楼主: 晓峰残月
单片机怎么导入程序啊
ID:260076 发表于 2017-12-11 17:37 | 只看该作者
如果是用proteus的话,先打开图,然后点开主芯片,找到输入文件的一个栏,然后找到.hex,打开它再点确定即可
ID:260076 发表于 2017-12-11 17:39 | 只看该作者
如果使用proteus的话,找到主芯片双击打开,在弹出的窗口处找到一栏能导入文件的地方,导入.hex文件即可
ID:260626 发表于 2017-12-12 14:24 | 只看该作者
如果是软件上的导入就在protues的仿真图里 鼠标先右击再左击单片机,然后再在弹出的窗口中找到用keil编译的.hex文件就可以了 。 硬件的话要去淘宝买一个单片机下载程序的板子和USB转TTL的冷启编程器,然后下一个stc-isp软件,一般下载软件的页面有使用方法。有时候电脑不能识别冷启编程器,用驱动精灵下个驱动就可以了
ID:259899 发表于 2017-12-12 21:59 | 只看该作者
用KEIL编写,再用烧录软件烧进去就可以了
ID:260906 发表于 2017-12-12 23:19 | 只看该作者
去五一自学网,有现成的视屏
ID:259876 发表于 2017-12-13 00:08 | 只看该作者
有个软件stc-isp-15xx-v6.86D可以烧录
ID:261043 发表于 2017-12-13 13:08 | 只看该作者
买一个烧录器应该就可以了
ID:261052 发表于 2017-12-13 13:31 | 只看该作者
带ISP功能的单片机直接通过串口下载,没有的用专门的烧写器烧写
ID:261052 发表于 2017-12-13 13:34 | 只看该作者
带ISP功能的直接用串口烧录
ID:248607 发表于 2017-12-13 13:58 | 只看该作者
用串口线连接,然后导入进去
ID:261071 发表于 2017-12-13 14:14 | 只看该作者
右击鼠标就会出现文件夹然后选中添加就可
ID:261168 发表于 2017-12-13 18:55 | 只看该作者
得要有烧录软件和USB驱动。
ID:260769 发表于 2017-12-13 19:39 | 只看该作者
1,用keil生成.hex文件,在isis中右击at89c51,再左击,出现相应元件的属性对话框“Program File”一项中选择要加入的.hex文件。
ID:261207 发表于 2017-12-13 19:54 | 只看该作者
编译之后用下载器下载啊
ID:261246 发表于 2017-12-13 20:39 | 只看该作者
用下载器,USB接口就可以。
ID:239977 发表于 2017-12-13 20:43 | 只看该作者
在keil中编写好程序,然后编译,生成.hex文件,然后使用stc-isp-15xx-v6.85H,这个烧录软件,将.hex文件下载到51单片机中。下载的时候使用一个USB——CH340模块,将它的读写端口和51单片机的读写端口交叉对接,就可以导入程序了                      。
ID:261261 发表于 2017-12-13 20:48 | 只看该作者
看你用的什么开发板,如果用普中的话 需要去下载一下普中的串口助手 吧你的程序弄成 HEX文件 用普中导入到单片机中
ID:261272 发表于 2017-12-13 21:06 | 只看该作者
拿progisp导入啊  生成hex文件
ID:155644 发表于 2017-12-13 21:15 | 只看该作者
在keil中编写好程序,然后编译,生成.hex文件,然后使用stc-isp-15xx-v6.85H,这个烧录软件,将.hex文件下载到51单片机中。下载的时候使用一个USB——CH340模块,将它的读写端口和51单片机的读写端口交叉对接,就可以导入程序了。
ID:261251 发表于 2017-12-13 21:28 | 只看该作者
用kei写好程序后找到outputl点击生成hex文件,然后就可以用stc等烧入软件烧入了
ID:236405 发表于 2017-12-14 11:37 | 只看该作者
你指的是烧录程序到开发板中还是将已有的单片机程序用开发软件打开?
前者的话通过开发软件如stvd,iar,keil等编译程序通过后,通过烧录器(如J-LINK,ST-LINK等)DownLoad到开发板中.
后者的话找到一个启动文件,用kei打开的是.hex后缀的,其它软件的启动文件后缀各不相同,找到了用对应的开发软件打开就可以修改程序,进行开发了.l
ID:261475 发表于 2017-12-14 12:33 | 只看该作者
要烧写进去,首先要下载烧写器,还要在keil中生成HEX文件,再将文件下进去
ID:261475 发表于 2017-12-14 12:34 | 只看该作者
要下载烧写器,然后生成HEX文件,连接后选好端口,下载进去
ID:260428 发表于 2017-12-14 12:46 | 只看该作者
赞一个
ID:261488 发表于 2017-12-14 13:06 | 只看该作者
用stc-isp烧录程序
ID:122146 发表于 2017-12-14 13:37 | 只看该作者
什么型号的单片机?单片机都有自己的烧录程序的。51常用的就是stc-isp.
ID:261289 发表于 2017-12-14 13:51 | 只看该作者
慢慢来
ID:261512 发表于 2017-12-14 14:07 | 只看该作者
ID:261545 发表于 2017-12-14 15:00 | 只看该作者
用仿真器
ID:261552 发表于 2017-12-14 15:13 | 只看该作者
用编程器烧录即可
ID:261576 发表于 2017-12-14 16:05 | 只看该作者
有一个烧录程序的模块和软件
ID:258226 发表于 2017-12-14 16:51 | 只看该作者
问的不具体啊,一般就是硬件上CH340转一下,一头连电脑usb,一头芯片swd,如果是开发板一般都做好了的,直接按说明做
ID:260785 发表于 2017-12-14 17:06 | 只看该作者
在keil中编写好程序,然后编译,生成.hex文件,在proteus中直接点击烧录芯片装载程序就可以执行了
ID:261645 发表于 2017-12-14 17:28 来自触屏版 | 只看该作者
先看看书或者视频教程再来问比较好 回复
ID:261639 发表于 2017-12-14 17:29 | 只看该作者
首先你要有个烧录工具吧,
ID:261731 发表于 2017-12-14 20:36 | 只看该作者
keil里面编译程序,编译成功生成.hex文件,用烧录软件将生成的.hex文件烧进单片机,网上有很多教程可以参考,可以看看谭浩强的单片机教程
ID:261707 发表于 2017-12-14 20:58 | 只看该作者
可以去搜索flymcu这个东西可以 简单易操作
ID:261765 发表于 2017-12-14 21:39 | 只看该作者
用keil制作完用isp刷写
ID:261765 发表于 2017-12-14 21:41 | 只看该作者
用keil写hex后isp导入
ID:261759 发表于 2017-12-14 21:59 | 只看该作者
具体平台,具体操作
