查看: 7879|回复: 2
AT24C08地址的介绍
容量1024×8(8K),共8192 bit(1024 Byte),内部分四页,每页256Byte。
设备地址格式 [1010 A2 A1 A0 R/W],A2设定两组设备地址(寻址设备)。
当A2为底电平时,4页的设备地址(页地址,查找页)分别为a0H,a2H,a4H,a6H。
当A2为高电平时,4页的设备地址(页地址,查找页)分别为a8H,aaH,acH,aeH。
注意:在mini2440中,A2、A1、A0接地,则AT24C08可寻址容量变为256Byte。
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:407089 发表于 2020-2-28 12:56 | 只看该作者
找了一圈,这位老大的靠谱,赞!
ID:110866 发表于 2017-10-19 18:31 | 只看该作者
太赞了,厉害,解决了我的AT24C04的问题,谢啦
