楼主: 晓峰残月
单片机怎么导入程序啊
ID:243060 发表于 2017-10-26 10:52 | 只看该作者
先要编译,没有错误就会生成一个“XXX.hex"的文件,这个文件就可以用烧录软件下载到单片机ROM
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:242721 发表于 2017-10-26 11:34 | 只看该作者
用keil生成单片机可以识别的HEX机器语言  然后用这个品牌的单片机的烧录工具烧进去一个软件工具 一个硬件工具
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:243075 发表于 2017-10-26 11:39 | 只看该作者
什么单片机呢?需要用烧录工具去烧录的。
ID:241971 发表于 2017-10-26 12:43 | 只看该作者
每种单片机都有自己的下载方式,51用串口等等,查一下吧
ID:243094 发表于 2017-10-26 12:44 | 只看该作者
要有下载器还有电脑软件配套写入
ID:234132 发表于 2017-10-26 13:04 | 只看该作者
首先得知道你用的什么单片机,不同的单片机下载方法不太一样,一班都是ISP利用串口下载
ID:243146 发表于 2017-10-26 15:36 | 只看该作者
一般是用的ISP
ID:198404 发表于 2017-10-26 15:44 | 只看该作者
生成hex文件  在导入ISIS就可以了
ID:207117 发表于 2017-10-26 17:11 | 只看该作者
先把keil保存为hex可执行文件,然后用stc-isp-v6058a 烧进芯片,程序正确的话就可以运行了,烧的时候注意端口对应就行。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:201690 发表于 2017-10-26 17:51 | 只看该作者
先用keil编写代码生成hex,通过烧录软件(如 stc-icp等)烧录
ID:243224 发表于 2017-10-26 19:32 | 只看该作者
先用keil软件编写程序,然后再用烧录软件导入程序即可
ID:243226 发表于 2017-10-26 20:18 | 只看该作者
STC-ISP
ID:243226 发表于 2017-10-26 20:28 | 只看该作者
STC-ISP 选择需要烧写的.hex文件,点击下载即可
ID:243240 发表于 2017-10-26 20:28 | 只看该作者
需要各类编译器,连接电脑与单片机,先学理论再上手吧,不然很多问题会降低兴趣的
ID:243260 发表于 2017-10-26 21:29 | 只看该作者
用keil
ID:243394 发表于 2017-10-27 11:54 | 只看该作者
一般都是烧录器,将hex程序烧录到芯片中
ID:243400 发表于 2017-10-27 12:24 | 只看该作者
比如你是用keil软件编写的程序那么你就要先生成hex文件,然后把下载线与电脑连接,打开烧写软件把hex文件下载到单片机中
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:228189 发表于 2017-10-27 13:23 | 只看该作者
通过STC ISP软件将HEX文件下载进去
ID:242454 发表于 2017-10-27 13:36 | 只看该作者
你电脑上没开发环境吗?用KEIL先把程序编译了,然后用相应的串口线或者是仿真器把程序烧到单片机里就可以了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:243412 发表于 2017-10-27 13:45 | 只看该作者
可以去图书馆借一本书哦,实际操作的话需要把代码生成hex文件,
ID:243426 发表于 2017-10-27 14:15 | 只看该作者
keil,keil
ID:243435 发表于 2017-10-27 15:09 | 只看该作者
在keilc51中将程序编译,生成hex文件,然后写入程序即可
ID:243680 发表于 2017-10-28 14:20 | 只看该作者
51单片机一般都是用stcisp直接烧录,百度一下就有,stm32的话可以用flymuc像51一样烧hex文件,也可以用jlink直接烧录,更快更方便
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:241519 发表于 2017-10-28 19:25 | 只看该作者
在原理图那里,双击 单片机    在program flie  那里   点击后面的文件夹图标  找到你得hex文件 点击确认 就可以了
ID:243791 发表于 2017-10-28 22:34 | 只看该作者
我一般用keilc的
ID:242072 发表于 2017-10-28 23:15 | 只看该作者
要下载一个软件程序,例如keil 或者IAR 等
ID:243806 发表于 2017-10-28 23:56 来自触屏版 | 只看该作者
生成hex文件,在通过stc下载程序就可以了
ID:242454 发表于 2017-10-30 09:52 | 只看该作者
首先你得找个开发环境,我一直用KEIL,然后看你单片机的对应型号了。再决定用什么烧录程序
ID:243413 发表于 2017-10-30 12:18 | 只看该作者
你指的是哪一个步骤?已经生成了hex文件?  如果是一有了hex文件,往单片机里面烧写,各种单片机的烧写方式不尽相同。stc的有最小系统加串口电路即可。其他的品牌的有的可以isp烧写,有的需要编程器。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:244170 发表于 2017-10-30 13:11 | 只看该作者
KEIL 生成hex文件,proteus双击芯片导入
ID:244178 发表于 2017-10-30 13:36 | 只看该作者
下载器下载
ID:244683 发表于 2017-10-31 20:11 | 只看该作者
需要用一个软件,编好程序后用   (stc-isp-15xx-v6.86C)这个软件写入单片机
ID:244715 发表于 2017-10-31 20:56 | 只看该作者
有专用的烧写器的
ID:244762 发表于 2017-10-31 22:53 | 只看该作者
这个根据具体的开发平台确定,一般是通过jtag接口进行程序的调试与烧录。我们在电脑连接usb电缆,其实是通过转换器转换为jtag接口。具体平台都有对应的操作方法,可以翻看平台的数据手册。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:248171 发表于 2017-11-10 20:44 | 只看该作者
用keil写完之后生成hex文件,再用烧录软件烧进去
ID:248281 发表于 2017-11-11 10:39 | 只看该作者
有专门的软件,可以尝试Keil uVision4这个软件
ID:248313 发表于 2017-11-11 12:01 | 只看该作者
要看单片机类型
ID:226965 发表于 2017-11-11 12:24 | 只看该作者
用keil软件就可以了
ID:240626 发表于 2017-11-11 13:01 | 只看该作者
先在keil里编写好程序,生成hex文件,下到开发板的话用stcisp,下到其他东西的话用usb烧录器,烧录的时候注意单片机型号一定要选对,再选上hex文件
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:248329 发表于 2017-11-11 13:36 | 只看该作者
用STC-ISP-V6.82E这个软件
