查看: 7842|回复: 4
DS18B20测温1602液晶屏显示(已通过,带proteus仿真和源码)
仿真工程文件及所有完整程序等资料下载地址:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-56304-1.html
单片机源程序:
  1. #include <at89x51.h>//用AT89C51时就用这个头文件
  2. //#include <reg52.h>//用华邦W78E58B时必须用这个头文件
  3. #include <absacc.h>
  4. #include <ctype.h>
  5. #include <math.h>
  6. #include <stdio.h>
  7. #include <string.h>
  8. #include <DS18B20.h>
  9. #include "LCD1602.h"                        ////液晶显示头文件
  10. //sbit DQ = P3^4;                                        //定义DQ引脚为P3.4
  11. unsigned char t[2],*pt;                                //用来存放温度值,测温程序就是通过这个数组与主函数通信的
  12. unsigned char  TempBuffer1[9]={0x2b,0x31,0x32,0x32,0x2e,0x30,0x30,0x43,'\0'};
  13.        //显示实时温度,上电时显示+125.00C
  14. unsigned char  TempBuffer0[17]={0x54,0x48,0x3a,0x2b,0x31,0x32,0x35,0x20,
  15.        0x54,0x4c,0x3a,0x2b,0x31,0x32,0x34,0x43,'\0'};
  16.        //显示温度上下限,上电时显示TH:+125 TL:+124C
  17. unsigned char code dotcode[4]={0,25,50,75};
  18. /***因显示分辨率为0.25,但小数运算比较麻烦,故采用查表的方法*******
  19. 再将表值分离出十位和个位后送到十分位和百分位********************/
  20. void covert0( unsigned char TH, unsigned char TL)        //将温度上下限转换为LCD显示的数据
  21. {
  22.    if(TH>0x7F)                    //判断正负,如果为负温,将其转化为其绝对值
  23.    {
  24.     TempBuffer0[3]=0x2d;             //0x2d为"-"的ASCII码
  25.         TH=~TH;
  26.         TH++;
  27.    }
  28.    else TempBuffer0[3]=0x2b;        //0x2B为"+"的ASCII码
  29.    if(TL>0x7f)
  30.    {
  31.    TempBuffer0[11]=0x2d;             //0x2d为"-"的ASCII码
  32.    TL=~TL+1;
  33.    }
  34.    else TempBuffer0[11]=0x2b;        //0x2B为"+"的ASCII码
  35.   TempBuffer0[4]=TH/100+0x30;                             //分离出TH的百十个位
  36.   if( TempBuffer0[4]==0x30) TempBuffer0[4]=0xfe; //百位数消隐
  37.   TempBuffer0[5]=(TH%100)/10+0x30;                                //分离出十位
  38.   TempBuffer0[6]=(TH%100)%10+0x30;                                 //分离出个位
  39.   TempBuffer0[12]=TL/100+0x30;                             //分离出TL的百十个位
  40.   if( TempBuffer0[12]==0x30) TempBuffer0[12]=0xfe; //百位数消隐
  41.   TempBuffer0[13]=(TL%100)/10+0x30;                                //分离出十位
  42.   TempBuffer0[14]=(TL%100)%10+0x30;                                 //分离出个位
  43. }
  44. void covert1(void)        //将温度转换为LCD显示的数据
  45. {
  46.    unsigned char x=0x00,y=0x00;
  47.    t[0]=*pt;
  48.    pt++;
  49.    t[1]=*pt;
  50.    if(t[1]>0x07)                    //判断正负温度
  51.    {
  52.     TempBuffer1[0]=0x2d;             //0x2d为"-"的ASCII码
  53.         t[1]=~t[1];                         /*下面几句把负数的补码*/
  54.         t[0]=~t[0];                  /* 换算成绝对值*********/
  55.         x=t[0]+1;                                 /***********************/
  56.         t[0]=x;                                         /***********************/
  57.         if(x>255)                /**********************/
  58.         t[1]++;                                 /*********************/
  59.    }
  60.    else TempBuffer1[0]=0x2b;        //0xfe为变"+"的ASCII码
  61.   t[1]<<=4;                //将高字节左移4位
  62.   t[1]=t[1]&0x70;                //取出高字节的3个有效数字位
  63.   x=t[0];                                        //将t[0]暂存到X,因为取小数部分还要用到它
  64.   x>>=4;                                        //右移4位
  65.   x=x&0x0f;                                        //和前面两句就是取出t[0]的高四位
  66.   t[1]=t[1]|x;                        //将高低字节的有效值的整数部分拼成一个字节
  67.   TempBuffer1[1]=t[1]/100+0x30;                             //+0x30 为变 0~9 ASCII码
  68.    if( TempBuffer1[1]==0x30) TempBuffer1[1]=0xfe; //百位数消隐
  69.   TempBuffer1[2]=(t[1]%100)/10+0x30;                                //分离出十位
  70.   TempBuffer1[3]=(t[1]%100)%10+0x30;                                 //分离出个位
  71.   t[0]=t[0]&0x0c;                                                        //取有效的两位小数
  72.   t[0]>>=2;        //左移两位,以便查表
  73.   x=t[0];
  74.   y=dotcode[x];        //查表换算成实际的小数
  75.   TempBuffer1[5]=y/10+0x30;                                                        //分离出十分位
  76.   TempBuffer1[6]=y%10+0x30;                                                        //分离出百分位
  77. }
  78. void delay(unsigned char i)
  79. {
  80.         while(i--);
  81. }
  82. main()
  83. {
  84. unsigned char TH=110,TL=-20;                                            //下一步扩展时可能通过这两个变量,调节上下限
  85.        //测温函数返回这个数组的头地址
  86. while(1)
  87. {
  88.     pt=ReadTemperature(TH,TL,0x3f);                 //上限温度-22,下限-24,分辨率10位,也就是0.25C
  89.        //读取温度,温度值存放在一个两个字节的数组中,
  90.         delay(100);
  91.         covert1();
  92.         covert0(TH,TL);
  93.         LCD_Initial();                                                        //第一个参数列号,第二个为行号,为0表示第一行
  94.        //为1表示第二行,第三个参数为显示数据的首地址
  95.         LCD_Print(0,0,TempBuffer0);
  96.         LCD_Print(0,1,TempBuffer1);
  97. }
  98. }
  99.
ID:72088 发表于 2016-10-10 07:29 | 只看该作者
好东西,赞,我搞过一个,负温度设定没做好,正温度设置调整正常
ID:567279 发表于 2019-6-20 22:59 | 只看该作者
请问有没有大神会把LCD的程序改成LED数码管显示的程序
ID:567279 发表于 2019-6-20 23:22 | 只看该作者
有大神会把LCD显示的程序改成LED显示的程序吗
ID:906689 发表于 2021-4-16 14:35 | 只看该作者
大佬,如果再加一个HS1101和NE555组成的一个湿度检测电路,程序应该怎么没写
