楼主: 晓峰残月
单片机怎么导入程序啊
ID:261799 发表于 2017-12-14 22:56 | 只看该作者
这个根据具体的开发平台确定,一般是通过jtag接口进行程序的调试与烧录。我们在电脑连接usb电缆,其实是通过转换器转换为jtag接口。具体平台都有对应的操作方法,可以翻看平台的数据手册
ID:261820 发表于 2017-12-15 10:12 来自触屏版 | 只看该作者
需要下载驱动就好
ID:260998 发表于 2017-12-15 10:34 | 只看该作者
选中单片机,右键,选择edit properties,然后再 program file  里面导入你写好的hex文件
ID:260998 发表于 2017-12-15 10:39 | 只看该作者
先选中单片机,右击,选edit porperties,然后再 progran file 里面导入你写好的程序(要hex文件),然后ok .就好了
ID:262276 发表于 2017-12-16 10:34 | 只看该作者
在软件里面设置一下下载口以及驱动,然后用下载线和你的单片机相连,在软件里有一个下载的界面,等下载完成之后就可以了
ID:260044 发表于 2017-12-16 17:00 来自触屏版 | 只看该作者
点开单片机,在里面导入
ID:262539 发表于 2017-12-16 23:53 | 只看该作者
使用烧录器,将hex程序烧录到芯片中
ID:262554 发表于 2017-12-17 02:13 | 只看该作者
有专门的驱动程序
ID:262595 发表于 2017-12-17 11:32 | 只看该作者
用keil软件生成hex文件再用STC软件烧入
ID:262434 发表于 2017-12-17 13:34 | 只看该作者
先用keil 软件编程生成.hex文件,然后用烧录软件下载程序到单片机中;如果你活了仿真图,可以在仿真图里添加.hex文件进行仿真。
ID:260370 发表于 2017-12-17 14:22 | 只看该作者
在keil中编写好程序,编译,生成.hex文件,如果是实物的单片机,就下载一个PZ-ISP普中,用一条USB线连接单片机,打开PZ-ISP,选择串口的端口“COMXX”  然后打开你的hex文件,加载进去,点击程序下载烧录进去就可以了。
如果是仿真的,编译,生成hex文件,在你的仿真图的单片机原件中点击右键,选择加载源程序,把你生成的hex文件加载进去单片机,点击仿真按钮就行了。
ID:262642 发表于 2017-12-17 15:26 | 只看该作者
用烧录软件
ID:262697 发表于 2017-12-17 15:45 | 只看该作者
用stc-isp-15xx-v6.85H烧录程序
ID:262715 发表于 2017-12-17 16:15 | 只看该作者
在keil中编写好程序,然后编译,生成.hex文件,然后使用stc-isp-15xx-v6.85H,这个烧录软件,将.hex文件下载到51单片机中。下载的时候使用一个USB——CH340模块,将它的读写端口和51单片机的读写端口交叉对接,就可以导入程序了。
ID:262739 发表于 2017-12-17 16:52 | 只看该作者
不同的单片机有不同的烧录方法,不知道你说的是啥MCU
ID:262748 发表于 2017-12-17 17:34 | 只看该作者
下载器加软件下载。很简单。
ID:262778 发表于 2017-12-17 18:19 | 只看该作者
打开烧录程序,将编译后生成的hex程序文件烧进去,中间用link装置连接
ID:262818 发表于 2017-12-17 20:04 | 只看该作者
用仿真器下栽进去啊
ID:261237 发表于 2017-12-17 21:00 | 只看该作者
用开发板下载或自制最小系统
ID:219416 发表于 2017-12-17 21:14 | 只看该作者
可以去芯片官网上看看
ID:262830 发表于 2017-12-17 21:29 | 只看该作者
用usb线连接单片机跟电脑啊  下个普中科技的程序下载器 然后选中程序 下载就行了
ID:215593 发表于 2017-12-18 18:59 | 只看该作者
用USB转串口,配合STCISP软件使用
ID:262424 发表于 2017-12-18 19:17 | 只看该作者
普中那个软件蛮好的,简单明了,下载.hex文件到单片机就好了
ID:207026 发表于 2017-12-18 19:50 | 只看该作者
stc烧录进去 就可以了 记得要用hax文件
ID:263319 发表于 2017-12-18 19:57 | 只看该作者
我记得有那种软件,读写输入
ID:263319 发表于 2017-12-18 19:58 | 只看该作者
ID:329300 发表于 2018-5-14 08:51 | 只看该作者
连接单片机用一个程序下载
ID:328161 发表于 2018-5-14 09:59 | 只看该作者
先生成hex文件
ID:329364 发表于 2018-5-14 10:02 | 只看该作者
用普中单片机烧录软件  或者STC专用烧程序的软件
ID:328948 发表于 2018-5-14 11:33 | 只看该作者
如果是仿真的话,在keilc51中将程序编译,生成hex文件,然后在proteus中双击芯片,选择program file ,选择刚才生成的hex文件就行了。如果是开发板之类的烧录就需要scpip,然后选择连接
ID:329508 发表于 2018-5-14 12:39 | 只看该作者
一般用 stc-isp-15xx-v6.85H 烧入.hex文件。
ID:329553 发表于 2018-5-14 13:55 来自触屏版 | 只看该作者
在keil中,下载到单片机
ID:329069 发表于 2018-5-14 15:25 | 只看该作者
从51官网上下载一个stc-isp,选择合适的芯片型号,就可以下载了。
ID:332455 发表于 2018-5-19 00:19 | 只看该作者
在keil里面新建一个文档再在KEIL里面
ID:332455 发表于 2018-5-19 00:22 | 只看该作者
再keil里面新建一个文件再在keil里面打开在里面编译,无错后然后使用stc-isp-15xx-v6.85H(烧录软件)里面的打开文件连上usb
ID:333416 发表于 2018-5-19 07:04 来自触屏版 | 只看该作者
在keil4中将程序编译,生成hex文件,用烧录软件下载程序
ID:208262 发表于 2018-5-19 12:03 | 只看该作者
用编译软件生成可下载文件即可
ID:333610 发表于 2018-5-19 13:28 | 只看该作者
将你的代码生成.hex文件,烧录进单片机便可
ID:333626 发表于 2018-5-19 13:52 | 只看该作者
都带有烧录器的
ID:747552 发表于 2021-2-3 17:14 | 只看该作者
