查看: 4953|回复: 4
单片机定时器的使用 void interrupt 1 using 1与void interrupt 1有什么区别
ID:183242 发表于 2017-4-2 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想问一下,(1)void    interrupt   1    与void    interrupt   1   using    1  这两个有什么区别,
(2)可不可以同时有void    interrupt   1   using    1 和void    interrupt   1   using    2?
(3)如果在第二问可以同时有,那么应该如何分开使用呢?(4)如何使用一个定时器来控制两个不同的时间(比如说定时器内部控制的时间间隔是1S,但是在主程序中想要实现间隔三秒和间隔五秒)
相关帖子
ID:185667 发表于 2017-4-2 20:52 | 只看该作者
楼主知道了吗
ID:185818 发表于 2017-4-3 18:06 | 只看该作者
using x代表用第x(0~3)组寄存器
ID:185829 发表于 2017-4-3 20:17 | 只看该作者
using后面是使用寄存器组,如果不写,由编译程序自行分配
ID:183242 发表于 2017-4-3 20:49 | 只看该作者
那写上using 1  与using 2 可以控制不同的时间么?比如说:using 1来控制1s  ,using 2 来控制2秒
