查看: 5664|回复: 9
小白求助!51开发板上的无线接口和ESP8266-01WiFi模块的连接问题
我用的是普中科技的51开发板,上面有无线接口,但开发板上的原理图中写的无线接口是NRF2041,管脚图在下面,esp8266-01有8个针脚。
esp8266直接插单片机无线接口时没有反应,搜不到WiFi,灯光也不亮;
插到usb转串口里面可以搜到WiFi,蓝灯闪一下后红灯常量,但打开串口助手时不能识别串口。
求助大佬!
谢谢!
开发板原理图
开发板原理图
无线接口
无线接口
esp8266和usb转串口
esp8266和usb转串口
ID:155507 发表于 2019-7-21 14:37 | 只看该作者
ESP8266-01WiFi模块
注意事项
在点击开始以后短暂断开CH_PD引脚的接线,重新上电.
GPIO0引脚必须拉低接GND.
调试时必须断开GPIO0引脚.
VCC和CH_PD引脚供电必须为3.3V.
ID:452646 发表于 2019-7-21 16:56 | 只看该作者
angmall 发表于 2019-7-21 14:37
ESP8266-01WiFi模块
注意事项
那这两个东西能不能直接插上去呢?一个八针脚一个八管
ID:452646 发表于 2019-7-21 18:29 | 只看该作者
ESP8266和NRF2401可以直接插吗?
ID:421308 发表于 2019-7-21 22:06 | 只看该作者
这个网上有教程的
ID:546770 发表于 2019-7-22 09:06 | 只看该作者
先用调试助手看看两个波特率是不是相同,esp8266和单片机只需要接TX,RX,3.3V和GND就行了!注意TX和RX交叉连接
ID:624120 发表于 2019-11-17 13:20 | 只看该作者
解决了吗
ID:93224 发表于 2019-11-17 15:45 | 只看该作者
你这个是NRF2401不是ESP8266把
ID:682938 发表于 2020-1-15 16:09 | 只看该作者
不能直插吧,楼主搞定没
ID:686631 发表于 2020-1-17 08:34 | 只看该作者
不能直插,先刷固件,再设置
