查看: 13038|回复: 12
51单片机的定时器是怎么设置的啊
ID:166810 发表于 2017-2-26 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机一共有几个定时器,如何查看手册
ID:74784 发表于 2017-2-26 22:39 | 显示全部楼层
51有2个
52有3个
ID:146949 发表于 2017-2-26 23:36 | 显示全部楼层
去STC官网下载一个软件,里面有讲单片机有几个定时器的,还有例程教你点样用定时器的。
http://www.stcmcu.com/ 1.jpg
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:123289 发表于 2017-2-27 12:51 | 显示全部楼层
"如何查看手册"
如果查手册都不会查,建议不要再搞单片机,改读CEO课比较合适。
ID:166879 发表于 2017-2-27 12:58 来自触屏版 | 显示全部楼层
设置TMOD寄存器,
ID:166914 发表于 2017-2-27 15:26 | 显示全部楼层
51有两个
52有三个
ID:167142 发表于 2017-2-28 15:10 | 显示全部楼层
ID:167148 发表于 2017-2-28 15:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上的答案,同为菜鸟谢谢了哈
ID:167157 发表于 2017-2-28 16:00 | 显示全部楼层
231354
ID:166150 发表于 2017-2-28 16:06 | 显示全部楼层
51有两个T0和T1,且M1M0=01时为十六进制
ID:64627 发表于 2017-2-28 19:55 | 显示全部楼层
做定时用一般采用16位模式,也就是TMOD=0x11(10或01单独一个定时器的话),初值的计算是这样的:
        假设时间是X毫秒,晶振为YMhz,那么:
        THn=(65536-1000*X*Y/12)/256
        TLn=(65536-1000*X*Y/12)%256
之后就是TRn=1(开启定时器)
        ETn=1(开启定时器中断
        EA=1
就是这样,很简单的
ID:167240 发表于 2017-2-28 20:37 | 显示全部楼层
T0定时器,T1定时器
ID:167311 发表于 2017-3-1 09:05 | 显示全部楼层
具体还得看手册,有些是2个,有些是3个,根据手册上的定时器寄存器进行相应的设置,并开定时器中断。
