查看: 6954|回复: 3
电子密码锁仿真,可掉电保存密码 涉及了24C02、IIC 、E2PROM
自己设计了一个电子密码锁,可掉电保存密码!涉及了24C02、IIC  、E2PROM等,采用LCD12864中文显示
1、在这一版中,将24C02的两引脚SCL和SDA接在了P3.2和P3.3,原来接的是P2.0和P2.1
全部资料下载:
password终极版.zip (180.19 KB, 下载次数: 113)
矩阵键盘信息:
1 0x7e   2 0xbe   3 0xde
4 0x7d   5 0xbd   6 0xdd
7 0x7b   8 0xbb   9 0xdb
0 0x77   * 0xb7   # 0xd7
0xee 改密码
0xed 启动
0xeb 消除
0xe7 确定
键盘扫描程序
uchar keyscan()  //键盘扫描函数,使用行列反转扫描法
        uchar cord_h,cord_l;        //行列值中间变量
        P1=0x0f;                    //行线输出全为1  列线输出全为0
        cord_h=P1 & 0x0f;       //读入行线值
        if(cord_h != 0x0f)      //先检测有无按键按下
                Delay(10);          //去抖
                if(cord_h!=0x0f)
                        P1=cord_h | 0xf0;             //注意:执行这一步的时候后,按键还没有松开
                        cord_l=P1 & 0xf0;             //读入列线值
                        return(cord_h + cord_l);        //键盘最后组合码值
        return(0xff);     //返回该值
源码如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include"delay.h"
  4. #include"lcd12864.h"
  5. #include"keyboard.h"
  6. #include"24C02.h"
  7. #include"uart.h"
  8. #include"T0.h"
  9. #include"character.h"
  10. #define uchar unsigned char
  11. #define uint unsigned int
  12. uchar dumima,oldmima_flag,newmima_flag,newpass_flag,again_flag,flag,again_and_again_flag;
  13. uchar code chushimima_tab[]={1,2,3,4,5,6};  //设定系统第一次初始密码为123456
  14. uchar data dumima_tab1[6]="      ";                //从24C02中读取写入的初始或修改的密码保存
  15. uchar data dumima_tab2[6]="      ";                // 储存键入的密码,用于与24C02中的对比
  16. uchar data dumima_tab3[6]="      ";                // 储存键入的新密码
  17. uchar data dumima_tab4[6]="      ";                // 储存再次键入的新密码
  18. uchar code key_table[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};           //显示密码数字字符
  19. uchar code tiaoshi_ok[]="01";                //调试用
  20. void main()
  21. {
  22.         uchar j;
  23.         Init_lcd12864();
  24.         Display_interface();
  25.         UART_init();               //读出0x00处的数据,发送到串口查看
  26.         InitI2C();                           //初始化
  27.         Timer0_init();          //定时器0初始化
  28.         mm=3;            //可以有5次输入密码的机会
  29. /*        for(i=0;i<6;i++)                 //先将密码写入24C02
  30.         {
  31.                 write_eeprom(i+2,chushimima_tab[i]);
  32.                 Delayms(10);
  33.         }                  */
  34. //        c = read_eeprom(0x07);            //串口发送程序段,可以用来测试
  35. //        UART_send_byte(c);
  36. //        dumima = read_eeprom(0x01);         //读取01地址的数据判断是否写入初始或修改的密码
  37. //        if(dumima != 1)
  38. //        {
  39. //                write_eeprom(0x01,0x01);     //在0X01出写入1
  40. //                for(j=0;j<6;j++)                        //从02地址开始写初始密码数据
  41. //                {
  42. //                        write_eeprom(j+2,chushimima_tab[j]);
  43. //                        Delayms(10);
  44. //                }
  45. //        }
  46. /*****************如果忘记密码,可以利用这段程序重新设置初始密码*************
  47.                 for(j=0;j<6;j++)                        //从02地址开始写初始密码数据
  48.                 {
  49.                         write_eeprom(j+2,chushimima_tab[j]);         //初始密码123456
  50.                         Delayms(10);
  51.                 }
  52. *********************************************************************************/
  53.         for(j=0;j<6;j++)                                 //将24C02中的密码读取出来保存在dumima_tab1[]数组中
  54.         {
  55.                  dumima_tab1[j] = read_eeprom(j+2);
  56.                 Delayms(10);
  57.         }
  58.         while(1)                        //程序大循环
  59.         {
  60.                 keyscan();                          //调用键盘扫描   查询按键是否有按下(只对启动和修改密码按键有效)
  61.                 if(start == 1)                        //启动
  62.                 {
  63.                         prevent_wucaozuo();            //防止误操作
  64.                         Input_password();
  65.                         char_num=0;loop=1;
  66.                         while(loop==1)
  67.                         {
  68.                                 keyscan();                         //仅数字键和取消键有效
  69.                                 if(key_flag==1)                //有数字键被按下
  70.                                 {
  71.                                         prevent_wucaozuo();                                              //防止误操作
  72.                                         Display_num(i,char_num);                                 //显示键入的数字
  73.                                         dumima_tab2[char_num] =  key_table[i];          //储存键入的数字
  74.                                         UART_send_byte(key_table[i]);          //调试用
  75.                                         decide_songkai();                                   //判断按键是否松开
  76.                                         char_num++;
  77.                                         if(char_num==6)
  78.                                         {
  79.                                                  loop=0; char_num=0;         wait_ok=1;
  80.                                                 for(j=0;j<6;j++)                                 //将24C02中的密码读取出来保存在dumima_tab1[]数组中
  81.                                                 {
  82.                                                          dumima_tab1[j] = read_eeprom(j+2);
  83.                                                         Delayms(10);
  84.                                                 }
  85.                                                 while(wait_ok==1)
  86.                                                 {
  87.                                                         keyscan();   //等待确认键按下
  88.                                                         if(ok==1)
  89.                                                         {
  90.        prevent_wucaozuo(); wait_ok=0;
  91.        if(dumima_tab2[0]==dumima_tab1[0]&&dumima_tab2[1]==dumima_tab1[1]
  92.        &&dumima_tab2[2]==dumima_tab1[2]&&dumima_tab2[3]==dumima_tab1[3]
  93.        &&dumima_tab2[4]==dumima_tab1[4]&&dumima_tab2[5]==dumima_tab1[5])
  94.        {
  95. //        UART_send_byte(tiaoshi_ok[1]);
  96.        input_password_ok();         //显示输入的密码正确
  97.        Delayms(2000);                         //延时显示
  98.        Display_interface();          //返回界面
  99.        }
  100.        else                           //执行密码输入错误操作
  101.        {
  102. //        UART_send_byte(dumima_tab2[5]);
  103.        input_password_no();          //显示"密码错误"
  104.        Delayms(2000);                         //延时显示
  105.        mm--;                                   //输入机会减少一次
  106.        if(mm>0)
  107.        {
  108.        Display_tishi_information(mm);        //提示信息
  109.        Delayms(2000);
  110.        start = 1;
  111.        }
  112.        else
  113.        {
  114. //        UART_send_byte(mm);
  115.        Display_suoping_information();        //锁屏信息
  116.        TR0=1;                                                        //启动定时器0,在Timer0_service();中关闭
  117.        suoping_flag=10;                                //锁屏秒数
  118.        while(suoping_flag)
  119.        {
  120.        Timer0_service();                  //锁屏倒计时服务函数
  121.        }
  122.        suoping_flag=10;                         //重新恢复锁屏次数
  123.        Delayms(1000);                                 //延时
  124.        start = 0;                                        //重新进入while(1)大循环
  125.        mm=3;                                                //重新恢复可输入密码的次数
  126.        Display_interface();                //显示开始界面
  127.        }
  128.
  129.        }
  130.                                                         }
  131.                                                  }
  132.
  133.                                         }
  134.                                 }
  135.                                 if(remove==1)                                //在输入密码的过程中可以按“取消”键取消输入密码,直接返回到开始界面
  136.                                 {
  137.                                         prevent_wucaozuo();            //防止误操作
  138.                                         start = 0;                                        //重新进入while(1)大循环
  139.                                         loop = 0;
  140.                                         mm=3;                                                //重新恢复可输入密码的次数
  141.                                         Display_interface();                //显示开始界面
  142.                                 }
  143.                         }
  144.                 }
  145. /*******************按下"重置密码"键**************************/
  146.                 if(alter_password ==1)
  147.                 {
  148.                         prevent_wucaozuo();            //防止误操作
  149.                         Input_old_password();         //输入旧密码
  150.                         char_num=0;oldmima_flag = 1;     //char_num为输入密码的位数
  151.                         while(oldmima_flag==1)                   //
  152.                         {
  153.                                 keyscan();                         //仅数字键和取消键有效
  154.                                 if(key_flag==1)                //有数字键被按下
  155.                                 {
  156.                                         prevent_wucaozuo();                    //防止误操作
  157.                                         Display_num(i,char_num);                                 //显示键入的数字
  158.                                         dumima_tab2[char_num] =  key_table[i];          //储存键入的数字
  159. //                                        UART_send_byte(key_table[i]);          //调试用
  160.                                         decide_songkai();                                   //判断按键是否松开
  161.                                         char_num++;
  162.                                         if(char_num==6)
  163.                                         {
  164.                                                 oldmima_flag=0; char_num=0;         wait_ok=1;           //在按下确认键之前将其置为0,其实也可以在两分支(1.输入密码成功 2.输入密码错误)内将其置为0
  165.                                                 while(wait_ok==1)                   //记得在这个循环里将wait_ok置0
  166.                                                 {
  167.                                                         keyscan();   //等待确认键按下
  168.                                                         if(ok==1)
  169.                                                         {
  170.        prevent_wucaozuo();
  171.        if(dumima_tab2[0]==dumima_tab1[0]&&dumima_tab2[1]==dumima_tab1[1]
  172.        &&dumima_tab2[2]==dumima_tab1[2]&&dumima_tab2[3]==dumima_tab1[3]
  173.        &&dumima_tab2[4]==dumima_tab1[4]&&dumima_tab2[5]==dumima_tab1[5])
  174.        {
  175.        input_password_ok();         //显示输入的密码正确
  176.        Delayms(2000);                         //延时显示
  177.        Input_new_password();          //显示“输入新密码”界面
  178.        newmima_flag=1;
  179.        while(newmima_flag==1)                //记得在这个循环里将newmima_flag置0
  180.        {
  181.        keyscan();          //只有数字键和取消键有效
  182.        if(key_flag==1)
  183.        {
  184.        prevent_wucaozuo();                    //防止误操作
  185.        Display_num(i,char_num);                                 //显示键入的数字
  186.        dumima_tab3[char_num] =  key_table[i];          //储存键入的新密码
  187.         //        UART_send_byte(key_table[i]);
  188.        decide_songkai();                                   //判断按键是否松开
  189.        char_num++;
  190.        if(char_num==6)
  191.        {
  192.        char_num=0;         newpass_flag=1;
  193.        for(j=0;j<6;j++)                        //从02地址开始写初始密码数据
  194.        {
  195.        write_eeprom(j+2,dumima_tab3[j]);
  196.        Delayms(10);
  197.        }
  198.        //将新密码保存在24C02中
  199.        while(newpass_flag == 1)
  200.        {
  201.
  202.        keyscan();
  203.        if(ok==1)          //只有确认键有效
  204.        {
  205.        prevent_wucaozuo();                    //防止误操作
  206.        Input_new_password_again();
  207.        again_flag=1;
  208.        while(again_flag==1)         //再次输入新密码
  209.        {
  210.        keyscan();          //只有数字键有效
  211.        if(key_flag==1)
  212.        {
  213.        prevent_wucaozuo();                    //防止误操作
  214.        Display_num(i,char_num);                                 //显示键入的数字
  215.        dumima_tab4[char_num] =  key_table[i];          //储存键入的新密码
  216.                                                 //        UART_send_byte(key_table[i]);
  217.        decide_songkai();                                   //判断按键是否松开
  218.        char_num++;
  219.        if(char_num==6)
  220.        {
  221.        char_num = 0; again_flag=0; flag=1;
  222.        while(flag==1)
  223.        {
  224.        keyscan();
  225.        if(1==ok)
  226.        {
  227.        prevent_wucaozuo();                    //防止误操作
  228.        if(dumima_tab3[0]==dumima_tab4[0]&&dumima_tab3[1]==dumima_tab4[1]
  229.        &&dumima_tab3[2]==dumima_tab4[2]&&dumima_tab3[3]==dumima_tab4[3]
  230.        &&dumima_tab3[4]==dumima_tab4[4]&&dumima_tab3[5]==dumima_tab4[5])
  231.        {
  232.        flag=0;        newpass_flag=0;again_flag=0;newmima_flag=0;wait_ok=0;
  233.        Alter_password_success();
  234.        Delayms(2000);
  235.        Display_interface();                //显示开始界面
  236.        }
  237.        else                                           //两次输入的新密码不一致执行的操作
  238.        {
  239.        Display_again_cuowu_information();          //显示第二次输入的密码错误
  240.        Delayms(3000);
  241.        Input_new_password_again();
  242.        again_and_again_flag = 1;
  243.        while(again_and_again_flag==1)
  244.        {
  245.        keyscan();          //只有数字键有效
  246.        if(key_flag==1)
  247.        {
  248.        prevent_wucaozuo();                    //防止误操作
  249.        Display_num(i,char_num);                                 //显示键入的数字
  250.        dumima_tab4[char_num] =  key_table[i];          //储存键入的新密码
  251.        //        UART_send_byte(key_table[i]);
  252.        decide_songkai();                                   //判断按键是否松开
  253.        char_num++;
  254.        if(char_num==6)
  255.        {
  256.        char_num = 0;again_and_again_flag=0; flag=1;
  257.        while(flag==1)
  258.        {
  259.        keyscan();
  260.        if(1==ok)
  261.        {
  262.        prevent_wucaozuo();                    //防止误操作
  263.        if(dumima_tab3[0]==dumima_tab4[0]&&dumima_tab3[1]==dumima_tab4[1]
  264.        &&dumima_tab3[2]==dumima_tab4[2]&&dumima_tab3[3]==dumima_tab4[3]
  265.        &&dumima_tab3[4]==dumima_tab4[4]&&dumima_tab3[5]==dumima_tab4[5])
  266.        {
  267.        flag=0;        again_and_again_flag=0;newpass_flag=0;again_flag=0;newmima_flag=0;wait_ok=0;
  268.        Alter_password_success();
  269.        Delayms(2000);
  270.        Display_interface();                //显示开始界面
  271.        }
  272.        else                                                        //又一次第二次输错新密码(有点绕^_^)
  273.        {
  274.        flag=0;        again_and_again_flag=0;newpass_flag=0;again_flag=0;newmima_flag=0;wait_ok=0;
  275.        Alter_no_success();           //修改密码失败
  276.        Delayms(2000);
  277.        Display_interface();                //显示开始界面
  278.        }
  279.        }
  280.        }
  281.
  282.        }
  283.        }
  284.        }
  285.        }
  286.        }
  287.        }
  288.        }
  289.        }
  290.        }
  291.        }
  292.        }
  293.        }
  294.        }
  295.        if(remove==1)        //第一次输入新密码过程中按下“取消”按键执行的操作
  296.        {
  297.        prevent_wucaozuo();                    //防止误操作
  298.        newmima_flag = 0; wait_ok = 0; alter_password = 0;
  299.        Display_interface();                //显示开始界面
  300.        }
  301.        }
  302.        }
  303.        else       //输入的密码错误执行操作
  304.        {
  305.        input_password_no();          //显示"密码错误"
  306.        Delayms(2000);                         //延时显示
  307.        mm--;                                   //输入机会减少一次
  308.        if(mm>0)
  309.        {
  310.        Display_tishi_information(mm);        //提示信息
  311.        Delayms(2000);
  312.        alter_password = 1;            //还是将alter_password置0比较合适
  313.        wait_ok = 0;
  314.        }
  315.        else
  316.        {
  317. //        UART_send_byte(mm);
  318.        Display_suoping_information();        //锁屏信息
  319.        TR0=1;                                                        //启动定时器0,在Timer0_service();中关闭
  320.        suoping_flag=10;                                //锁屏秒数
  321.        while(suoping_flag)
  322.        {
  323.        Timer0_service();                  //锁屏倒计时服务函数
  324.        }
  325.        suoping_flag=10;                         //重新恢复锁屏次数
  326.        Delayms(1000);                                 //延时
  327.        alter_password = 0;                                        //重新进入while(1)大循环
  328.        mm=3;        wait_ok = 0;                        //重新恢复可输入密码的次数
  329.        Display_interface();                //显示开始界面
  330.        }
  331.        }
  332.                                                         }
  333.                                                 }
  334.                                         }
  335.                                 }
  336.                                 if(remove==1)                //在输入密码的过程中可以按“取消”键取消输入密码,直接返回到开始界面
  337.                                 {
  338.                                         prevent_wucaozuo();                    //防止误操作
  339.                                         oldmima_flag=0;
  340.                                         alter_password=0;      //我觉得这里应该吧alter_password置为0
  341.                                         Display_interface();                //显示开始界面
  342.                                 }
  343.                         }
  344.                 }
  345.         }
  346. }
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
YJGG + 10 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:197445 发表于 2017-7-17 13:06 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:604991 发表于 2019-8-29 09:07 | 只看该作者
谢谢楼主分享,正好有用
ID:377803 发表于 2019-9-12 16:15 | 只看该作者
仿真的时候输入初始密码123456,错误啊。初始密码是什么呢
