查看: 9487|回复: 8
如何解决51单片机多个中断使用冲突问题
ID:93227 发表于 2016-1-10 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在做STC89C52的避障小车,超声波和舵机PWM的程序里都有用到中断,超声波使用外部中断0和定时器0中断,舵机使用定时器1中断,现在两个程序都使用时,产生冲突不能正常使用,屏蔽掉舵机PWM控制程序能正常测距,有什么方法解决呢?
相关帖子
ID:79544 发表于 2016-1-11 11:47 | 只看该作者
设置一下中断优先级
ID:93227 发表于 2016-1-11 12:40 | 只看该作者
腾飞的龙 发表于 2016-1-11 11:47
设置一下中断优先级
谢谢了,我已经解决该问题
ID:102754 发表于 2016-1-11 13:55 | 只看该作者
可以设置优先级啊
ID:74145 发表于 2016-2-19 13:31 | 只看该作者
设置一下中断优先级    高中断优先级可以打断低优先级
ID:107782 发表于 2016-3-8 23:15 | 只看该作者
可以使用默认的优先级,也可以通过设置IP寄存器来设置,例如,IP=0x10,就是设置串口中断为最高优先级
ID:496679 发表于 2019-4-21 02:37 | 只看该作者
你好,我也遇到这样的问题了,能告诉我怎么解决的吗??
ID:687188 发表于 2020-8-13 20:03 | 只看该作者
楼主,求解决方法
ID:637571 发表于 2020-8-14 12:38 | 只看该作者
设置一下中断优先级
