查看: 3237|回复: 0
37种传感器(六)声音传感器模块+Stduino Nano&UNO
说明:
声音传感器的作用相当于一个话筒(麦克风)。它用来接收声波,显示声音的振动图象,但不能对噪声的强度进行测量。传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒。
声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压。这一电压随后被转化成0-5V的电压,经过A/D转换被数据采集器接
模块有两个输出,AO输出模拟量,实时输出麦克风两端电压值;当声音强度到达某个阈值时,DO引脚输出高电平信号,否则输出为低电平信号。(阈值可通过电位器调节)
实验目的:
检测声音
器材:
Stduino Uno/Nano;杜邦线;声音传感模块。
电路连接:
代码展示:
数字输出
int LED = 13;
int BUTTON = 8;//DO接口
int val;//数字变量val
void setup()
  // put your setup code here, to run once:
    pinMode(LED,OUTPUT);
    pinMode(BUTTON,INPUT);
void loop()
  // put your main code here, to run repeatedly:
    val=digitalRead(BUTTON);
    if(val ==HIGH)//当监测到有声音时,LED闪烁
        digitalWrite(LED,LOW);
        digitalWrite(LED,HIGH);
    delay(1000);
    val = 0;
模拟输出:
  1. int sensorPin = A0;//A0接口
  2. int ledPin = 13;
  3. int sensorValue = 0;//数字变量val
  4. void setup()
  5. {
  6.   // put your setup code here, to run once:
  7.     pinMode(ledPin,OUTPUT);
  8.     pinMode(sensorPin,INPUT_ANALOG);
  9.     Serial.begin(9600);
  10. }
  11. void loop()
  12. {
  13.   // put your main code here, to run repeatedly:
  14.     sensorValue=analogRead(sensorPin);
  15.     digitalWrite(ledPin,LOW);
  16.     delay(sensorValue);
  17.     digitalWrite(ledPin,HIGH);
  18.     delay(sensorValue);
  19.     Serial.println(sensorValue);
  20. }
实验效果:
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
