楼主: 晓峰残月
单片机怎么导入程序啊
ID:248335 发表于 2017-11-11 14:19 | 只看该作者
烧录进单片机芯片
ID:240626 发表于 2017-11-11 14:55 | 只看该作者
单片机分为直插跟贴片,直插的烧程序有开发板的话烧录就会很方便,贴片的只能转应到覆铜板后,用txd,rxd进行烧录。这些烧录都需要stc——isp这个软件,烧录的hex文件需要用keil编写。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:227445 发表于 2017-11-11 15:15 | 只看该作者
hex文件或者Keil
ID:244164 发表于 2017-11-12 00:59 来自触屏版 | 只看该作者
在keilc51中将程序编译,生成hex文件,再点一下仿真的芯片位置
ID:248701 发表于 2017-11-12 20:20 | 只看该作者
在keil中编写好程序,然后编译,生成.hex文件,然后使用stc-isp-15xx-v6.85H,这个烧录软件,将.hex文件下载到51单片机中。下载的时候使用一个USB——CH340模块,将它的读写端口和51单片机的读写端口交叉对接,就可以导入程序了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:248754 发表于 2017-11-12 22:31 | 只看该作者
有仿真器 可以在线跑  可以下载程序 不同的单片机不一样 但是原理是一样的
ID:250325 发表于 2017-11-17 10:11 | 只看该作者
用keil编写程序,再用stc烧录软件写进去就可以了
ID:250341 发表于 2017-11-17 10:35 来自触屏版 | 只看该作者
用仿真器烧写进去就可以了
ID:250345 发表于 2017-11-17 10:44 | 只看该作者
硬件烧录的话,就用STC-ICP,这是一个超强的STC单片机烧录软件工具箱,就是给STC单片机下载程序的
软件烧录的话,双击proteus中的单片机,选择keil生成的hex文件就行了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:247257 发表于 2017-11-17 13:51 | 只看该作者
生成.hex文件,使用烧录器讲其烧录进单片机就可以了
ID:250398 发表于 2017-11-17 14:02 | 只看该作者
keil 编译然后用软件烧录
ID:250416 发表于 2017-11-17 14:56 | 只看该作者
用什么平台,方法很多
ID:250435 发表于 2017-11-17 15:32 | 只看该作者
一般用ISP就可以了..
ID:30346 发表于 2017-11-17 16:15 | 只看该作者
单片机烧录方法需要根据具体的芯片类型来定,但都需要烧录器,例如STM8S103使用ST-LINK,将程序编译好后生成hex或S19文件,然后用烧录器下载程序即可。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:114814 发表于 2017-11-30 19:10 | 只看该作者
烧录器 烧啊
ID:255877 发表于 2017-11-30 21:06 | 只看该作者
在软件里编写好  用专用的连接线下载呀
ID:249808 发表于 2017-12-2 15:19 | 只看该作者
看你是哪个单片机,比如51的直接用串口下载就行了!像PIC或ST的要用专门的下载器才行!
ID:256548 发表于 2017-12-2 19:03 | 只看该作者
不同的芯片厂商会提供烧录程序,根据你用的芯片决定,去厂商官网找教程,厂商官网肯定也有论坛,总之要去厂商官网。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:256562 发表于 2017-12-2 19:30 | 只看该作者
开发板
开发板下载
ID:256564 发表于 2017-12-2 19:31 | 只看该作者
不是用哪个magic什么的吗
ID:256564 发表于 2017-12-2 19:33 | 只看该作者
用一个magic什么什么的程序吧
ID:256564 发表于 2017-12-2 19:34 | 只看该作者
用keil
ID:256568 发表于 2017-12-2 19:34 | 只看该作者
你要看是什么单片机,是51还是STM32
ID:256569 发表于 2017-12-2 19:42 | 只看该作者
你得用一个STC-isp  的东西才可以的
ID:256589 发表于 2017-12-2 20:25 | 只看该作者
用下载线下载进去
ID:245447 发表于 2017-12-2 21:10 | 只看该作者
你的是什么型号啊?不同型号差异很多的
ID:256632 发表于 2017-12-2 22:00 | 只看该作者
keil 中可以直接添加 一个C文件的,
ID:256633 发表于 2017-12-2 22:11 | 只看该作者
使用STC软件烧写
ID:209379 发表于 2017-12-2 23:07 | 只看该作者
编译生成HEX文件,然后用烧写工具烧写进去
ID:256652 发表于 2017-12-2 23:08 | 只看该作者
这看你用什么单片机了,比如51吧,用PZISP自动下载软件(蓝色写着普中的),进去之后点击打开文件,就可以烧写了。注意选择高低速,波特率有些会自动调整。哦对了,文件记得生成hex形式,有问题再问我
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:256652 发表于 2017-12-2 23:16 | 只看该作者
这要看你用什么单片机了,以51为例,一半开发板就用的isp(蓝色写着普中),买开发板自带光盘里都有的,记得先转成hex文件再烧写
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:254460 发表于 2017-12-3 13:20 | 只看该作者
串口下载啊
ID:254460 发表于 2017-12-3 13:21 | 只看该作者
使用STC的下载软件
ID:255476 发表于 2017-12-3 16:58 | 只看该作者
下载串口驱动,上网下载烧录软件就可以完成烧录了。
ID:252719 发表于 2017-12-3 19:05 | 只看该作者
第一,要知道你手上的是什么单片机。第二,去下载它的数据手册。第三,去网上买个烧写器。第四,将烧写器与单片机安手册上的正确连接方法连好。第五,用你买的烧写器匹配的软件导入一个.hex文件就ok了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:256896 发表于 2017-12-3 20:00 | 只看该作者
什么单片机?
ID:256932 发表于 2017-12-3 21:15 | 只看该作者
第一个按钮 那里就有打开
ID:256935 发表于 2017-12-3 21:24 | 只看该作者
1.打开所要导入源文件的功能块,在LAD/STL/FBD编辑窗口中选择菜单FILE-->Generate Source...,输入源文件名,选择要导入的块,点击OK.后就可以在工程管理器里面的SOURCE项下找到刚才生成的源文件.打开即可   2.首先在工程管理器里面的SOURCE项建立一个源文件(打开SOURCE项,菜单:INSERT-->S7 SOFTWARE-->STL SOURCE).打开,菜单:INSERT-->BLOCK,在打开的界面选择需要导入的块.结果同上
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:256957 发表于 2017-12-3 22:04 | 只看该作者
首先,我们要把硬件连接好,把板子插到我们的电脑上,打开设备管理器查看所使用的 是哪个  COM下载软件列出了  5  个步骤:第一步,选择单片机型号,我们现在用的单片机型号是 STC89C52RC ,这个一定不能选错了;第二步,点击“打开程序文件”,找到我们刚才建立工 程的那个  lesson2  文件夹,找到  LED.hex  这个文件,点击打开;第三步,选择刚才查到的  COM 口,波特率使用默认的就行;第四步,这里的所有选项都使用默认设置,不要随便更改,有 的选项改错了以后可能会产生麻烦。第五步,因为  STC  单片机要冷启动下载,就是先点下载, 然后再给单片机上电,所以我们先关闭板子上的电源开关,然后点击“ Download/ 下载”按钮, 等待软件提示你请上电后,如图  2-23  所示,然后再按下板子的电源开关,就可以将程序下载  口,如图  2-21  所示,找到“ USB-SERIAL CH340(COM5) ”这一项,这里最后的 数字就是开发板目前所使用的  COM  端口号
admin + 50 回帖助人的奖励!
