了
ID:257603 发表于 2017-12-5 11:27 | 只看该作者
#在这里快速回复#用pl2303usb转串口,下载安装好pl2303驱动,注意电脑系统的位数,pl2303正负极与单片机对应相连,TXD与RXD相连,RXD与TXD相连,用ISP工具,设置好hex文件,端口号,波特率,先拔掉电源,点下载程序,待电脑提示上电,插上电源,等待下载成功
ID:257614 发表于 2017-12-5 11:43 来自触屏版 | 只看该作者
在keil中编写好程序,然后编译,生成.hex文件,然后使用stc-isp-15xx-v6.85H,这个烧录软件,将.hex文件下载到51单片机中。下载的时候使用一个USB——CH340模块,将它的读写端口和51单片机的读写端口交叉对接,就可以导入程序了。
ID:255091 发表于 2017-12-5 12:39 | 只看该作者
要用keil生成HEX文件,然后用STC_ISP_V480软件烧录到单片机中
ID:257555 发表于 2017-12-5 13:18 | 只看该作者
用keil 将.c文件生成.hex文件,点击仿真图 把.hex文件放进去就可以运行了
ID:257790 发表于 2017-12-5 17:48 | 只看该作者
在电脑软件写入
ID:257823 发表于 2017-12-5 18:53 来自触屏版 | 只看该作者
377489961 发表于 2017-10-18 13:13
下载stc烧录软件,用串口将hex程序烧进开发板单片机就行了
用flymcu软件,连接串口,找到hex文件写入。
ID:76155 发表于 2017-12-5 20:22 | 只看该作者
使用st-link或jtag下载进去
ID:256820 发表于 2017-12-5 21:22 来自触屏版 | 只看该作者
在keil中编程  然后导出hex文件  最后打开单片机例如proteus添加上你的hex文件就可以了
ID:253022 发表于 2017-12-5 21:54 | 只看该作者
下载keil,生成hex文件
ID:257829 发表于 2017-12-5 22:11 | 只看该作者
生成hxe文件,然后烧录进去
ID:257971 发表于 2017-12-5 22:45 | 只看该作者
转成hex格式文件
ID:257840 发表于 2017-12-6 17:13 来自触屏版 | 只看该作者
直接烧录就可以了
ID:258292 发表于 2017-12-6 18:23 | 只看该作者
ID:258136 发表于 2017-12-6 18:29 | 只看该作者
Arduino的话百度下载Arduino1.56版本,很简单都是一键式操作。普通单片机的话一般厂商都会有烧写软件,你在网上找找。
ID:258455 发表于 2017-12-7 01:42 | 只看该作者
用keil生成hex文件,再用stc烧录软件下载进单片机,若一直显示在检测,拔掉gnd再插上就好了
ID:258770 发表于 2017-12-7 19:14 | 只看该作者
用KEIL编写并生成HEX文件,,STC单片机的话用ISP软件下载即可,百度上有软件的
ID:258880 发表于 2017-12-7 23:30 | 只看该作者
看用什么单片机,有些有专用烧程序软件,比如silicon,大部分用keil就好
ID:258905 发表于 2017-12-8 08:07 | 只看该作者
下载keil和stc-isp
ID:258946 发表于 2017-12-8 09:40 | 只看该作者
下载keilc51软件,选择对应芯片,就可以导入了
ID:259020 发表于 2017-12-8 12:32 | 只看该作者
编译生成.hex文件,然后烧写进单片机
ID:252863 发表于 2017-12-9 13:06 | 只看该作者
网上有很多下载的软件,就是选择好hex文件、选择com口,波特率,点击烧录程序就可以了
ID:239239 发表于 2017-12-9 15:49 | 只看该作者
51的话就用stc-ISP软件下载
ID:259481 发表于 2017-12-9 16:46 | 只看该作者
一般用jlink swd 下载程序 还可以仿真
用下载器下载
ID:260159 发表于 2017-12-11 14:20 | 只看该作者
我去,这个也有人问啊
ID:260209 发表于 2017-12-11 15:34 | 只看该作者
下载stc-isp-v6058a   在安装上驱动就可以了
ID:257664 发表于 2017-12-11 15:43 | 只看该作者
在kail里可以 生成hex文件,将hex文件导入到单片机中
ID:105624 发表于 2017-12-11 16:13 | 只看该作者
在KEIL里设置一下生成HEX文件,然后用ISP软件烧录进去就可以了,我用的是这个软件
ID:260248 发表于 2017-12-11 16:46 | 只看该作者
用pz-isp烧录工具,然后就可以烧进去了
ID:260248 发表于 2017-12-11 16:47 | 只看该作者
双击Proteus仿真的单片机,之后就在弹出的编辑原件里面找到program file ,之后点击找到你做好的单片机能读取的文件(后缀是.hex)添加进来之后按确定就好了。
ID:260263 发表于 2017-12-11 16:52 | 只看该作者
kill c 生成.hex文件
