查看: 6031|回复: 11
温控风扇,数码管显示乱跳。求解
ID:112792 发表于 2016-4-7 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
做温控风扇实验,数码管显示温度。pwm用延迟来做的话都正常,用定时器中断以后,数码管显示就乱跳了,该怎么解决呢。谢谢。
ID:1 发表于 2016-4-7 21:48 来自触屏版 | 显示全部楼层
可见是定时器中断,打断了数码管扫描的时间,应该特别注意一下延时,把定时器中断要考虑进去,最好把你的程序上传上来大家一起研究一下
ID:36525 发表于 2016-4-8 20:24 | 显示全部楼层
程序是自己写的还是借用网上的,如是网上的,必须改作者留有
bog
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:104472 发表于 2016-4-9 11:45 | 显示全部楼层
中断的时间占用了数码管的扫描时间,造成数码管的显示延时不准。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:113209 发表于 2016-4-10 00:27 | 显示全部楼层
楼主QQ多少,我最近也在做这个,可以交流交流,我Q599210587
ID:67175 发表于 2016-4-10 11:18 | 显示全部楼层
中断中尽量写少点代码,
ID:187129 发表于 2017-4-7 15:01 来自触屏版 | 显示全部楼层
有可能是原理图中的数码管共阴共阳弄错了
ID:187136 发表于 2017-4-7 15:14 | 显示全部楼层
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:99130 发表于 2017-4-8 18:56 | 显示全部楼层
我这有温控风扇数码管版的全部资料 你要吗?加我QQ我免费给你。1006381187,注明加的理由
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:161477 发表于 2017-4-10 17:03 | 显示全部楼层
检测温度太快了,放慢点就可以
ID:151348 发表于 2017-4-10 19:48 | 显示全部楼层
把数码管的程序放到不用的定时器里
ID:657711 发表于 2020-5-4 10:34 | 显示全部楼层
定时器溢出太快了
