查看: 5904|回复: 0
555定时器晶体管测试仪电路原理图及分析
下面是555做的晶体管测试仪电路:
该电路运行频率 2HZ。3 脚循环输出正电压和 0 电压驱动外部电路。该电路的另 一点接到分压电路上,接入点的电压为 4.5V。这将使得该探测电路在没有接入 三极管时,红色和绿色发光二极管交替闪烁。 如果接入一个好的三极管,会产生一个短暂的单向电压,只有一个 LED 会闪烁。 如果三极管是打开的,两个 LED 都会闪烁。如果三极管短路,LED 不发光。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
