查看: 2298|回复: 2
单片机+ds1302温度显示程序,负温度小数的优化问题
ID:786960 发表于 2020-6-22 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include "ds1302.h"
  2. //---DS1302д?????????????????---//
  3. //---???????????? ???λ??дλ;-------//
  4. uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
  5. uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
  6. [size=1]uchar TIME[7] = {0, 0, 0x00, 0x01, 0x06, 0x01, 0x20}; //???????2020??6??1???????00??00??00??-[/size]
  7. [size=1]
  8. void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)  //addr??1302???   dat???д??????
  9. {
  10. uchar n;
  11. RST = 0;
  12. _nop_();        //???1????????[/size]
  13. [size=1] SCLK = 0;                //???SCLK???????
  14. _nop_();
  15. RST = 1;                 //???RST(CE)???????
  16. _nop_();[/size]
  17. [size=1] for (n=0; n<8; n++)      //????8λ???
  18. {
  19.   DSIO = addr & 0x01;  //???λ???????
  20.   addr >>= 1;
  21.   SCLK = 1;            //???????????DS1302??????
  22.   _nop_();
  23.   SCLK = 0;
  24.   _nop_();
  25. }
  26. for (n=0; n<8; n++)      //д??8λ????
  27. {
  28.   DSIO = dat & 0x01;
  29.   dat >>= 1;
  30.   SCLK = 1;            //???????????????DS1302???????
  31.   _nop_();
  32.   SCLK = 0;
  33.   _nop_();
  34. }
  35.
  36. RST = 0;                 //???????????
  37. _nop_();
  38. }[/size]
  39. [size=1]
  40. uchar Ds1302Read(uchar addr) //???1302??????????
  41. {
  42. uchar n,dat,dat1;
  43. RST = 0;     //RST??0????λ????
  44. _nop_();[/size]
  45. [size=1] SCLK = 0;                //??SCLK?????????????????????
  46. _nop_();
  47. RST = 1;                 //??RST??1,?????д???
  48. _nop_();[/size]
  49. [size=1] for(n=0; n<8; n++)       //????8λ???
  50. {
  51.   DSIO = addr & 0x01;  //??????λ???????
  52.   addr >>= 1;
  53.   SCLK = 1;            //???????????????DS1302???????
  54.   _nop_();
  55.   SCLK = 0;            //DS1302????????????????
  56.   _nop_();
  57. }
  58. _nop_();
  59. for(n=0; n<8; n++)       //???8λ????
  60. {
  61.   dat1 = DSIO;         //?????λ???????
  62.   dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
  63.   SCLK = 1;
  64.   _nop_();
  65.   SCLK = 0;            //DS1302????????????????
  66.   _nop_();
  67. }[/size]
  68. [size=1] RST = 0;
  69. _nop_();              //?????DS1302??λ????????,??????
  70. SCLK = 1;
  71. _nop_();
  72. DSIO = 0;
  73. _nop_();
  74. DSIO = 1;
  75. _nop_();
  76. return dat;
  77. }[/size]
  78. [size=1]
  79. void DS1302_Init()
  80. {
  81. uchar i;
  82. Ds1302Write(0x8E,0X00);  //???д????????
  83. for(i=0;i<7;i++)         //д??7??????????????????????????
  84. {
  85.   //Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[ i],TIME[ i]);
  86. }
  87. Ds1302Write(0x8E,0x80);  //??д????????
  88. }[/size][ i][ i]
  89. [size=1]
  90. void Ds1302ReadTime()
  91. {
  92. uchar n;
  93. for (n=0; n<7; n++)      //???7??????????????????????????
  94. {
  95.   TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
  96. }
  97. }[/size]
  98. [size=1]
  99. /*******??????************/
  100. void readtime()
  101. {
  102.     Ds1302ReadTime();
  103.     year=2000+TIME[6]/16*10+TIME[6]%16;
  104. week=TIME[5]/16*10+TIME[5]%16;   //??BCD????????????
  105.     mon=(TIME[4]>>4)*10+TIME[4]%16;
  106.     day=TIME[3]/16*10+TIME[3]%16;
  107.     hour=TIME[2]/16*10+TIME[2]%16;
  108.     min=TIME[1]/16*10+TIME[1]%16;
  109.     sec=TIME[0]/16*10+TIME[0]%16;
  110. }[/size]
  111. [size=1]/**********??????亯??************/
  112. void update_ds1302(uchar index)                            //??????????д??ds1302
  113. {
  114.     Ds1302Write(0x8E,0X00);                                //?????д??
  115.     if(index==6)
  116.     {
  117.         TIME[6]=year/1000*16+year%10;Ds1302Write(0x8c,TIME[6]);   //BCD???????????д????
  118.     }
  119. else if(index==5)
  120. {
  121.      TIME[5]=week/10*16+week%10;Ds1302Write(0x8a,TIME[5]);
  122. }
  123.     else if(index==4)
  124.     {
  125.         TIME[4]=mon/10*16+mon%10;Ds1302Write(0x88,TIME[4]);
  126.     }
  127.     else if(index==3)
  128.     {
  129.         TIME[3]=day/10*16+day%10;Ds1302Write(0x86,TIME[3]);
  130.     }
  131.     else if(index==2)
  132.     {
  133.         TIME[2]=hour/10*16+hour%10;Ds1302Write(0x84,TIME[2]);
  134.     }
  135.     else if(index==1)
  136.     {
  137.         TIME[1]=min/10*16+min%10;Ds1302Write(0x82,TIME[1]);
  138.     }
  139.     else if(index==0)
  140.     {
  141.         TIME[0]=sec/10*16+sec%10;Ds1302Write(0x80,TIME[0]);
  142.     }
  143.     Ds1302Write(0x8E,0x80);                                 //??д????????
  144. }
main.c
正数的小数显示正常,负数的小数部分不显示,哪位老哥能给优化一下
ID:787043 发表于 2020-6-22 19:57 | 显示全部楼层
nb,厉害厉害
ID:213173 发表于 2020-6-22 21:15 | 显示全部楼层
                        temp=ReadTemperature(); //读取温度
                        if(temp&0x8000)               //判断正负
                                negative=1;                        //负号标志
                                temp=~temp+1;                //取反加1
                        else negative=0;                //正数
                        TempH=temp>>4;        //分解出整数
                        TempL=temp&0x0F;        //分解出小数
                        TempL=TempL*6.25;        //保留两位小数
