查看: 5471|回复: 1
WiFi双轮平衡车的设计
ID:113207 发表于 2016-4-10 01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开始写之前,总有一些话要说,在此写给我自己。时间过得真快,转眼间我已经毕业四个多月了,但我时常还能想起在学校、在宿舍、在实验室和伙伴们一起为了一个共同的项目通宵达旦的场景。想到这些过往并不是想说目前的工作不如意,而是有些东西,一旦经历了必然永远无法忘却,虽不能说是刻骨铭心,但毕竟为实现自己心中的梦想而奋斗过。
一句话总结,有一些人,有一些事,一旦开始,就注定勇往直前,坚持到底。
以上是送给自己的一些话,不说心里堵得慌,不喜勿看。
制作之前的准备工作及相关软件准备软件
  • Arduino IDE
    我十分推荐写下位机程序的同学们能用Arduino作为主控板,他不仅秉承了开源的伟大思想更是突出简单实用的优点,对于强调互动和创新的项目开发的你们,没有必要非得用
    MSP430、STM32或者瑞萨等一系列需要进行寄存器配置的MCU。除非你有特殊需求,否则没有必要把时间和有限的经历浪费到繁琐的寄存器配置上。
Arduino
  • Eagle
    这是一款电路板制作软件,我之前用过Protel 99se、Altium Designer两款软件
    后者虽然功能强大,但简单设计又略显繁琐,所以后来改用Eagle制作电路板。
Eagle
当你爱上Arduino的那一刻起,Eagle也随之来到你的生命中。
  • Processing
    同样是留着满身开源血液的史诗级的开发软件,可所谓一见钟情。它功能强大到只有你想不到没有你做不到的地步。概括起来就是无形胜有形。虽然我也用Virtual Studio开发过
    上位机软件,但毕竟精力有限(主要是脑容量不足),后来我一直选择最爱的Processing
Processing
  • MATLAB 2014b
    关于它,我不想多说,工科的同志们,几乎没有不知道他的。该项目用来设计控制器以及仿真时用到。他功能之强大,我想没有人不知道吧!
MATLAB 2014b
  • WinSCP
    这个小软件在配置Openwrt时用到,这里先简单一提。
WinSCP
  • Putty
    同上,也是在配置Openwrt是用到,不做过多解释,用到时自然明白。
Putty
  • Sublime
    亲情推荐的一款编程软件,至于好到什么程度,请自行百度。我相信对于有无限的探索和求知欲望的人才能走的更远。
Sublime
准备材料
  • 1.串口MPU6050模块。
特别注意,是串口MPU6050模块,不是普通的6050,串口6050只是不需要你自己滤波了,如果你想尝试一下,也未必不可,但我不推荐新手尝试Kalman
  • 2.Tp-link-wr703n
官方标配,刷进去Openwrt系统,同时可以无线更新程序,挂载摄像头等等
  • 3.Arduino MEGA 2560 r3
这个单片机做平衡车足矣,当时怀疑他不能胜任
  • 4.L298n
最好是用带光耦的驱动,不带光耦也行,我的就没带光耦,害怕信号干扰就带上光耦
  • 5.电机是直流减速电机带码盘
扭矩最好是能大一点,我推荐德国空心杯电机,当然我用的不是空心杯。
  • 6.OLED12864 LED屏幕
我就不多说了,等到车很平稳了,你爱怎么扩展都行
  • 7.小车轮子
最好是大一点,轮子要用硬橡胶的,我现在这个轮胎是软的,摩擦力太大.
  • 8.电池3节18650
带上电池盒OK
  • 9.稳压模块
我个人认为不能把所有的需要5v供电的传感器都从单片机供电,单片机提供电流是有限的,可能会造成单片机死机的情况,因此我就外接一个稳压模块给这一群传感器供电,一定要注意稳压模块的输出的负极要和单片机共地。
注释:元件就这么多了,其实也没有什么,重要的是控制思路和控制算法,如果对硬件还有疑问就提出来,准备工作就到这里。
准备心态我想说,做每一件事,都不是很容易,如果没有坚持到底的决心,几乎是半途而废。过程很枯燥,很烦恼,但只要坚持到最后,总会有不一样的收获。
ID:693716 发表于 2020-2-27 21:16 | 显示全部楼层
楼主说的对,我现在也在学习怎么控制自己的小车站立起来,遇到问题了,不知道楼主有没有遇到过,2个马达的转速相同,但是由于机械性能有差异,导致启动停止经过一段时间后不同步,导致车子扭来扭去的,就是没法一起协调工作。
